Showing content with the highest reputation on 08/11/19 u svim oblastima
Transformator kao analogni izlazni stepen DAC
djmilicic i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
U trenutcima nervnog rastrojstva umalo nisam naručio dva Jensen trafoa da bi iste met'o na DAC jeftiniji tri puta od ta dva trafoa. S*anje je kad se to otme kontroli. U tom trenutku sam već bio puk'o k'o dinja sa opampima (MUSES01, MUSES02, MUSES8820, LM49blabla, ono crveno smeće australijsko i još ko zna koliko "običnih", sve po tri komada). Posle toga sam se opametio i gledam devojke sa velikim sisama. EDIT: Setio sam se, burson3 poena -
Prednja ploča za HIRAGA power amp - za kolegu Branka ( Alfi ) / avg. - sep. 2016.
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za Naslov bloga
Masivna Alu prednja ploča za HIRAGA pojačavač , debljina 10 x visina 200 x širina 460mm. Priprema i izrada vrlo izraženog reljefnog natpisa HIRAGA, sa u pozadinu natpisa ubačenim monogramom čuvenog audiokonstruktora.2 poena -
Beyma coaxial-rev3
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Posle nekih dve nedelje čini mi se da su se wime usvirale. Mislim da su zvucno za stepenik ili dva iznad plavih kondova. Inače, uvek volim da zarolam sve od opreme što imam, čisto da proverim i verifikujem ranije utvrđene zaključke... Tako sam radi komparacije zakačio sjajne Kril monitore čisto da vidim gde sam sa zvukom u poređenju sa ovim kutijama. Krilovi su mi dosta dugo bili broj 1 monitori i kutije koje sam sa uživanjem slušao. Ukratko, blago blentavi kez mi ne silazi sa lica2 poena -
Yamaha Elephant Ear - stara ljubav
Dual i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
open buffle. stara ljubav zaborava nema. bilo pre par dana malo lufta, razmontirao stare eksperimentalne panele i bacio ih u djubre. fullrange, to jest extended range je stara dobra Yamaha JA 4001. alnico naravno. kao supervisoki je Seas 5TV-HF special edition. alnico, naravno. skretnica je ako se tako moze nazvati samo 3,9u Elna bipolarni. zvuk je pomalo agresivan, ne preterano. visoka efikasnost - nema ljubavi bez bola. sad se ponekad igram, malo Fostex-i, malo Yamahe.2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
'Oce jedinice da izbodu membranu!2 poena -
Disco-M Scan-Speak studio monitori
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Bio sam zainteresovan za ovaj projekat davno, ali sad si me skroz ubacio ponovo Imam odlična iskustva sa tim Scan Disco jedinicama, te ne sumnjam da je i ova osmica vrhunska. Ako Hajsman tako kaže, onda nema šta dodati na to. Ovaj visoki u ZVUkovodu jednostavno briljira i tu je kraj priče. Povrh svega, kutija je jedna lepa kompresija. Summa summarum - upravo kupih i ja projekat . Ima se šta raditi od septembra.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na stefaca za temu
2 poena -
Juna 2018. god. za Josipa, poznatog samograditelja pod nikom YOKE na hrvatskim diy forumima, urađena dva identična kućišta za ugradnju HYPEX NCORE D Class modula pojačala. Lepe male čvrste kutije dimenzija vis.80 x šir.280 x dub.293mm sa naročito lepom prednjom pločom koju krasi duboko reljefni natpis NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. Više o pojačalima se može pročitati na hrvatskim diyaudio internet forumima.1 poen
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
gluv_i_udaren je reagovao/la na Aleks za temu
Ima i ovo: https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf @Vix zna kako je to tvikovano, napravili ljudi tone, kažu audiofilski zvuk. Nešto se zaebali u ST pa napravili čipamp da lepo svira. Samo ne znam da'l može na 15V single rail. Ili ovo jbg, šema 17 sa strane 8.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Zen Mod za temu
e, te su najbolje1 poen -
Woland je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Dok mi se mozak 'ladi od daljinskog skarabudžio sam rotary encoder. Piece of cake. RE RPI + 3v3 (pin 17) GND GND (pin 25) CLK GPIO23 (Pin 16) DT GPIO24 (pin18) SW GPIO7 (pin 26) SW sam metno na pin koji ima pullup 3v3 Malo je konfuzno, ne zna se ko pije a ko plaća sa tim pinovima na rpi. Jedno je fizički broj pina, drugo je GPIO, a treće je wiringpi broj pina koji se koristi u konfiguraciji. Dugme SW je vezano na GPIO7 i u GPIO Handleru podešeno da šalje komandu "mpc toggle" iliti plej/stop. Sam rotary encoder ovako povezan treba da radi čim se uključi u konfiguraciji mpd-a preko moode UI. Evo kako radi: Isto tako ćemo posle nakarabudžiti još par komandi preko GPIO button handlera na nekakve dugmiće da sve bude k'o svemirski brod (previous, next, poweroff, kuacpalac)1 poen -
