Showing content with the highest reputation on 08/26/19 u svim oblastima
Daklem Svi koji koriste BB kleku, lozu, kajsiju, šljivu i Afričku šljivu... Koji stanuju blizu trafostanice, radara ili dalekovoda... Toplane, energane ili pogona za preradu i pakovanje šargarepe u Begeču... Kome su hladni prsti na rukama i nogama ili nekim slučajem imaju drhtavicu drugog porekla... Svi koji koriste antidepresive, diuretike, dekongestive, lekove za podizanje i spuštanje krvnog pritiska nisu u situaciji da čuju ispravno i daju ocenu kvaliteta muzičke reprodukcije. Ako ne spadate u bilo koju od pomenutih grupa, imate sreće i kvalifikovani ste za elitnog audiofila ili makar čoveka koji može čuti ono što treba da se čuje.3 poena
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
crni. i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Trećina su kući u Turskoj na odmoru, trećina kući u Srbiji, na odmoru, trećina (Šveđani) na Tajlandu, Portugaliji i Šri Lanki (na odmoru). Ono malo ljudi na prvoj slici Kinezi i Japanci (na odmoru isto)2 poena -
Boenicke W5 SE
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Žice 150, gudalo od 1000 pa naviše2 poena -
Iskoriscena je situacija, posto ne postoji zvucni mikroskop, postoji pojacavac intenziteta, ali ne i detalja osobina zvuka, pa se pricaju fantasticne price. Pojava je jako zavisna od prenosioca. Da se prica kako se golim okom vide bakterije ili atomi, kristali ili monokristali kabla, to se lako dokaze da se niti vidi niti je oko za to sposobno. Kod sluha je "tajnovita" situacija . Ne moze se konkretno dokazati da osoba nije cula zveket elektrona u nekom trenutku, mada se konkretno zna izmeren prag cujnosti. A opet, kod sluha, neke dokazive strvari se zaborave i zanemare. A mozak nadogradi. Postoji razlika u kablovima, ranga "vidim mikroskopske organizme", razlike promila provodnosti i impedanse na nekim dalekim decimalama(jesu u procentima tipa 2-4 15, ali na hiljaditimm delovima oma i milionitim farada i henrija), ali je i to osluskivanje lepote gajtana postalo zabava za one kojima je druga tematika teska, a muzika dosadna . Kabal mora da bude dobar, pre svega, i pride lep, da bi bio prijatan za gledanje i drzanje u kuci, ako je dovoljno dobar, nema sta tu da se cuje . Ali moze da bude lep, lepsi, najlepsi i lep u...2 poena
Uglavnom se porede kablovi tako što svi znaju koji je povezan a onaj što prezentuje pri izvoru i volume dugmencetu. 1dB razlike na volume digmencetu ili ista numera nasnimana u više kvaliteta na disku mož da napravi željeni rezultat. Niko ne voli double blind test, gde bi se nekoliko žica povezivalo slučajnim redosledom (i to tako da se ne zna koja je priljučena, samo redni broj slušanja) po više puta svaka i bez diranja volume dugmeta. Utisci o svakom slušanju se lepo pribeleže, na kraju objave šta je bilo koje slušanje i svako vidi gde je... ...bilo bi tu i gluvih i ludih i posvađanih i pesničenja.2 poena
Samo da prijavim, ako ikoga zanima, prošao je probu i za zvučnike, tako da ako nemate para na bacanje, ovo je izvrstan zvučnički kabal. Proban je debjli i tanji, prednost je na strani debljeg. Tanji je za interkonekte taman, deblji ne dolazi u obzir. Deblji je solid core 4x2x0,8mm (oko 120din/m), tanji je solid core 2x2x0,8mm (67din/m), veza je tipa Quad star vide se boje na slikama ali nije baš najjasnije, dodaću sutra par slika. Širm žica od oba kabla je uzemljena na šuko svaka zasebno (luster kleme i crne žice na sikama). Uzemljeno je na strani pojačala, kod zvučnika nije vezano, pliva.1 poen
