Showing content with the highest reputation on 03/11/20 u svim oblastima
  1. Ovako izgleda nakon vađenja iz kalupa.
    9 poena
  2. Čitaš nam misli Balza koju mi koristimo je talpa od 1mm, dok spojeve ojačavamo sa donje strane sa trouglovima iste. Nakon toga fino šmirglanje dok ne dobijemo težinu od 9gr. Tek nakon toga ,fajtanje akrilatom aqva-stop,kako bi imptegnisali membranu od vlage,a tako vlažnu je ostavljamo 24h u toplom alatu pod presom, dok se ne osuši i zadrži pravilan oblik. Ovaj postupak će mo verovatno zameniti u buduće, sa zadnje strane armiranjem sa pirinčanim papirom, kako bi težinu membrane smanjili još za koji gram. Naravno predlog i ideja sa natapanjem u crvenom pirinčanom vinu nije iskljućena...i boja i miris i ukus...Grand kafe Na donjoj slici se vide ojačanja sa donje strane membrane.
  3. Ja bih ozbiljno razmislio o tome da se spojevi ojačaju, pošto je kontaktna površina veoma mala, jednaka debljini balze. Nije mi poznato koju debljinu ste koristili. Najbolje bi bilo da se radi od dva sloja balze sa smaknutim spojevima do sredine prethodnog segmenta. Koliko je meni poznato, najmanja debljina balze koja može da se kupi je 0,8mm. Možda kaširanje na svilenom batistu? Ovako kako izgleda, membrana ima konusnu formu, Postoji mogućnost da se proba upotrebom muškog i ženskog kalupa, parenjem balze i presovanjem između kalupa izvuče membrana sa izvijenim profilom? Fantaziram?
  4. OTKAZUJE SE AUDIOBERZA zbog odluke Vlade o zabrani javnih okupljanja
  5. Zamenom kablova ništa. Elektroliti zavisi da li su se isusili tj koliki je sad kapacitet, što može da promeni odziv drajvera, možda i fazu uklapanja... mada ne verujem baš ni da je fabrička skretnica bila idealna. Takođe kalemovi na jezgru mogu da promene induktivnost jer se jezgro namagnetiše, mada je za to stvarno potrebna jaka struja tj glasno gruvanje, a i promena ako je ima, verovatno nije velika.
  6. To se u civilizovanim zemljama zove kreativnost. Odlične ideje!
  7. Donji centrator -fenola
  8. Neverovatno! Do juče sam mislio da su ovakve stvari (bazični research) nemoguće u Srbiji. Svaka čast!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
