Showing content with the highest reputation on 12/20/20 u svim oblastima
14 poena
Zdravo je, itekako. Velikog otvarača je nemoguće izbeći ako se novinski papir koristi kao podmetač za urezivanje navoja M3 u naličje ploče, a radi montiranja displeja i pripadajućeg uparavljačkog sklopa.4 poena
Pozdrav svima. Potrudiću se da budem što kraći jer ja sam onaj koji nema baš mnogo toga pametnog da kaže. Nakon iskustva oko prepakivanja mojih prvih zvučnih kutija, koje sam podelio sa vama, nakon nesreće sa njihovim visokotoncima koja je, nadam se, bar nekoga nasmejala, oglasio se još jedan kolega koji je krenuo u veoma ozbilnu avanturu sa Ei Niš zvučnicima. Među komentarima vezanim za njegov rad je neko okačio ovaj link http://solair.eunet.rs/~jdrax/ei.htm Pošto su visokotonci otišli na popravku za koju se nije znalo kada će biti gotova, a ja u međuvremenu kupio drugi par, ovo mi je dobro došlo…kao povod da negde utrošim zvučnike, a ne da mi stoje na ormaru i slute opet neku nesreću. Furniranje koje sam uspešno izveo na KEF kutijama o kojima sam takođe imao temu, ovoga puta je bilo veliki problem koji nisam mogao da rešim. Prošli put sam koristio furnir belog jasena, i sve je prošlo bez ijednog problema - do lakiranja, a i to sam relativno lako rešio. Ovog puta sam dobio hrast. Ne znam zašto, ali nikako nisam mogao da ga zalepim na površinu. Sve je bilo čisto, koristio sam isti postupak, isti industrijski lepak i istu peglu kao i prošlog puta. Nakon što sam naneo lepak, priljubio površine i ispritiskao ih, list furnira je počeo da se uvija nagore, peglanje je to trebalo da zaustavi i površinu čvrsto priljubi, međutim, samo je bilo još gore. Pokušavao sam nekoliko puta, ali bez uspeha. Pokušao sam sa različitom temperaturom, više lepila, manje lepila…uvek isto. Nakon ko zna koliko pokušaja sam odustao. Pored svog vrlo skromnog iskustva, mislim da definitivno ova dva drveta nisu ista za rad (verujem da postoje cake koje se stiču iskustvom), a mislim i da je ovaj hrastov furnir bio previše suv pa da je i to moguć izvor problema. Šta bi-bi, al furniranja ovaj put ne bi. Tih dana na radnom mestu nisam imao nekih obaveza pa se radno vreme pretvorilo u neverovatno besmisleno googlanje kako bi dan konačno prošao. Tako mi jednoga dana na pamet pade Banksy i dok sam pregledao njegove grafite i divio se njegovim idejama, palo mi je na pamet da ih ukrstim sa nekim svojim omiljenim motivima vezanim za jedan, meni neverovatno drag bend…THE CLASH…..i tako je uz malo igrarije u fotošopu i štampanja svega toga na pelir papiru, umesto firniranja finiš urađen dekupaž tehnikom. Ako nekoga interesuje nešto više vezano za ovo što sam radio, neka pita, ja ću rado odgovoriti. Da ne pišem romane oko nečega što je većini posetilaca i više nego jasno. Sve je rađeno po projektu sa datog linka. Materijal ŠPERPLOČA 18mm(što je zahtevalo malo drugačiju krojnu listu kako bi se ispoštovale unutrašnje dimenzije). Zidovi su obloženi filcom od 10mm, a kutija ispunjena koflinom koji nije nabijan već svuda rastresito raspoređen. Korišćena OFC žica preseka 2,5mm. Terminali su napravljeni na strugu. Sve u svemu, osećam se kao da sam završio prvi razred sa peticom. Ponavljam, nisam neko ko bi mogao da daje savete ili nekoga nešto uči vezano za ovu oblast, ali sve ovo možda pomogne nekome ko želi nešto da proba. Mnogo je lep osećaj kad sav ovaj strpljivi rad koji je rastao i dopunjavao se mesecima zasvira tj ZABLISTA...prava milina za moje uši i oči. Što se utiska tiče, moje uši čuju da je sve nekako toplo, čisto, tačno sa dovoljno detalja među kojima nema onih koji su previše nametljivi. Kao da ti neko nešto priča, govori jasno i glasno, lepim akcentom i lepom bojom. Bas sasvim dovoljan, po meri, imam utisak da je jači-smetao bi, da je slabiji-falio bi, a visoki idu tačno uz njega, lepo pršte i zveckaju, kao fin, diskretan ukras. Eto, od mene toliko za ovaj put.3 poena