AIKIDO Cathode Follower
DACKOTRONIC je reagovao/la na NIXIE za temu
Evo dok se vode neke besmislena rasprave ja sam bio malo vredan. Imao sam staro linijsko pretpojačalo DANIEL by J J Curcio (ko se još seća toga iz osamdesetih). Pre par godina je osveženo novim elektrolitima ali izradom Aikido preampa otišlo je u orman. Pojačavački deo je zamenjen sa AIKIDO CF, zadržano je postojeće napajanje. Nema šuma, nema bruma. PCB sam masakrirao ali tako je moralo biti. Svira veoma dobro, mnogo bolje od Daniel, i to sa kondenzatorima iz KELCO, više njih u paraleli, WIMA X2 (ako nije fake) i original Kineski X2 oni sivi. Ulaz 1uF WIMA+0,22uF sivi+10nF ISKRA , izlaz 2,2uF WIMA + 3,3uF sivi+ 0,33uF sivi + 10nF ISKRA. Dizajnirano za 6N23P/E88CC, ali radi i sa 6N3P-EV, 5670 i slično samo je struja otprilike 30% manja. Vodilo se računa da disipacija bude otprilike 50% dozvoljene za lampu. Grejanje je stabilisano 6,3V i dignuto (uzemljeno) na delitelj +51V. Anodni napon za E88CC ne bi trebalo da bude veći od 120-125V. Ovde je 120V. Za E88CC negativni napon katoda-grejač ne sme biti veći od 60V a pozitivni 125V. Donja katoda je sad na oko -49V u odnosu na grejanje, a gornja na +72V. Korišćena je šema ACF sa jednostrukim napajanjem, jar sam takvo imao na raspolaganju. Postoji bolja šema sa dvostrukim napajanjem ACF2, koja nema ulazni kondenzator. ACF 9-Pin.pdf Pages from Daniel preamp sken.pdf1 poen -
@shonne, thnx za sve ove info-e. Iako sam se oducio od "radnji", jerbo imam i HBO GO i Netflix, prijala mi je ova nova epizoda "Pikija". Vidim, pocela je i Afera, 5 sezona, nema na HBO jos uvek, s'k cu trazim po ducanima.1 poen
vladd je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kaze se na Maljen "Narani ovce i ne doitaj nishta".1 poen -
Da li pojačala moraju uvek da se priključe na schuko zidnu utičnicu ??
Mikorist je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ahahahhaaa, been there done that Kad nisam krepao, mislio da je pao zid1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mikorist za temu
1 poen -
Prošlo je dosta godina, ali bio sam na Zlatiboru u pozno leto, vrućine slične ovima sada, i odvezao se jednog dana kolima (sa malim detetom) na Tornik. Pošto mi nije bilo dovoljno i oduvek me kopkao taj putokaz ka Manastiru Uvac, nastavio sam putem do raskrsnice na kojoj treba skrenuti ka manastirskoj dolini. Tu sam zastao i pogledao na dole niz makadamski put koji je nestajao u jari. Prolazio je tuda meštanin, stariji čovek koji je gonio svoju stoku i njemu sam se obratio za savet. Dobar dan! Dobar dan! Je l ovo put ka manastiru? Jeste! Onda nas je odmerio i rekao da nas po ovoj vrućini ne savetuje da se, pogotovo sa malim detetom upuštamo u takvu avanturu i da je bolje do manastira otići iz smera Pribojske banje. Tebe izgleda nije imao ko da posavetuje?1 poen
To je verovatno uradjeno sledecom metodom: "Hajde da uzmemo jeftine drajvere za cca 200e, pa da napravimo zvucnik koji kosta oko 7000e, a tako veliku cenu cemo opravdati fantasticnim CNC gravurama koje izgledaju prelepo i sto je najbitnije gravurama koje jos niko nije uradio takve..."1 poen
