Showing content with the highest reputation on 12/12/20 u svim oblastima
Sinoć počeo, danas završio komplet kablova za fenomenalni preamp Bruno Putzey - BP Linear Audio Vol.5. Kablove čine - XLR Neutrik + Mogami 2549 + RCA Rean. Na moje veliko zadovoljstvo sve uradio po PS-u, a prema preporuci kolege Brace za foruma YU3MA, koji nam je i predstavio BP preamp pre celih 7 godina. Nisam fotografisao tok izrade, pa ćete morati da mi verujete na reč, da sam sve sam uradio. U prilogu par fotografija kako to izgleda na kraju.7 poena
Ko ti radio kutijicu?4 poena
MOTALICA - regulacija brzine
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
znas da posle uparivanja cevi na testeru - ako ti treba da se upare imam ja,najvaznija stvar je slusanje tih lampi . svaka cev kada se ubode u podnozje daje neki svoj zvuk pa cak i ako su iz iste serije.najbolja varijanta je veliki izbor pa metoda eliminacije.inace ecc81 EI ako su stara produkcija spadaju u kvalitetnije cevi .ja imam najveci izbor ecc81 u ovom delu evrope,skromno govoreci.ima negde,evo jedan deo,uglavnom philps produkcija i nesto tel.a gde su tek amerikanci. jedanput smo tako kod pok.n.vukusica isprobavali i pronasli neku sylvaniju 12at7,zuta stampa,d geter.sa njom je radilo super a jeftina cev,kako da uzmes pare.napominjem da je vise para usiju ucestvovalo u odabiru.sve je stvar izbora,kao kad se zenis.sto vise biras vece su sanse za gresku.za ispravljacice zivine moras da znas sta oces,snagu,napone itd..2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
zeljko_v i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Inače.... Kako napraviti dobr DAC.... 1. Naći neki DAC od 80-200E - apgrejdovati mu OPA na 1612 - ili napraviti sam DAC u DIY izvedbi 2. Dobra spoljašnja kutija - sa zidovima od bar 3mm debljine 3, Dobar trafo -torus -dobro i kršteno napajanje linearno 4. Filtracija treba da počne od IEC - od 220V - paralelni kond na prekidaču - pa filter ovakav pa posle njega posle napajanja - žice upletene kao i uvek - negde pri kraju - kod same pločice za DAC i na kraju USB - filtracija - induktor može da bude da izvađen iz starog radija Ovo sve zajedno se čuje - i to se čuje kao da je ceo analogni deo promenjen drugim...jedno par puta bolje nego D10 u svojoj kutiji samo sa zamenjenim OPA mogu da varim sa električnim aparatom za varenje pored DAC - da stoje na njemu dva mobilna telefona - nema smetnje2 poena -
Zvučnici za PC
markoen500 je reagovao/la na Čarli za temu
Za 70e? Gde da se prijavim? A i nadam se da covek ima pogolem radni sto kako bi nagurao ove "malisane"... Inace, Markoen ovaj Hitachi deluje gotivno za to sto tebi treba samo da je u dobrom tj ispravnom stanju. Godinama koristim Microlab FC530 za kompom i mislim da sta god nakacis na taj hitachi ima da proguta manje vise bilo koji PC zvucnik, ukljucujuci i navedeni Microlab.1 poen -
Zvučnici za PC
markoen500 je reagovao/la na Nesic za temu
1 poen -
Još malo da dopunim, sa lampašem može čovek prilično da se igra. Natrčah na jače, Viši, otpornike za GM 70, ne odoleh, mada je jedan pretrpeo ozbiljnu temperaturu mojom greškom svojevremeno, al je radio bez greške, ruski MLT: Nađoh i posrebrene osigurače, pa reko, da se malo i ja okitim, al mora drugo kućište: Zamenjen i selektor, bio plastikanac Lorlin, metut metalni no name, al dobar, finalno podešavanje i merenje u kućnim uslovima: Naravno, promene čujne iako se na oko radi o perifernim stvarima. Kod cevaša, nema generalno mnogo delova ali su oni od uticaja svaki za sebe u većoj ili manjoj meri. Najveći uticaj imaju cevi, prvobitni amp sam slušao sa Telefunkenima ecc81 na ulazu, sada sam preslušao nekoliko raznih prouzvođača i na kraju došao do ecc 801s i tu priča dobija tačku. Od više komada, izabran par na testeru, opet u domaćem ambijentu, privilegija dugogodišnjih prijateljstva: Dok pišem ovo, već mi padaju neke "idejice", mada slušno nisam gladan, al ko zna.1 poen
