Showing content with the highest reputation on 01/02/21 u svim oblastima
AVC, SM42 dupla C-jezgra, 24 izvoda, selektor 5 ulaza, preklapanje pojačanja (x2), double buffer 7N7, ispravljanje 1n5408, filter L-C-L-C i, naravno, daljinski (da se ne mrda d.pe). U perspektivi je ubacivanje trafoa 5V i ispravljačice 5C4S. Ostaje bafer sa 7N7. Inače, probane su konfiguracije bafera sa 6e5p i dvostruka 6n6p.12 poena
Dynazero ST-70
Beli_Ninja i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Batalio sam ovu pločicu. Toliko sam ju izmaltretirao bušilicom i neprekidnim lemljenjem da joj više ne vjerujem. Naručih drugu praznu i grincajg koji ide na nju. Do tada sam povadio sve sa stare pločice i zalemio nove elemente. Ova dva grozda otpornika je pokušaj pravljenja 1,5 MegaOhma jer nisam imao takav. Naravno da se nekoliko očica odvojilo od nje. Nadam se da sam to dobro sanirao, a ako nisam doći će druga. Uz to, ne lezi vraže, rikne mi lemilica. Naručih drugu. Jedino što mogu pokazati su slike još nespojene pločice dok čekam lemilicu.4 poena -
Preamp i pojačalo za slušalice
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
dođi kod mene da čuješ ovo...možeš i kod komšije preko puta da slušaš i to na tiho2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
zavisi i šta slušaš od muzike i kako je snimljeno.... ovde je takav bass kod mene da tektonski poremećaj imam u sobi2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
ja imam Sennheiser HD 424 - 2 Kohm. cuvam ih ko oci u glavi. rade za medalju, jedino za teranje ... mora ozbiljnije.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Koliko se sećam nekad su gotovo sve bile više impedanse, preko 150oma. Pojavom prenosnih uređaja sa malim naponima napajanja (baterijskim) i PC zvučnih kartica došlo je do smanjenja impedanse da bi se dobila glasnoća. Neki (retki) proizvođači imaju isti model sa dve ili tri impedanse. Lakše je sigurno namotati kalem od 32oma nego od 600oma.2 poena -
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
radi sad https://www.zenmod.in.rs/wp-content/uploads/2015/04/Borbely-SITE.zip2 poena -
uh, jbt, ovo bolje od sex-a. jedina zamerka, a mozda i nije, umesto 5C4S - 5C3S. ali ako velicina smeta - onda 5C4S. zvucno su kuca do kuce.1 poen
Cesto su te sprave imale elektromehanicki konvertor napona, vibratore, plus posebne lampe tipa 12ad6 koje su radile na niskim naponima, uz paznju oko grejaca, kojem smetaju variranja napona u kolima. https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrator_(electronic) ili https://www.vintagecarradio.com/blog/radio-vibrators/1 poen
cini mi se da sam 1kg pre neki godinu od tebe uzeo Elsold. Sjajan1 poen
Bubice dizu nivo bakterija u uvu na katastrofa nivo, ja imam za napolje Koss PortaPro i uzivam u dobrom basu i luftiranciji a cuje se i spoljnog zvuka tek da te nesto ne zgazi na pesackom. No sto se tice ovih kineskih gedzeta sa lampionima....da rade na 24V, pa jos ni struju da ne puste kroz njih?! Ko se bre to zajebava?! Sto rece jedan ozbiljan konstuktor, jebo lampike na ovih 250V, znas ti sine kako to radi na ozbiljnih 400V !1 poen
Dopalo mi se što što sam odgledao: https://mojtv.net/film/44134/zero-dejs.aspx1 poen
nabavljaj i korektan instranumenat ovaj koji imas, ako posle zamene baterije i dalje selebeza, bacaj los instranumenat je gori od nikakvoga od lemilica - stvarno preporucujem Baku 936D, uz Peak vrhove .......... msm dzaba a radi za trostruke pare uff, opet ne znam - jesu li Peak ili Quick1 poen
kad uđeš u fazon (desetak komada), ide brzo. 😁1 poen
Te bubice su najgore za sluh, ali bez zezanja, u opasnosti si.1 poen
Potpuno se slazem. Jeste zvuk super-ali samo u glavi. Zvuk mora da se oseti, pa i u guzi Realno, aufiofilija je skup sport- moras imat' kucu, i poslati zenu u soping (ne mora u Milano) pa odvrnuti... Ovako, stan, zena, komsije...pa slusalice1 poen
vrlo moguće... jako dobar snimak...i ovako direkt pušteno sa youtube kroz DAC je da se smrzneš....1 poen
Meni se svidja video ali mislim da je ovde upotrbljen Dolby Atmos pri snimanju.1 poen
I ti da procitas tekst sa linka!1 poen
https://www.headphonesty.com/2019/04/headphone-impedance-demystified/ Procitaj prvo ovo, pa razjasni sebi neke osnove. Ono nadalje, po meni i mom izboru bi bilo da se prvo odaberu slusalice solidnog(odlicnog ili ultra) kvaliteta, pa prema njima(i kvalitetu i impedansi) prilagodjava daleko jeftiniji pojacavac. Kome je bitniji kvalitet nego snaga. Dramaticno je veci raspon cena u ovom slucaju nego u setu pojacalo - zvucnik, gde je veliki SPL vodilja problema.1 poen
sa KD606 izlaznim trandzama. to pojacalo ne svira hrdjavo, ni najmanje.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
Ispostavilo se najpametnije i najbezbednije ne odgovarati uopste na neka preterano diletantska pitanja, posto su efekti katastrofalni....a cesto se ispostavi da je trolovanje pitanjima imperativ. Neki ljudi prosto ne shvate da je forum i internet samo skup smernica, uz prostu mogucnost provere, gresaka im puno i namernih i nenamernih, a konkretne probleme sami sebi moraju da rese prema sopstvenim afinitetima.. Ili da "diy" nadju majstora, "diy" kupe ili "diy" urade...1 poen -
ninja je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
I jos jedna stvar, ti ljudi koji su tada gundjali a i ima ih sada dosta su svoje skole zavrsili bez Googlea i YT, zato i gundjaju stalno1 poen -
Sinoć smo se gospođa i ja dobro nasmejali legendarnim Croods-ima. Majstorski izgrađeni karakteri, odlična animacija, scenario za desetku. Ništa lepše i bolje od smeha na prepoznate lične osobine i devijantnosti, kod majstorski oživljenih likova. Preporuka za gledanje i smeh, čak i u terapeutske svrhe.1 poen
Mislim da treba na forumu otvoriti odeljak "Elektropionir", gde ce ljudi da pitaju kako povezati trafo, kako povezati led diode i slicna pocetnicka pitanja1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