Sad sta je preciznije, ili zabavnije, kvalitet ili karakter, mozbiti svejedno. Mada je nekako zivotnije reci karakter, to moze da obuhvati i kvalitet i prilagodjenost sistemu. Ili neprilagodjenost. Kablovi tesko da imaju neku sopstvenu "boju tona", pa jos primetnu, to je vec zona nekakve maste...osim ako bas nisu stetocine u sistemu i prave haos sa signalom ili uredjajima. Cak i da postoje takve "zlatne usi" i njihovi srecni nosioci, kolicina takvih genija svakako nije dovoljna za obilno trziste, tesko da bi sacica takvih napravila zadovoljavajuci promet. Ali zato postoje milioni onih koji tvrde da sve cuju, i prinose dokaze brojnim tvrdnjama da se cuje kojesta... Sto je vec fina cifra i za trziste i za kult...1 poen
blessing , reklo bi se drugacije steta sto nas je 70% stoka (Stoko , izvini) , pa nema nikakve koristi od toga1 poen
Pot je ALPS BLUE, a žica ima dosta jer ima puno "automatike" i uzemljenja. Tu je stabilizator za tajmere i releje (relej za kašnjenje visokog napona, relej za mute, pa ulazni relejčići) pa svaka tačka posebno uzemljena na central ground. Ludnica more, ali nije tako strašno, ožičenje dva dana traje, izmeriš. blankiraš, zalemiš. Najviše vremena treba za izradu kutije, mehaničku montažu svih pozicija i popunjavanje pločica point to point. Recimo sve zalemim i probam, radi buffer a zvuka nema. Nisam obratio pažnju na ulazne relejčiće, pogrešno povezao plus i minus špulne i ne rade naravno. Onda raskačim sve žute žice da dođem do crvenih i crnih pa onda vratim i sve proradi ko sat. Nema šuma, nema bruma samo muzika.1 poen
Aikido pretpojačalo otišlo u historiju, zamenio ga ACF u istoj kutiji, ovog puta sa 6N6P lampama. Stavio sam džampere na PCB tako da mogu da menjam katodne otpornike i zabadam razne lampe za probu, ECC88, 6N1P, 6N23P, ECC85 i tako to. Znači ima po dva katodna otpornika svaka polovina lampe (od kojih je jedan sa džamperom pa se može isključiti, a oba su u paraleli za 6N6P). Sa 6N6P anodna struja je 18mA (katodni otpornik 90oma), a sa E88CC je 10mA (katodni otpornik 180oma). Napon napajanja je 185VDC. Za stabilizaciju sam koristio Maida style regulator sa LM317T (original, nije PRC) i dodatnim tranzistorom. Osim toga, sve je ožičeno onim Dunavkovim žicama (posrebren bakar, licna, teflon, 22AWG) uključujući uzemljenje, a na ulazu stavljeni Takamisawa NA12W-K mini releji. Za sada zvuk je mnogo moćniji od E88CC, i ne zvuči tamno, naprotiv, vrlo veselo. Odlična lampa.1 poen -
Taj je Cat6, šta znam, bio je kod mene na probi jedan dal Cat5 ili Cat6 više se ne sećam, nije mi se preterano dojmio. U ranoj mladosti smo probavali razne solid core kablove, telefonski plavo-beli, lak žicu raznih debljina, one standardne solid core za struju raznih debljina i kombinacije sa licnastim. Ništa od toga nije bilo nešto naročito, pa sam dugo vremena slušao zvučnike na licnastim kablovima većeg preseka, a interkonekti su bili posrebreni bakarni licnasti sa teflonskom izolacijom. Ondak sam probao one Alen Wrigh recepte za iterkonekte, ali mi se nije nešto dopalo kako rade u nižim delovima spektra. Prvi DIY solid core kabal koji je pokazao vidan napredak, za zvučnike i interkonekte, bio je ovaj orange, a ima i drugih koje vredi probati nego ko će to sve kupovati i isprobavati. Nije to klasa onih skupih fabričkih kablova, ali za te pare teško je napraviti bolje.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