Nije to naopacke, Dezela je dole od mene a i ti gledas odozdo + Coriolis1 poen
Taj sam bio oduvek, samo mudro ćutim i ne izlažem se kamenovanju kontraških frakcija.1 poen
Mislim da bi sve postove o Iskra Garrard i iteracijama trebalo staviti u dio foruma koji se ne vidi ako nisi logiran. Ovako ce ljudi citati, pa dizati cijene, pa ce nastati hype i nece vise biti domacih WE755 za po 30 "ojra". vidi sto su napravili sa Tannoyem. Prvo su bili skupi Silveri, pa Gold, pa je odjednom i HPD postao dobar, sad su skupi svi. Cak i 3112.1 poen
Postoje tockici sa kuglagerima - em pomeranje lako em radi izolaciju od podloge.... u slucaju da ih ne prodas potrazi, bili su pominjani ovde na forumu pre jedno mesec dana.1 poen
e da, mesam ja te oznake....... bitno da je nemoguce ove Iskre pomesati sa necim drugim oglas na KP Woland ima referentni par OZ-40, vurnirani kod brat Majstor Sava....... em izgledu em sviru Harbetha da se ne stidu, pa ih od milja prozvasmo Iskra Harbeth skladistim ja, hrcak, trosi se i trosice se a kad onemocam (a i pre) naci ce se da se podeli to ko omiljene knjige - kupujes po 5 primeraka da podelis1 poen
@Mikorist Odlican mandalorian. Skinuo kacigu napokon, sledece nedelje cekamo finale sezone [emoji846][emoji123]1 poen
Gosn. L. pošto si ovo propustio pre jedno 6 - 7 god. : AOpen AX4B-533 Tube A i nisi se ni igrao sa zvučnim karticama : Asus Xonar STX sound card upgraded with Burson opamps Mislim da će NUC da ti zvrši posao. Posle možeš, jednog dana, kada uđemo u Jevropu da turiš dobar strimer u liniju i uživanje samo tako : Onkyo NS-6170 Pozzzzzzzzzz1 poen
Ja koristim Neutrik profi i Eichmann Bullet i zadovoljan sam. Imam i WBT 0101, 0125, 0144 i nisam zadovoljan kao sa prethodno navedenim ali wbt prijatno oboji srednjotonski deo iako je zakinut gore i dole. Od zvucnickih imam wbt 0763 i ubili su mi zvuk.imam i 0730 o 0700 ali ih jos nisam montirao pa ne mogu reci kakvi su. Sasijskih chincheva imam neutrika CMC, intertechnika i neke boranije. CMC je ok ali oboji zvuk slicno wbt-u samo jos izrazenije. Neutrik je malo anemican ali tonski korektan1 poen
Ja sam najveću promenu u zvuku osetio između uključenog i isključenog pojačala... Kad se isključi, ama ni trunke šuma ili brujanja a definicija i prostor tišine mi se skroz nekako predoči u 3D pred očima...1 poen
i uvek kazem - necu vise, dosta je ...... pa me iskusenje nadvlada jos jedna kombinacija, dosad samo slicno vidjeno na slikama ( AlNiCo FR corrugated paper surround, AlNiCo visoki, kutija drugacije vanjstine iako slicnih dimenzija) kazem , ovo jos nevidjeno, iako na oko isti FR kao kod Garrard kutija (ZK40 bese?) , ovde je FR 8 oma, watti nebitni cijena - prava sitnica , izaslo oko 30E sa dostavom sve ispravno ovo se nece rastavljati, ostace u komadu , naravski da ce driveri dibiti potreban tretman ........ a mozda cak i napravimo vec ustanovljenu iteraciju Harbeth Iskra msm , da se ima za pod ruku edit: mmcu mu , sto mi slike nekad slozi po redu a nekad random .....0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
