Showing content with the highest reputation on 02/21/21 u svim oblastima
6 poena
. . . Sent from my iPhone using Tapatalk6 poena
Isti stolar ( predobri Željko [emoji41]) uradio od parene bukve i ovaj sto na slici dole. Btw, neko da za jedan strujni gajtan 1k+ ojra i ne trepne. Ja sam rešio da vinile udostojim vrhunskom policom i ne žalim. Sent from my iPhone using Tapatalk4 poena
pao niz stepenice kao u filmovima ali tamo lome vrt a ja samo bedni mali prst. A od sutra idem na pulsnu terapiju za multiplu pa jwe doktor insistirao da mi srede prst u Urgentnom. Rade tamo ljudi, ginu od posla, svaka im čast3 poena
ZM, random zanimacije
jorgoss i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Stream-er momci...Kakav glupi usb i te zezancije, RJ-45... Da vas vidim 😁2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Kanadski kauboji .... yebozovni vokal Margo T. i lagani tonovi ostatka benda. Sent from my iPhone using Tapatalk2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
@Mikorist nema tu napretka u crtanju, nista pcbs nisu bolje kreirane no pre niti sam ja sta novo naucio - zaslepila te kolicina rupica, a to je prosti copy-paste ( kad vec nisam nasao da li eagle ima ili nema "pour vias" funkciju) @Doktor - 2 pojacala kompletno popunjene plocice, stoje da se probaju vec 2 godine; lista raznih gadgeta u raznim stepenima gotovosti ( razradjena simulacija, nacrtane pcbs,napravljene pcbs, popunjene pcbs) je dugacka, dok je tempo onoga sto stize do stola na razradu i finish ( na T-Bed ili bez njega) mozda ne kraca ali sporija u postizanju umesto gledanja serija ili filmova, koje samo gomilam u "torrent folder" pa i brisem ne pogledavsi, ja samo citam razbibrige, zvrljam papire i simuliram i crtam pcbs2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zeljkor za temu
Ono sto ja smem da kazem je da ce ovo da bude brutalno! Nego, kada Zen nesto novo objavi uvek se desi nestasica bar jednog poluprovodnika na svetskom nivou2 poena -
Postoji tri vrste filtera, pa se bira, antibakterijski, antiformaldehidni i samo sa aktivnim ugljem..svi su malo manje od 50€ i traju 3-6 meseci, nesto nalik auto filteru, zavisno koliko djubreta provuku. Razlika ima 11, kako se dobije guglanjem razlika 3C 3H air purifier difference, one krucijalne su pojasnjene, veci kapacitet, drugacija izmena filtera, vrsta ekrana... filteri su isti... Lasere imaju oba, za detekciju PM2,5...1 poen
Nema razloga da zalis, dobile su vrhunski smestaj. Klub sto odlican. Sent from my SM-A530F using Tapatalk1 poen
Ja DAC više ne pravim, samo čekam još koju godinu da naprave neki koji baš valja, a mogu da ga priuštim i gotovo. I onako ovi fajlovi koje imam neće biti bolji nego što jesu.1 poen
ama i od prošle godine bije neke uređaje od po par K evra1 poen
3H ima da se nadje za nekih 16K dinara1 poen
Stefan - mda. No, ja odoh u sasvim drugom smeru. Progresiva, zašto da ne ? [emoji41] Sonja Kristina & Curved Air - Kec. Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
bilo bi sjajno za Demiana koristiti cevni instrument. nesto kao egzorcizam.1 poen
Džems Tejlor, i dalje u laganom tempu. [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
ih, samo da su 15% tanje te daske, znas kol'ko bi ploca mogo vise da slozis ......... fetishisto!1 poen
bio jednom jedan forumski DAC, pa se (nije) zavrsilo s'ti normalan - vidis kako se zavrsava gotovo sva Srbska mas - iniicjativa - osniva se stranka i svi onda u stranci nista tu od DAC-a ne bi bilo ....... ostao bi samo u Imenu Stranke Ujedinjeni Srbski DAC Projekat , iliti USDP onda bi probleme u realizaciji resili tako sto bi se dalo nekom na Javne Nabavke, a ja nemam brata da mu to namestim, tako da nista od toga a i preko Javnih Nabavki bi na kraju dobili neki Lampizator/Zmirizator/Goldmundizator, u najboljem slucaju - malo losije izgleda,super radi, al' dokle ce il bi dobili neki USB ficfiric, sa sve blutut vezom da prikazuje f-je na TV-u, al bi morao da kupis i proprietary blutut USB dongle da bi TV mogao da prima info, koji bi naravno bio skuplji od DAC-a so, u se i u svoje kljuse ......... drugim recima - ja sam samcit u mojoj radionicici, pa sta uradim ...... za svoje zadovoljstvo mladji neka sizife ...... al su i oni pametni - kupe brate - sto da prave nesto sto se i ne vidi da se vrti........ nije DAC granafor1 poen
Da, Tehnomanija ima popust, inače je 3C model. 3H je recimo prilično bolji i većeg kapaciteta ali i skoro duplo skuplji bez popusta. Kod ćerke i zeta taj H radi vec nekoliko meseci izuzetno dobro. https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3c Za veći prostor https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3h1 poen
