Showing content with the highest reputation on 04/25/20 u svim oblastima
9 poena
odavo nabavljeni, sasvim slucajno. Coral Flat 5A II, maltretirani do zla boga, neko kao da ih je namerno jebavao. ali cika-Brka ih sredjuje polako ali sigurno. ici ce i specijalne trubice, whizzer cone, skinute od neispravnih Schulz 215K. imaju rupu u sebi sa mrezicom, tako da iako originali nisu imali trubice, cika-Brkini ce imati. em da sviraju kao malo bolje, em da sakriju tragove silovanja.7 poena
Jedan kolega me ovde ohrabrio da postavim neke moje budzevine i amaterski rad . Vec u naslovu stoji Ei i naravno uz to komentari " ne isplati se to " " gubljenje vremena " " prevazidjeni zvucnici odavno" i slazem se sa svim tim komentarima ali dokon pop i jarice krsti . E tako i ja , nakupilo se vremenom nekih zvucnika a i odavno pravio neke kutije pa onda na kraju resio da to spakujem sve na jedno mesto . Kutije standardno pravio od MDF-a 19mm . Sve keksovano i lepljeno ( oko 70 keksa po kutiji ) iznutra ojacani spojevi i cela kutija iznutra oblepljena Azmafonom od 2cm i posle punjeno kofilnom . Farbanje je bila klasika mat crna , posto je kao podloga isao lak u vise ruka lako ce biti da se nekad promeni boja ili prefarba opet . Zvucnici su spakovani , pevaju ali ima jos dosta posla oko njih , prvo treba da nadjem nekog ko je voljan da napravi ili pak me uputi kako uraditi dobre skretnice jer to je naj veci problem . Jedino sto sam skroz kompletirao su visokotonci , reparirani a svi su one varijante sa vecim magnetom .6 poena
5 poena
5 poena
moji PR(A)VI ZVUČNICI
Beli_Ninja i 3 drugih je reagovao/la na Peca ja za temu
4 poena -
trudu i dobroj volji se niko ne smeje3 poena
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na simplicisius za temu
2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
2 poena -
sramota koliko kosta taj Lehmann.1 poen
Dobroooo deeee... Vraticu NE5534, nemoj da mi se stresiras...1 poen
taj amp imam vec godinama i sluzio mi za neke testove, sada sam uzeo jos jedan da se opet igram sa aktivom za te pare sasvim dobar amp Bas je TAD 1601a, TAD 4001 je u Yuichi horni, a TAD 2001 je u Gedesovoj horni. Onaj visokotonac je Yamaha 4281b1 poen
Dobih od kcerke dojavu da je Heartefact, firma u kojoj radi, postavio na YT pozorisnu predstavu B. Srbljanovic " Mali mi je ovaj grob " na ograniceno. Koga interesuje, bice dostupno do sutra uvece. Ziveli !1 poen
Zapremina 80L , ja sam pravio vise varijanti ovih kutija , razlicite zapremine i sa nekim pregradama i cudima i ovo mi se pokazalo kao naj bolja varijnta . Basrefleks sam probao i lepo to radi ali samo na malim snagama , cim malo pteras kutiju basovi hoce da iskoce napolje i bas je nekako ostriji a ja sam hteo vise nekako meksi Philips zvuk . Basove sam koristio one iz AS 803 kutija .1 poen
Baš mi se dopada to što si ukopao jedinice. Padalo mi je to na pamet, ali nisam tih dana baš do kraja i strpljivo mogao da se posvetim svemu, pa sam samo prekopirao postojeće. Bojao sam se da nešto ne "poje*em" ako bez konsultacija ,na svoju ruku, ukopam, a nisam bio raspoložen za komunikaciju. Rad na tim kutijama mi je pomogao da prođem kroz jedno, za mene baš psihički teško stanje. Oduvek tako, kad me nešto muči, ja izmislim da nešto radim i to mi mnogo pomogne....pa imam uspomenu na nešto što sam pobedio1 poen
Ne brini za taj otpornik, on je predotpornik za zener diodu, minimalno, neprimetno, ce uticati na struju polarizacije i napajanje opampa.1 poen
Evo i mene... Pa da krenemo... Zamena otpornika, lezista osiguraca za sada... Hladnjaci ispolirani za bolju disipaciju toplote, a i onako su fabricki bili vrlo lose obrade. Jedna stvar me za sada zanima, a to su ovi otpornici 2K2 1W +-2% dole na ulazu... Kupio sam metal film 2K2 1W ali sa +-5%, jel to drasticno bitna razlika ili da nabavim onaj sa +-1% i eventualno da je od vise vati?1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Peca ja za temu
znas da uve ima onih komentara ( baci to djubre i kupi neke ljucki zvucnike )1 poen -
simplicisius je reagovao/la na krca44 za temu
Imas i na hificollective.co.uk samo ne znam, mozda su skuplji https://www.hificollective.co.uk/tag_board/turret-tag.html https://www.hificollective.co.uk/tag_board/silver-plated-turret-tags.html0 poena -
hvala [emoji846][emoji106] gledao dva puta, pogledaću i snimak0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
