Showing content with the highest reputation on 05/05/20 u svim oblastima
  1. vladd
    Gramofonska tema
    Odradi se distanca 10-15mm, pa uz prsten imas do 25-30mm stelovanja, finog.
  2. Aleks
    Songer Audio
    Lepče ti poljubim https://songeraudio.com/products/driver/
  3. imas bolan i vremenske konstante tu, kad sta treba da proradi...... sto vise nepoznatih unosis, veca mogucnost da nesto zvekne sa jednostavnim regulatorom ( zener ili zenerom referenciran emiter folover) ima jednostavan linearan porast napona pri paljenju ampa switcher umesto toga je black box za koji ne znas kako se ponasa zakljucak - ne preinzenjeruj zato sto ti se cini da je komplikovanije lakse nego nauciti kako napraviti jednostavnije videcu da sutra editujem semu - svodi se na promenu otpora i ubacivanje tranzistora - nista sto ne mozes resiti skalpelom i modelarskom busilicom moze BC a moze i BD tranzistor
  4. Spachek
    IT razno.
    @Mikorist Meni lakse da u tom slucaju ti posaljem racunar brzom postom nego da pohvatam sve ovo[emoji16] Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  5. Koja
    Songer Audio
    Blah, ko i svaka trubica Na grafikonu veliki smoothing i sigurno pola sata biran ugao iz koga snima Da vidimo off-axis grafikone Zbog izgleda i skupog oklopa pozadi, dobro kao srednjetonac za neki open baffle od pleksiglasa
  6. Mikorist
    IT razno.
    za laptop - teško drugo treba mi bios čip od 8 MB - a imam od 4 MB jedino rešenje kupiš prazan od 8 i zvekneš ga sa štipaljkom. na onih praznih 4 MB - ide u mom slučaju ozmozis bootloader za MacOS direkt iz BIOS-a se podiže MaCOS - kao pravi Stim što i tom slučaju NEMAM Intel ME firmware image
  7. Mikorist
    IT razno.
    Pa recimo spuca se BIOS - apdejtom, virusom , strujnim udarom - čimegod. A nema dual - bios... Ubodeš ovo u PC gde je lindža https://linux.die.net/man/8/flashrom Onda recimo hoću open BIOS https://www.coreboot.org/ preprakuješ - pa komanda odozgo. Ili hoću recimo standardni BIOS a da nema Intel ME firmware image https://github.com/corna/me_cleaner posle ovoga ni Edward Snowden ne može da ti vidi šta imaš na računaru ovo sam uspevao i bez onoga gore - ali sam recimo spalio jedan BIOS - i sad moram da imam ono gore..... Onda mi treba neke rutere da reprogramiram, bekapujem i slično... Poenta cele priče je da ne moraš da odlemiš čip da bi ga reprogramirao. Sem ako nije riknuo skroz električno. Staviš štipaljku i vozi. Drugo, neki BIOS-i imaju enkripciju - nemož im ništa bez štipaljke
  8. Mikorist
    IT razno.
    Konačno sam naručio ovo. ne znam samo kako nisam pre. 10 evropejaca sprava . lepo reprogramiram BIOS u šta god ja hoću
  9. dimenzije su 48 x 37 cm kolko ce slojeva bude ce vidim ... racunam 5 tako da ne ce biti visina 9cm to je plan ... dal ce bit koji cm manje ce vidim ... pokusavam da uklopim originalni poklopac pa ce vidim
  10. Correlation does not imply causation
  11. guja011
    ma paja je to... da sam reko gramofon i slova bi prebrojao naravno da se intervencija odnosi na stari oslabeli akumulator.
  12. paja959
    @guja011 :mislis,sad @zika treba da izbusi rupe na novom novcijatom akumulatoru ?..vidi,poslom svojim sam vezan za auto industriju,garancije unutar toga (odobravam-odbijam garancijske zahteve,medj njima i akumulatorske),proizvodjac za koga radim ugradjuje i Exide akumulatore,i prodajemo ih i mi,separatno...msm mogla bi u neku ovlascenu radionicu doci stranka i pod ruku sa Svetim Petrom sa ovako izbusenim akumulatorom,i da preti s cim god hoce "dvojka je zagarantovana" sa dva prsta u slovu "victory,onako polegnuta u visinu stomaka",i sa jednim laganim zglobnim pokretom od tela prema vani je jedan "mrs napolje,bez daljih komentara" je zagarantovan...na desktopu instaliran decoder za fault codove akumulatora,ne bi ni otvorio...
