Showing content with the highest reputation on 09/05/20 u svim oblastima
  1. I konačno finale, što bi rekao Čika Brka, zvuk je fantazija. Nema ama nikakve veze sa fabričkim uređajem. Potpuno čisto, 3D slika, detalji, prirodnost, potpuno sam iznenađen. Nije dobro baš kao LEACH, ali ne treba očekivati tako nešto od pojačalca 2x35WRMS. Jednostavno veliko pojačalo ima definiciju basa i kontrolu zvuka koju malo pojačalo ne može nikad imati. Ali srednji i visoki su mnogo čistiji i prijatniji nego pre, a basa ima dosta više nego u stock varijanti i sasvim je prihvatljivo kao pojačalo za umereno glasno slušanje. Pošto je odradilo tek nekih 3 sata, mislim da će to još sve malo da se popravi. Znači Sony+Toshiba+Samwha+VDH svira samo tako. Ukupna šteta po kućni budžet 7000din. Svira ko tranzistorsko, a jako je ko lampaš, bolje bi bilo da je obrnuto. Dosta toga je zamenjeno, izbačeno, prepravljeno, namlatio sam se ali nije mi žao. Dobio sam puno više nego što sam očekivao. Ne verujem da TDA7293 svira ovako lepo. Sad LEACH ide opet na kanal, nabavio sam VDH žica, a imam šta da slušam u međuvremenu.
  2. Pa pazi - nemas pojma koliko sam "odlepio" prvo kada se pojavio ovaj naslov na aukciji i to sa ovim omotom. Uopste me nije interesovalo da stanje bude ex, samo da imam ovu reklikviju ( btw, imam 2 x Electric Ladyland sa njonjom Hendze na prednjici omota - jedan Nemac, jedan RTB ). Naravno, oduvao konkurenciju, pobedio uredno, cak i nije bilo ni priblizno koliko sam "zateg'o" u ponudi. Elem, stigne ovo oko podne. Mojoj sreci nije bilo kraja kada sam video da se vinil svetli, nema srkeceva, prakticno kao da i nije nesto puno pustan. Ovaj dupli LP ceka jedno dobro pranje, pa u nove gace i da se gleda i cuva k'o oci u glavi.
  3. Doktor
    Hendrix? Upravo doneo Postexpress. Ovo izdanje albuma Electric Ladyland se danas veoma retko vidja, UK press, neko od reizdanja, medjutim, stari dobri Polydor. Konacno i "gole zene" ( kako se medju kolekcionarima vinila cesto naziva ) je u mojoj kolekciji ! Pride naisao i Rainbow Bridge album, tacnije soundrack iz istoimenog filma.
  4. NIXIE
    Grejanje za pocetnika
    Levo je dobro, za drugi kanal dodaj isto tako, paraleno ovom prvom. Desno si nacrtao 4 grejača na red, neće valja.
  5. krca44
    6N16, poceo sam da radim na univerzalnoj pcb, dok cekam pravu pcb - u edukativne svrhe, da ne ubadam samo kao lego kocke. https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html 12V / oko 750mA su proracunali na big diya. 600mV nestade na 7812 regulatoru. Znaci A primer - hvala
  6. vladd
    Jedna duotrioda je 400mA,+- 40mA(po datasheet-u), cetriri lampe bi vukle , sa 12,6V izmedju 720 i 880mA.... sto ce reci moze jedan regulator za sve cetiri lampe. i dobro hladjenje.
  7. 1 poen
  8. krca44
    Da sam sad ukapirao ... ..... ? zice uvrnem naravski
  9. Evo ja imam trenutno GeForce GT 710 ZOTAC 2GB DDR3. (ima verzija i sa DDR5) Znači nema ventilator https://www.zotac.com/us/product/graphics_card/geforce®-gt-710-2gb ima podršku za htpc kućište - skineš sastrane lim i staviš mini...ne troši više od 20W .... ubija za male pare...nije za napredne igrice - ali multimedija, video do 4K....kida.... radi na MacOS OOBE. Linux, Windows... Geldaj kolicno je ovo kućište u koje je stala kartica
  10. Ja koristim Fedoru sa Wayland-om (vec neko vreme). Imam Ryzen 3600 i AMD 5500xt (4gb) i radi super. Isto imam Lenovo A485 koj ima Ryzen procesor i Vega graficka jezgra. Isto radi sve kako treba. Mislim da AMD ima bolju podrsku za Linux generalno zbog AMDgpu driver-a. Baci pogled, mozda ti to odgovara.
  11. Pristojnu grafičku imaš u procesoru. Jedan DVI port već imaš na matičnoj ploči a drugi možeš dobiti pomoću adaptera HDMI > DVI za neku siću, pa ako ti to ne bude dovoljno onda traži karticu.
  12. Zen Mod
    problem sa SBB ruterom
    ima istine u tome sto napisa
  13. Lemić
    @Lemić će već da se javi. Na Kumino ćoše bb. Menjo sa glavu na vrtešci jednom poznaniku, nisam hteo da naplatim naravno, a on navro, novac, pa ploču, ja odbio oboje, pa poreko, imam kom ću da darujem od srca i prihvatih je, jednom slušana samo jedna strana. Na ovu temu, antiskejting polje vrlo brzo dobije rilne i nije za upotrebu, tako da se koristi staklena ploča i tad ručka valja blago da klizi ka spolja jer nema centripetalnog povlačenja koje čine rilne, tako da takva podešenost čini rezultujuću nulu na ploči. Video sam da ima "traking angle eror", verovatno je to VTA ugao, ne znam kako su napravili test animaciju da se to prepozna. I nema "gemetry eror", praktično se projektuje kao preslušavanje kanala, kad je tačna geometrija i kad se okrene faza, potire se signal, možda je to na ploči broj 3, "phase", no, analogna tematika.
  14. prophet
    @Doktor Bravo! Voodoo Chile, tako dobro snimljeno da prosto prenosi elektricni naboj savrseno iskontrolisan od strane Hendrixa. Jednostavno se oseca kako vazduh treperi. Mnogi izvikani sistemi nisu mogli to da prenesu. To uvek prvo pustam.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
