Showing content with the highest reputation on 11/18/19 u svim oblastima
  1. Radilo se malo danas. Pocelo je lepljenje zvanicno. Sta da kazem? Ziveo lepak
    6 poena
  2. Mentok
    Serije koje gledate
    Eh, Miko, Mandalorijanci se spominju još u stripovima iz osamdesetih, ali iz novije istorije, očigledno nisi igrao najbolju star wars igru Knights of the old republic iz 2003., a negde uz to odlično ide i istoimeni strip Knights of the old republic koji se dešava pre radnje igre (ne toliko povezano ali u istom timelinu). Inače igra počinje neposredno nakon Mandalorijanskih ratova, a vremenski period je za vreme stare republike, 4000 godina pre ovih događaja koje gledamo u filmovima i serijama. Inače igra ima ubedljivo bolju priču i atmosferu od bilo kojeg filma iz originalne i naknadnih trilogija - Mandalorijanci, Revan, Malak... odlična priča. Slično se može reći i za dosta Star wars stripova koje je izdavao Dark Horse, naročito ovaj spomenuti strip Knights of the old republic. Ne znam koliko voliš igre, a i igra je malo jastarela grafički (mada je ja obrnem svakih par godina), ali stripove ti toplo preporučujem - Dark horse je izbacivao vrlo dobre serijale. Mislim da ima i stripova u kojima se malo više obrađuju Mandalorijanci, nisam baš sve serijale pročitao. Sad je malo nastao pičvajz sa Diznijevim preuzimanjem Lucasa pošto su oni napravili popriličnu pometnju u expanded universu (stripovi, knjige, igre) sa označavanjem šta je kanon, a šta nije, pa je sad poprilično nejasno za većinu stripova i igara da li su događaji opisani u njima trenutno kanon ili nisu.
  3. Sve je vec rekao @Gosha sto se tice gumica i belt-ova nove generacije, tipa Turci, Qrtzi, Chinezi, etc. . . . , prozivozdjaci gumica za audio. Za pokretaca teme savet : Opcija 1 : pokusaj da vratis na prvobitno stanje taj TD 160 ( i dalje nemamo infomaciju koja je iteracija ? ), vratiti tu pripadajucu TP 16 MK I i Benz zvucnicu, prikljuciti i slusati trenutnu kolekciju vinila. Poenta - sto manje ulaganja. Opcija 2 : Rega RP 3 kombo sa Rega 110 rucicom ( mogu rate, kartice, etc . . . ). Bez da reklamiram, ima po net-u. Opcija 3 - SAMO posle op. 1 ili 2 : citati forume i gledati sta/kako/najboljenajjeftinije/odnos cena/kvalitet . . . . itd. ... itd..., a to sve moze posle, kada uspostavis jedan od ova dva gore gramofonska set up-a . . . . slusas vinile . . . shvatis da je to i dalje TO . . . onda se otvaras za puno vise novcanica da bi postigao znacajno bolje od ove dve opcije. Ili . . . . Opcija 4 : zaboravi na sve gore navedeno : Tidal . . . digitalija . . . ono sto sve ide uz to i . . . udri . . . slusaj.
  4. E ja sam se odlucio na sledeci proces: * uzeo krep traku, profi neka, ne hobi. hobi mi se odlepi za 5min * lepim furnir na mestu gde ga secem, secem skalpelom, lagano pa dok ne prodje skalpel skroz * zatim sintelan i spakla i nanesem ruku na kutiju i sacekam da se osusi. onda druga ruka lepka na kutiju i prva na furniru. sacekam da kada prinesem ruku da dlacice se ne lepe bas * prinesem furnir lagano jednu stranu i parcetom drveta sirine 5cm lagano nanosim i stiskam furnir * kada sve legne nastavim da stiskam dosta jace da ga sto vise nabijem na drvo da se lepak sto vise uhvati Sve ovo je po savetu starijeg i iskusnijeg kolege. Meni je ovo prvi put da lepim ovim lepkom. Ali da moze i lepak za drvo i pegla. No, plasio sam se posto je dosta tanak furnir da mi lepak ne prodje kroz isti. Zato sam se odlucio na ovu metodu. Za sada od slika nemam nesto. Samo to dno sam zalepio. Ovih dana nastavljam. Dosta vremena mi oduzme to sto kutija nije pravilnog oblika vec ima te secene coske kako gore tako i dole.
  5. Ko ce jutro cekati... Odoh sad da uzmem Regu, pregorece mi licna sto drzi usi...
  6. Benz Micro Ace sh bi se odlicno slagala sa TP16mk1,rezonanca bi bila 8.29(sto je unutar preporucenih 8-12Hz).
  7. blast from the past...
  8. revox
    doco ... do opcije 3 treba imat radnog staza da se dodje ... nema tu sta da trazi iz prostog razloga sto treba znati sto se trazi I sto ce se dobiti ... ako je ocuvan taj td160 sto ima, da se isplati uloziti u njega vise rada, citanja I slusanja nego novca onda krenuti sa njim ... bar ce se steci neko iskustvo za dalje ... ako se nema volje za to sklopiti ga I prodati I kupiti opciju 2 ... tu nema sto da se uci ... startujes vrtesku I slusas ... ako nije to TO ... imas sto prodati I nic nije zgubio
  9. djmilicic
    Na sve 1W i sa ćerom.
  10. Doktor
    Serije koje gledate
    Odgledao prve 2 ep. u jednom dahu . . . ponovio . . . Dakle, odmah se samo nametnulo :
  11. Ja sam radio sa drvofiksom, namaže se furnir i kutija (koristio sam mali valjak da bude ravnomerno). Kada se osuši zalepim peglom preko pamučne krpe i okrajcujem skalpelom natenane pa finom šmirglom doteram. Evo stoji od 93 nije se nigde odlepilo. Probaj na nakom parčetu, medijapan dosta upija lepak pa tu možda mora dva puta premaz lepkom. Ja sam tada furnirao već ranije farbane kutije (lak za školske table), jedan premaz lepka je bio dosta, a pre toga lagano šmirglanje farbe. Kad sam kasnije furnirao neku ivericu, mazao sam je dva puta lepkom jer je upijala dosta. Može i Sintelanom da se lepi, samo to je onako težak trip zbog isparenja.
  12. Aha, znači počeo si da ..vaš.....
  13. pozdrav ja posedujem ove iskrine monoblokove i mnogo sam zadovoljan jedino ZEN moze da resi tvoj problem jel je meni on sredio ove monoblokove
  14. shonne
    Udrobljena automobilska tema.
    Namontirao ih danas. 66db su...ne cuju se. Sa starim sam imao utisak da sa adekvatnom brzinom jos malo pa da poletim [emoji16]