  13. guja011
    ma to je okej, sasvim razuman pristup, nego pominjem famoznu udicu "za stari akumulator vam dajemo popust" na koju se svi upecaju a i reše se bede sa obično traljavom ručkom koja seče. a i de posle da ga nosiš na otpad i slično. naravno u prilog ide i famozna garancija za novi pa ako nešto becne ima da se reklamira (al to ume da bude mukotrpna rabota) maintenance free akumulatori nemaju čepiće pa onda šta da se prčka? štos je vrlo jednostavan, izbuše se na poklopcu rupe od recimo 6mm po jedna po ćeliji pa se onda izmeri nivo krajnjih u odnosu na one u sredini i postupi kako je gorenavedeno. akumulaturi živnu a rupama je dovoljna i duct traka ili nalepnica neka ili improvizovani gumeni čepići za te rupe. meni takvi akumulatori u radionici služe za pogon akumulatorskih alata dok se ne ubedim da prepravim na litijum. evo već 3 godine jedan otpisani od 55Ah radi perfektno. povremeno ga dam sa kablovima komšijama u nevolji a bogme takav je išao i za grčku bez greške. povremeno i vrti ražanj na terenu.
  14. Doktor
    Koji Technics Super OEM ?
    Šta si očekivao ? Pa, 21. vek je. Gde god se moglo, uštinuli su. Zato je i preplavljen YT sa poređenjima novo vs. vintage.
  15. chakija
    I cena i kvalitet...malo su šparali izgleda na kvalitetu.
  16. jorgoss
    Gramofonska tema
    Fala druze ali mora secem klirit u ozbljnoj debljini, nema druge.
  17. revox
    Gramofonska tema
    a si ga iskomplikovao ... mogade li iz komada napravit postolje potrebne visine ... imam osjecaj da ovo fino zvoni
  18. Woland
    Gramofonska tema
    ^ koja ručka? onaj VTA prsten za Regu odozgo je slobodan za udomljavanje bez nadoknade, koristio sam ga na Regi 250..
  19. jorgoss
    Gramofonska tema
    Molim za utehu, montaza rucke je krenula u ovom smeru, kliritni prsten do plinta pa tri odstojnika do drugog prstena od klirita na kome ce biti rucka, to je jedino resenje gde cu moci da stelujem VTA umetanjem raznih odstojnika, ali me plasi da ovaj sistem ne bude neko zvonce
  20. Zen Mod
    vidim ja, bice kuteje negde oko 2029-te
  21. 1 poen
  22. zika
    Neki srećnik... U sreći da ga koristi...
  23. predragm
    Prepoznajem kod koga. Ono su Harbeti na hoklicama.
  24. ninja
    Ma nije ovo kod njega, vidi koliko su mali zvucnici jos na Ikea stolicama
  25. Zen Mod
    evo i ja da se prikljucim proucavanju te fine englenske magle
  26. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Još malo noviteta, OPA1612 zalemljen na adapter bezolovnim lemom. Konačno nešto što svira dosta bolje od OPA2604. Veoma sam zadovoljan. DC offset 0,1-0,2mV, bez sprežnih kondenzatora radi, DC sprega sa izlaznim pojačalom bez problema. U početku malo oštar zvuk, kasnije pesmica. Rezolucija i brzina, tako bih ga opisao najkraće, treba još malo da se razradi, a kako stoje stvari ima danima da se razrađuje. Opseg od ispod 1Hz do 1,3MHz (-3dB). Lepe četvrtke na 20Hz i 20kHz. Isplatilo bi se napraviti pretpojačalo sa ovim OPA, sa nekim dobrim trafoom i napajanjem to je jedan vrhunski uređaj. Ne zvuči kao lampe, nema tu fluidnost i lepotu srednjih, ali je brutalno čisto i definisano. Ne preporučujem za FR zvučnike, samo za klasične. Koristim priliku da se zahvalim @Mikorist za ideju i @Superhik za nabavku istog u ovim teškim vremenima. Na oscilogramima, žuto je ulaz, plavo je izlaz iz pretpojačala.
  27. Samo za FaceBookovce
  28. paja959
    ma mic po mic,za dobar poso treba vremena ..bez (dobrog) alata nema zanata
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
