Showing content with the highest reputation on 01/22/20 u svim oblastima
  1. In with the.... also OLD Tražio čovek da mu raskopam potpuno ispravni Hot Rod deluxe, a kad sam video kolko opampa ima unutra nije da ga krivim Red je da se od "lampaškog" pojačala napravi LAMPAŠKO pojačalo
    5 poena
  2. Fukushima
    Square generator
    Ovako, eksperiment nije još završen, digitalnu elektroniku površno poznajem, tako da je svaki konstruktivni komentar dobrodošao. Poenta je da bude jeftino prosto i da nema vrljave četvrtke kao oni jeftini kineski generatori funkcija, audio kartice za komp da ne pominjem.. ? Eksperimentisao sam par dana, sve je sklopljeno na perforiranoj pločici sa delovima koje sam imao po fijokama, plan je da sklopim neki kršteni generator četvrtki za testiranje audio elektronike, dakle do 100KHz, sa brzim rise i fall karakteristikama, bez previše zaobljenih ivica itd... Sutra će biti i fotke sa osciloskopa. Prva šema je napajanje, potrebno je +5V za digitaliju i +/-12 do 15V za buffer. Ništa nije zakucano, mogu i 317 ili neki drugi regulatori, nacrtao sam šta sam konkretno pravio. Na drugoj šemi je oscilator, ovo je najjednostavnije rešenje koje sam našao, jedan pot je za frekvenciju a drugi za amplitudu, treći će biti za offset, i on će biti na šemi buffera. Mislim da je najjednostavnije rešenje diamond buffer, mora biti simetrične konstrukcije, da bi rise i fall time bili jednaki kad se optereti kapacitivnim opterećenjem, o tome više sutra, prekosutra kad sklopim i isprobam buffer... Preklopnik je za opseg frekvencija, mislim da će dovoljno biti 2 položaja. Inače izlaz direktno sa oscilatora se ne može koristiti jer sam primetio da se ivice lako zaobljuju kad se meri sondom 1x gde je kod mog osciloskopa to ekvivalentno opterećenju, 1M/30pF. E, sad par pitanja, na osnovu onog što sam primetio, hi i low stanje oscilatora, nema baš jednaka vremena, hi je nešto duži od low, ne vidim da je to nešto bitno ali me interesuje, zbog čega? Inače, ovaj kond od 680pF sa izlaza invertera prema masi sam stavio jer je bez njega imao neki overshoot. Sada su četvrtke čiste i možda bude potrebno malo tvikovanja da lepo radi na višim frekvencijama, oko 100KHz, inače u audio opsegu, sve izgleda savršeno na osciloskopu. Na šemi nisam nacrtao, napajanje šmit inverter čipa ima decoupling blizu pinovima za napajanje, 1om i 100nF paralelno sa 10uF. U čipu ima još 3 preostala invertera, pitanje je da li je bolje da svi budu u paralelu sa ova dva ili da se ne koriste (u tom slučaju njihovi ulazi se vezuju na masu ili +5V, mada to nisam još uradio, jer nisu pravili problema). Možda postoji i treće, bolje rešenje, ko ima predlog nek kaže.
  3. Mika hajper, od čačkalica tupih sa obe strane bi napravio senzaciju.. ?
  4. stavis neki od tih u postenu rtransmisiju , nakacis gore big AMT1 , iseces na par K i bog te vido
  5. jok ovo je bio moj komentar tipa "pisalo i na tarabi" "samo kompresivna za FR..." idi begaj , Kosher Brigada
  6. aaa zmaju!
    Dual 704 VTA problem
    https://ichwillinsindernet.de/restaurieren-eines-dual-704-plattenspielers/
  7. vladd
    1019 ceka opruge, u jedno bar dve jacine. Za prvo slusanje. A onda mu sledi zamena ozicenja i korekcija hedsela. To jos nisam resio kako zelim pa ce verovatno prva iteracija biti kardas.
  8. odlican zvucnik, samo je mala 12-ica. 15-ica je prava stvar.
  9. Kupicu ovo, kad- tad...
  10. Ovo je TEST 12istice - stavite slusalice Ovde izgleda da BASS otkida bubrege
  11. 5E3 iliti poznatije kao "Tweed Deluxe" - sa katodnim bias-om, ali sa 6L6 namesto 6V6. Čekam da mi dođu neki lepi crni vitroplasti i eyelet-i iz Kine, ali drugar bio nestrpljiv, a mene mrzelo da mućkam kiselinu i hidrogen da čistim bakar s vitroplasta što imam, pa sam prekrojavao skalperom neke ploče od napuštenih projekata što su mi odgovarale dimenzijama, pa ispalo nešto između PCB-a i point to pointa Ova s diodama i katodnim otpornikom od nekog LCR metra, a ova veća od nekog preampa više se ni ne sećam no sve prekontrolisano pet puta i svi lemovi na spojevima elemenata "overkill zavareni" - šta je sigurno sigurno - truckaće se to
  12. chakija
    Tannoy Dual Concentric 10"
    I dalje se ujedam za guzicu što ga nisam uzeo...
  13. Out with the OLD.... Iščupana ova "mini linija-sega mega drive" ploča u kompletu...
  14. Aleks_00
    3D Stampanje
    Evo kuciste u finalu
  15. zavrsih jedan lepi i dobro zvuceci 4P1L S.E.P. za drugara. kao sto inace kod mene nema mambo-dzambo, nema ni ovde. nikakva mistifikacija. klasican pojacivac sa direktno grejanom pentodom. ulazna 6N6P LED bias, izlazne 4P1L i ispravljacica 5C3S. nema govnjavi Kolemanov regulator. regulacija je sa LM350T, naravno original, Motorola. prosto da prostije ne moze biti. ni s od suma, ni b od bruma. jedino je buduci vlasnik trazio da pojedine stvari budu specificne. na kraju (last minute), al ne mari. iec Furutech, cinc uticnice Viborg i signalne zice srebro/zlato Gekko. bez lemljenja. zvucnicke banana uticnice su zlatne, ne znam marku. ostalo komplet ozicenje je naravno od Dunavka. sto se tice gvozdja, mrezni i priguznica su hand made by Djole Tamura (DjMilicic). tonski su AN. zvuk je savrsen i to sa neusviranim lampama. ako se neko pita sto je ispravljacica 5C3S lezeca, to je zbog drvenog rama. buduci vlasnik je odradio drveni ram, jer voli retro. a visina diktira, zato mora lezeci.
  16. Mentok
    Rezač?
    Kakav rezač, kupuj/skupljaj polovne hard diskove za backup, na kraju izađe jeftinije, lakše pristupaš fajlovima koji ti trebaju, a i nekako mi sigurnije od grebljivih diskova. Nisam narezao DVD godinama, Imam već desetak hardova spakovanih u ormar sa kojekakvim arhivama. Par terabajta podataka, koliko bi to DVD-ova bilo
  17. Vix
    Kutijica...ako vam je zvuk bezukusan, dodajte zacin C, ovaj, malo drugog harmonika...
