Showing content with the highest reputation on 11/08/19 u svim oblastima
  1. Doktor
    Apogee Duetta + Stage mrt
    Cetvrtak 07.11.2019. Beograd, Epicentar Susret koji smo dogovarali domacin @damic i ja poslednjih par meseci je realizovan danas u rano popodne. Apogee Duetta Signature, za koje sam u caskanju sa domacinom saznao da sam upravo ovaj par slusao pre skoro 2 decenije na Novom Bgd., sa sasvim drugom amplifikacijom, gramofonom kao izvorom. Ovo sto je @damic strpljivo, vredno i znalacki uz dosta traganja, citanja, merenja, uporedjivanja, komuniciranja na Apogee forumu izgradio je nesto sto do sada nisam imao prilike cuti. Digitalni izvori, bez gramofonskog setupa, paneli ribon i kvazi ribon topologije, 4 SUB-a u slusaonici, eksterne digitalne skretnice su sve ono suprotno od mojeg FR + SET + gram. sistema. Ono sto ima vezu nasih sistema je ljubav prema vintage spravama. Medjutim, ovo je jedan XO sistem koji je potvrdio neka moja razmisljanja o puno watt-i i da toga nikada nije dosta kada su riboni u pitanju, uostalom, kao i veliki drajveri, tipa 15". Veceras samo slike, moram prenociti, pa sutra nastavak. Stay tuned. @damic, veliko hvala na izuzetnom i kvalitetnom razgovoru, o tome koliko je Bgd mali, a koliko smo zakljucili da poznajemo istih likova iz ovog naseg hobija. P.S. zamolio bih clanove kojima smetaju moji eseji da slobodno preskoce ovaj post, kao i onaj koji ce osvanuti sutra oko 9 h.
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    tnx svima evo odradio checj in,nisu trazili uk visa , valjda nece ni u uk
  3. Največi "upgrade" sustava u zadnih dvadesetak godina je što sam maknuo TV između zvučnika . Stvarno iznenađenje !
  4. Aleks
    Ccccc, a ne priča ništa... ćuti. Presentations and Talks at Firehouse: 10:00 AM – Kent & Tom: Introduce speakers. 10:05 AM – Denis Vilfort 10:25 AM – Nick Cresswell 10:45 AM – Zen Mod Ajd srećno Aco!
  5. Doktor
    ^ Br'te, nesam znao da imaš performans u nedelju u 10:45AM. Wooow. http://www.burningamp.org/ Break a leg !
  6. damic
    Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.
  7. gluv_i_udaren
    Boenicke W5 SE
    Basići su tu, bunike napokon skroz gotove A izolatori rade lepše od opruga, kutijica radi slobodno kao i na oprugama, samo finije. Posle usviravanja malo detaljnije...
  8. 1 poen
  9. Nesic
    Serije koje gledate
    Može se skinuti cela 2. sezona... na PM za linkove (720p).
  10. Krenuo i ja da uradim nesto slicno (ne tako detaljno) da seredim pojacalo . Znam ne isplati se , zastarelo ali igram se pa mi treba puno saveta . Prvo da dam doprinos temi , seme u punoj rezoluciji :
  11. Woland
    Serije koje gledate
    Senke nad Balkanom 2, odgledao sam prvu - sat i trideset minuta: veeeoma obećava
  12. shonne
    Instagram, FB imaju opciju live... Ako Mika ne uspe da odradi Stream [emoji16]
  13. Aleks
    9 sati. Radim sa klijentom iz LA pa znam. Znači Vrač ima prezentaciju od petnes' do osam uveče. Biće taman prenos uživo na Dnevniku 2
  14. paja959
    Dancing Bear/ZG ili Aquarius Music shop/ZG obicno imaju dobre cene za novitete,sledece nedelje sam na tu stranu,ke vidime..mozda i natrci po povoljnoj ceni..nesto se specijalno nisam pretrgao od ovog zadnjeg....slusa se,slusa se,ali....
  15. Woland
    K: ECC88 Philips
    ckupo brate
  16. Mikorist
    Ima li negde direktan prenos - YouTube ?
  17. Doktor
    Ovo drugo ( Tidal ) - ko ima. Ko nema, sačekati u nekom od lostless-a kada se pojavi ( ako već i nije ) u obližnjim radnjama. Slušati . . . . slušati . . . i dalje uz isto pitanje ( o kupovini LP-a ). Btw, kako su brzi na Discogs-u. Već ima 88 primeraka 2 x LP na prodaju, a izašlo danas. https://www.discogs.com/Nick-Cave-And-The-Bad-Seeds-Ghosteen/release/14345514
  18. paja959
    jedna od njegovih najboljih stvari,sa mozda najboljeg albuma sto je uradio,Witchi-Tai-To..jos nije ni njegova kompozicija..
  19. djmilicic
    6N6P Headphone Amplifier
    Radilo se. nije da nije
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1987 Gosta (Pogledaj celu listu)
