Showing content with the highest reputation on 08/13/19 u svim oblastima
Lemilica
hifish i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
toplo preporucujem ovu lemilicu.ovakva osoba hladno lemi sa velikim entuzijazmom.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na 2a3 za temu
2 poena -
Fake tranzistori
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Četri prelaza! Kantastrofa! Miko, otkazan Boarfest do četvrtka, zbog kiše.2 poena -
ZM, random zanimacije
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Stiže mi Iron PA SE večeras2 poena -
Svojevremeno sam, ima tome cela godina, entuzijastično došao na ideju da sam skockam sebi pojačalo, to je trebalo da bude M2.. Zen me nije obeshrabrio, dao mi pločice i nešto sitnog materijala, nabavio kutiju, trafoe, ulazni transformator, kondenzatore - sve.. ali, entuzijazam me je napustio.. mogao bih to da racionalizujem na različite načine, ali prosto nisam imao 00 da počnem (00 se naravno odnosi na vreme u filozofskom i meteorološkom smislu ).. potom sam dobio priliku da poslušam DEFiSIT, iii svideo mi se.. veoma.. ma, pao sam na dupe naravno, tada je počelo zapitkivanje i cimanje Zena za rukav - axa, nema ih, znam da su poklon, imal nešto drugo, slično.. axa - Tokin THF-51S naručeno, evo ih na carini, naručeni i Cinemag CMOQ-4LPC, nisu još krenuli, uskoro će.. ostatak može da se iskoristi iz planiranog M2 pločice sa poslednje slike, neće da idu, Zen isprojektovao nove.. dakle, ovo je tema u vezi sirotinjskog SITa, koji bi trebalo da bude blizu SIT 3..1 poen
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
gluv_i_udaren je reagovao/la na Zen Mod za temu
vala jes!1 poen -
D i g i t a L je reagovao/la na Mikorist za temu
Pozajmio sam maramu od žene da podvežemi vilicu.... Mož se polupa pri padu između muzičkih numera.1 poen -
mene, ođe u Crnu Goru, na Durmitor? ma jok [emoji846]1 poen
ako ćemo o sitnim crevcima onda ovo, i to on fly:1 poen
@shonne stize mu Iron Pumpkin SE , ne njegov nego moj (demo) primerak , da se zabavlja e sad , kako ga on pise ...........1 poen
Vladd, da li misliš da " mali djokica " (MICHELL ENGINEERING) ne zna da šteluje VTA na REGA ručici? Da li si probao nekad da VTA šteluješ na REGA ručkama sa "podloškama" ? Sizifov posao je malo dete za ovo. btw. podloške uopšte ne služe za fiksiranje ručice....1 poen
^ Jesi li to TI, @2a3 ( koja dobra rima, a ? ) ?1 poen
Samo to, ono gore ti je loše rešenje. Ili čuvaj pare za lampe.1 poen
dejanco32 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
O rly? Zar nije @Leonardo u prethodnom postu potvrdio da more naseć'? Mom lokalnom glodaču je već muka kad me vidi da nosim papirčine kod njega, poč'o je da se pravi mrtav kad uđem u radnju lol1 poen -
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Woland je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
1 poen -
Dual je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Evo i vidoje. Nekakav radio sa kaverima stalno1 poen -
Lako je kad je čovek svestan da ima problem. S*anje je kad preskače lekove Danas sam ovo otvorio da ga napunim i da vidim šta će biti i promenio žičurine. Kanda je malko bilje, ali i dalje sluti na ogrev. Sad ću da ga ostavim dva - tri dana da sviri u podrumu odvrnut i onda ćemo da vidimo da li ide u ogrev il' na varbanje.1 poen -
Stizu i prvi utisci sada kada se pojacalo lepo zagrejalo. Topao zvuk sa puno prostora i "vazduha". Svila i kadifa. Nema uopste tranzistorski zvuk, ko je na to navikao mozda ce se osecati cudno na prvo slusanje. Detaljnost , oblina ali i separacija instrumenata izuzetna. Da ne bude sve savrseno malo se muci sa Dynaudio kutijama na najnizem registru ali to je za ocekivati. Ovaj amp bi po meni zasijao sa JBL 4345, samo jos da negde smestim te kutije. Zvuk podseca prilicno na zvuk instrumenata uzivo. Svidja mi se.1 poen
aha al' nije jeftino da iznajmi horizontalni transporter , od Prestonice do NS ....... to u putnicki auto ne moz' da stane (a i sta ce ako je Neskor koristio Altmann-ovu chamovinu ......... )1 poen
Meni je to jasno, ali fensi audiofili(narocito oni sto vode diskusije sa auristicno karmaticnim recima, nabacujuci gomile fensi imena gadgeta) iskljucivo cene sve sto je iza rampe, makar bilo i zmijsko ulje, ali sta mi znamo sta je zmijsko ulje.1 poen
Ma će da niklujem celo pojačalo.1 poen