Bujodrag je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Evo ovde poređenje 3 tipa DAC-ova, u sličnoj cenovnoj kategoriji: R2R, multi-bit, i delta-sigma. https://www.youtube.com/watch?v=sCP63G8MYOI&ab_channel=MidFiGuy1 poen -
jes, ko kad bi sad tebi neko rekao da se bavis kalfom.......1 poen
Kao i svaka epizoda Neonske duge i ova se ceka sa nestrpljenjem. 18:00:00 - 20:00:00 НЕОНСКА ДУГА - РОКЕНРОЛ МАГАЗИН ЖИКИЦЕ СИМИЋА Последњи валцер Неонска дуга представља: Омаж Елиоту Мејзеру (Elliot Mazer, 1941 - 2021). Неонска дуга емитује музику коју је као продуцент и/или сниматељ потписао Елиот Мејзер. Од Нила Јанга и Рорија Галагера до Џона Колтрејна и групе The Band. Пут око музичког универзума за 115 минута. Аутор и водитељ: Жикица Симић1 poen
Sad vidim da sam zaboravio da ucrtam kondenzator 10uF 450V paralelno zenerkama. Napon određuju zenerke. Ulazni napon treba da bude recimo 25-35V veći od izlaznog. Otpornik definiše struju kroz zenerke, na primer 2-3mA može i više ali nema potrebe u ovom slučaju. Tranzistor treba da ima dobro strujno pojačanje, 100x i više, može i darlington da se stavi ako treba za veće struje, ovde ne treba.1 poen
Ono što se golim okom vidi je napredak u dizajnu štampanih pločica. Kao da je sedeo svaki dan po 20 sati i vežbao u programu. Ne znam samo kako da ga nateram da uradi DAC - ebo pojačala i predpojačala..................... Za koju cifru radiš PIPI DAC ? Ima bre da otvorim temu da skupljamo lovu za projekat forumskog DAC-a. Nije uopšte bitno koliko para i vremena treba. Koliko ljudi treba da učestvuje iz struke. Ako treba ima da napravimo vandredno stanje da dođemo svi do DAC-a koji nemoš da kupiš nigde po kvalitetu....To što nama treba nema da se kupi...Ima da bacamo pare unedogled. Za početak TAČNO znam šta treba da ima............ Dva DAC čipa kao izvor - mono blokovi.Tipa ES9039P Bar 4 kristala 10Mhz ... 24Mhz...114Mhz...100Mhz (HC-49U,AMB8,XPRESS FXO-HX ) IO-EXPANDER PCA9539, JITTER CLEANER Si5317D, CLOCK GENERATOR ICS570B,ADM7154-3.3...itd itd Ovo da bude reper za digitalni deo http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf Pošto je zastarelo (2017.) ima mnogo boljih čipova sad - treba usavršiti - upeglati...zna Šone o čemu pričam. Za analogni deo šta god da stavi Zen to je to1 poen
parasound mislim da ne bi dogurao do 500 evra, možda do 400. No hvala na savetu. U principu, koliki je životni vek daca kao što je parasound? Ovaj već ima barem 25 godina.1 poen
Inače sam slušao skoro Mytek brooklin dac + .....preporuka ko može da se ispruži toliko. Ništa to ne svira bolje od D10 na steroidima1 poen
trebalo bi da nabavis cevni.1 poen
Imam ja. Nemam s čime usporediti. Jako sam zadovoljan. DAC koji ne šilji nego koji (pro)pušta muziku. Pomalo organski zvuk, sličniji gramofonu nego jeftinim DAC-ovima. Savršen? Daleko od toga. Dovoljno dobar za mene? Svakako! Da li bih išta mjenjao? Možda samo radi kosher pristupa potpuno diskretan izlazni stupanj. Ne vjerujem da je neophodan, ali ionako sve što imam je radi hajpa. Kome treba više detalja i šiljenja može ga postaviti u OS način rada i odabrati jedan od dva filtera. Kod mene je stavljen u NOS i nisam više dirao da bih napravio usporedbe s ostalim postavkama.1 poen
Ipak se ponešto izdešavalo na tu temu poslednjih 20 godina. Ono što je meni prvo palo na pamet je da kupiš DAC za 700 E, uporediš sa matorim Parasoundom. Zadržiš koji ti se više sviđa, a drugi prodaš. Ti upgrade-i su uvek rizični. Ne znaš šta dobiješ, zvučno. Moj predlog je Topping 90 koji i sam imam. Mislim da je cena za prodaju tog Parasounda oko 500 E, kada dodaš taj upgrade, tu je negde cena. Ima na drugom forumu nekoliko članova koji imaju uređaje te klase, pa možda da probaš to? Denafrips Ares II ima neko, ali to je drugačiji zvuk nego delta-sigma koncept. P.S. Dao bih ti moj DAC da poslušaš, ali sam lociran malo dalje...1 poen -
Napravite Paintball club "Hajduk Veljko".1 poen
Covek je hodajuci Zen-genije za pojacala, i to ona najbolja, A klasa, pure analogija, pa uzivanjac...i da pravi kinesko ....njce sa krs protokolom za upropascenu muziku? I umesto da je radost radost sreca....izmisljamo kineske dzidzabidze...? Dac je paljevina koja se gasi svakih par meseci sa jos novijih jos boljih jos rezolutnijih 24 bita od 24 bita...pa onda da mu milkimo sugavi izlaz sas razne devijacije volj zica volj lanpa...srebro zlato dijamanti, ultradigitalija, a plocice kao za punjac akumulatora... Dokaz ociti je taj Topping slag na torti, od 100$ sto svira bolje od svih proizvedenil ultralegendarnih cuda-..da za hiljade miliona$...ali od pre 10 god... SIT ce i za 30 i 50 god svirati nenadmasno... Dok je taj dronjak od usb protokola za audio, a bice ga jos dugo, od isplatljive je fele, glupo a skupo, to je sve pita od blata...neinventivno...0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