CELESTION tube 10 projekat cevnog git.pojacala
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
trazio sam neke podatke za tester cevi tesla bm215 i naleteo na ovaj projekat git pojacala sa sve stampom i ostalo.koga interesuje evo linak: https://theses.cz/id/4fuet2/epika_DP.pdf2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
sto se tice interkonekta, kao i zvucnickog kabla, Dunavkova zica je babaroga.2 poena -
Kako blokirati bilo šta u odredjeno vreme kroz hosts
zika i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Prošlu Novu godinu, moja je gospođa bila u fazonu da novogodišnji ukrasi budu u ljubičasto-srebrnim bojama. Zezao sam je malo da su boje kao "za parastos", te smo napravili dogovor da ove godine bude po mom ukusu. Sve u svemu i sami vidite kakva nam je bila ova godina, za baciti u sirće. Ovu Novu godinu dočekujemo zajedničkim dizajnom, njeni zeleni ukrasi da se uzdignemo "na zelenu granu" i da nam nova godina bude zategnuta i jedra kao ova plemenita Miss Truck , za koju sam se izborio pre godinu dana!2 poena -
nemoj nista da radis napamet jer ces da spalis tester ,nadji neku ecc lampu za koju imas karticu,namesti,upali,pa pregrejanje pa vakuum pa ia i to je to za pocetak,odo da spavam1 poen
Ostavljam tebi čast da skineš zaštitnu foliju i razdevičiš drugu stranu klirita, pre same montaže displeja. Gornja uvek smeta pri obradi pa je uklonim. Ostaje da finiširam dugme enkodera i vidimo koja dužina M3 zavrtnja treba za montažu.1 poen
trazim podatke za tester lampi bm215,odnosno zaboravio sam kako se prave nove kartice i naleteo na ovo ako nekom treba https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/41851/1/BP_Jan_Hartman.pdf1 poen
Miko pusti žice. Idi u - Čime se zani....1 poen
Čujem na ovom sistemu razliku izmeeđu dodirnih površina - RCA - čak i u istom cenovnom rangu - tipa AudioQuest vs Kimber vs Cardas vs Nordost vs bilo šta Ajd neka neko izmeri razliku među njima.....Čime ? a čujem istovremeno razliku između kontračinela sad na snimku... da li je Anatolian 14" ili 12 regural hit hat hahahaha1 poen
citam ovo i nailazim na izraz "omeksava zvuk ".dobro,nas jezik je ziv,fala bogu.odem na pijac,kupim pile za koje se ispostavi da je petao koji je krepao od starosti.i sad treba supa i da taj petao kuvanjem "omeksa".mos da ga kuvas ceo dan taj ne omeksava.uzmes casu prepecenice,0.5 dl i u supu i peto omeksa tako sto odmekne a kuvar dok slisti jedno 3-4 case.bio jedan zastavnik u vojsku i kad je "generalka" nema prekida ciscenja hodnika dok se on sjaji ko sijalica.elem,casa vinjaka za zastavnika da "omeksa".mozda bi i ovde kod procene trebalo zajednickog imenioca u vidu "vinjoze".na prm. za vreme isprobavanja kablova uvesti u praksu pripremu za "omeksavanje zvuka" na taj nacin sto kod svake promene kabla po jedan vinjacic .to treba raditi studiozno - sistematski ako treba voditi evidenciju.autor toplo preporucuje da se posle svake trece promene kabla "presece" sa ladnim pivom i to sve u cilju "umm.. zvuka".1 poen
Just 4 the beat1 poen
Kupuj dok nije otišlo...
silentbob je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Sad ovo moram imati Can’t be unseen1 poen -
hm. moj slucaj - nekolicini drugara sam pravio custom uredjaje, cevne naravno, i njih konkretno ne zanima nikakvo merenje. amabas nikakvo. sve po zelji - zice, konektori, blokovi, kondovi ... i uredjaji sviraju kako zele. merenje ih ne zanima. ni pod razno. i to ja postujem.1 poen
Traži po ebay ima ga da se nađe. Ali prvo probaj VDH D102 MK3. Malo je nezgodan za rad ali stvarno je dobar kabal. Puno zavisi od audio sistema, negde se uklopi negde ne. Sam si primetio da ti je onaj stari kabal bolji kao interkonekt. Svi ti kablovi po malo različito zvuče, a zašto nemam pojma. Za 7 dana se naviknem na zvuk i ništa mi ne smeta. I onda ili napravim bolji ili mi neko donese bolji.1 poen
to je ono sto se kaze..."Da se razumemo"1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