a jeste dobar majkemi ( ), ali juče Sissy nismo maltretirali A, B pa ni C testovima, repeticijama, menjanjem izvora (nedajbože), kablova - bilo je opušteno, strana po strana ploča koje su nam poznate, povremeno konstatovali (dal ja tripujem doc?) da ima isti karakter kao DEFi, bavili se malo Vračevom fantomskom prirodom (kakav lik jbt ), i slušali bez opterećenja zvukom, materijalom, ma bez bilo kakvog opterećenja.. e sad, to je bilo moguće zbog dve stvari: Sissy nam nije smetao i Sissy nam je prijao odradio je SissySIT juče puno osmočasovno radno vreme i pružio nam kvalitetnu osnovu za opušten razgovor.. P.S. srećom po okolinu, nismo pevali, pa čak ni Vagnera1 poen
nekolicina me je pitala za utiske, iako sam malo vremena (4 sata) proveo uz Sissy, ipak preliminarno mogu da napišem nekoliko zaključaka isti karakter zvuka kao DEFiSIT muzikalnost poput DEFiSITa u ovoj fazi (daska, suvi kondovi, ulazni trafo, nije dual mono...) nešto grublji od DEFi prostor, rezolucija itd - sve kako treba u odnosu na BJ2, osnovna razlika, osim u karakteru zvuka koji je tipično lampaški, je u načinu prezentacije detalja - BJ2 ih plasira as is, neposredno, pa te još i cilja direkt u glavu dok Sissy to radi suptilnije i finije.. dakle postoji značajna razlika koja je, ako je neko imao priliku da sluša, kao između BM LPS i Ortofon Royal zvučnica msm, ja imam obe i mogu (umem) da uživam u obe škole zvuka.. promiskuitetno je to kapiram, ali, eto takav sam ako misliš na Zena on jeste1 poen
Vrzmalo se u glavi 7-8W samo. Ovo mu dodje i ok. Nego Zen, daj da se napravi nekako sema da se cuju ti ampovi po unutrasnjosti. Bar kad se krsteno sklopi neki primerak. Ali stvarno kopiranje ne interesuje, samo slusanje. Lepo upakovano, postarina se placa... Dan dva zadrzavanje i vracanje.1 poen
neizdržah (SIT gladnom ne veruje ) pa zorom odo na hadžiluk kod vrača, zagrabio nekoliko CDa, SissySIT, se tek malo ugrejao, okruženje - Iron SE, nekakav Pioneer DVD, Behringer DAC, RCA kutije, vrač sredio radionicu lepteyebo (zabrinuo me baš ), može da se uđe, sedne, prošeta po njoj, došla nekako velika ihaj na prvi (pa i na drugi, treći..) pogled SissySIT ima isti karakter kao DEFiSIT (ne usuđujem se da kažem koji je bolji, okruženje, iako slično, dosta je različito, ako ni zbog čega drugog ono zbog 16 omskih RCA zvučnika pa Sissy radi sa 9W po kanalu), ali ga nešto žešće iskazuje.. msm prilično konkretno mu ga daje poput DEFiSITa, osećaj je kao da se sluša lampa, ona vrhunska koja je preležala dečije bolesti, ona koja se danas retko sreće.. veoma muzikalno pojačalo, dosta brzo i neopterećujuće.. veoma osetljivo na produkciju materijala, znači: ono što je snimljeno to i dobiješ, bez i malo šećera, ako je loše snimljeno (producirano) tada se to veoma jasno čuje.. veoma dobro, ma zaista odlično pojačalo.. ako se napomene da je radilo na jednom hladnjaku, sa sasušenim kondenzatorima, sa Edcor trafom, realno je očekivati da će regularna dual mono varijanta sa Cinemazima i normalnim elektrolitima, biti dodatno rafinisana uz više detalja u zvučnoj slici.. dakle - to je to, SITomanija nije hype kako zli jezici govore, već opipljiv kvalitativni pomak.. vidim da je šema publikovana, SITovi još uvek nabavljivi, verujem da bi se dobila i podrška ako se negde zapne, dakle jedno odlično a egzotično pojačalo je moguće napraviti ovde, kod nas u Majci Srbiji malo li je.. svakačas Zene1 poen
Imao sam debelu dilemu sinoc - da li da nestujem THF u Babelfish M25 koncept (dakle , nema source otpora ni na mosfetu ni na SIT-u, current sense Hall chips u rail-ovima) , ili da ga nestujem u SEF koncept (gornji element , u ovom slucaju THF , ima source otpore i optocoupler se hrani sa njih) prvi slucaj - cisca koncepcija , potpuna i nepatvorena priroda SIT-a u punoj meri ali nesto veca izoblicenja drugi slucaj - malo prikocen SIT , manja izoblicenja ipak se jutros odlucih na prvu varijantu , makar i po cenu vecih izoblicenja1 poen
gde da turim Fridu Kalo, ne otvara mi se tema, a ištu barem par slički.. ma ova tema je nadrealna, pa može i ovde njena izložba je u Pešti, na žalost malo je siromašna, ali i zbog tri, četiri njene slike vredi pogledati.. tu i tamo je dopunjavana Astečkim figurama1 poen
Nisam ništa lepše procitao od vaših postova sa druženja na kome ste imali priliku da čujete DEFiSIT i ostale Zen-ove uređaje. Naprotiv mislim da o svemu treba da se piše i više (naročito vi koji ste sve to culi) jer ceo svet bruji o pojacavacu First Watt SIT3. Mislim da svi uživamo zajedno sa vama u vašim slatkim mukama iščekivanja komponenata. Privilegija je pročitati recenzije ljudi sa kojima delite mnoge stavove o životu i cijem ukusu verujete.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