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/327794-output-transformers-dacs.html1 poen
Cilj je da nule i jedinice - piče kroz trafoe - direkt u zvučnike1 poen
@Doc:ma mora se na berzu,kako ces se osloboditi inace kukolja,istreslog iz zita? ...istreso sam Kamasi Washington/Epic ko kad kamion kipuje soder pred neciju kucu kod prvog preprodavca da trepnuo za njim nisam ..sve iznad toga je vec bilo cista dobit-mission completed..1 poen
@paja959 Ne idem na berze po Bgd vise, sem kada me ekipa ne pozove da sedimo ispred u basti. No, i ovde se radi : danas preuzeto. Btw, popunjavanje "rupa", ali je ipak razlog narucivanja ovog lot-a bio TD album Quantum Gate (2017), prakticno "most" posle smrti Froese-a i nastavak njegovih clanova tamo gde se stalo sa njim na celu. RIP. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Gate_(album) Trenutno ide 1 LP . . .1 poen
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Na ebayu, imaš link u postu #24 Pogledaj i na adafruit, mislim da sad već ima jeftinije od 20$ Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen -
Gledam sta da napisem posto su mi pomesana osecanja. Sa jedne strane drago mi je sto ces poceti da radis a sa druge sad polako pocinjem da osecam pritisak i strah. Znam da sve sto sklopis je cisto savrsenstvo sto u meni sad budi malog Acu da napravim nesto sto ce biti slicno tvom kvalitetu rada. Ali sto bi rekli nista pritisak sad. Samo polako i sigurno. No, stvarno mi je drago sto ce biti vise primeraka ove kutije u nas1 poen
Ko zuri vrat slomi A vec sam čuo kako zvuči, prvo sa DefiSITom a pre par dana sa Sissyjem i na pravim 15". Mislim, dlake u jajetu mogu uvijek da se traže ali nekome sa zrelim mozgom, treba da je više no dosta. Dosta da se isključis iz analize zvuka i počneš da slušaš i cupkas nogom ili rifove na prazno hvataš Moram čak i priznati da je i CM zvučao odlično i da me je prvi put zaintrigirao da počnem i sam slušam...1 poen
Mislim da je to sve uzaludno, odnosno da je dobitak mali jer je ta koncepcija sa tri OP na izlazu loša, koji god da su. Osim toga ne deluje mi da ima mesta za podnožja, prva dva OP su SMD buvice, verovatno Kineske varijante a to onda nije taj čip. A ako ima i neki sprežni elektrolit ili keramički kond na putu signala, ne opravi ga ništa. Ja mislim kao i pre, značajniji napredak dobijaš sigurno eksternim napajanjem.1 poen
koliko para bacas na gluposti , mislim se da ti odsad naplacujem ekonomslu cenu skalamerija al' se bojim da ces i ti onda krenuti da naplacujes ekonomsku cenu webhamsteraja zato - ajd cooliraj brte, vidi kako vruce1 poen
U ironu samo signalni trafoi, svi ostali u posebnu kutiju...sa sve ispravljacima ili predregulatorima...1 poen
Neće Zen da ubacuje u moj Iron PA SE - D10 Već sam mu ja to rekao - ne brini....... Kaže šta ako rikne D10 - moraš u šteku da imaš još par komada.... Plus ne može sve da stane u jednu kutiju. Plus što ne sme više od jednog trafoa da bude unutar Irona... Jer treba linearno šant napajanje + njegov trafo + dva Lundahl + dve Iron pločice i njihov trafo + druga kutija veličine preampa....... Ima da puknem bar 500E za preradu1 poen
Da, kupio sam projekat. Mislim da nisam dovoljno strucan da sam pravim odnosno racunam skretnicu a sa druge strane nisu driveri jeftini da se igram i eksperimentisem. Tako da sam vise isao na sigurnu varijantu i platio usluge merenja i racunanja.1 poen
Pošto ništa nisam čačkao oko skarabudža, mogu da ukratko uveselim nekoga ko želi da ima fenseraj od displeja na mooderini. Prosto seljački, bez pametovanja i objašnjavanja, komplikacija i budalaština. Ovo može baš svako. Kome zapne, od 3 do 5 ujutro pružam pomoć preko teamviewera lol Q1. 'Di da ga metem? A1. Meteš ga 'vako Displej Razberi SCL Pin5 SDA Pin3 GND Pin9 VCC Pin1 SCL i SDA mogu da se koriste za više skalamerija odjedared. Zato treba imati produžene pinove, da kad staviš amp hat možeš vezati i i2c televizor. Q2. Joj pa šta meni sad sve treba? A2. Razberi po želji i meri, zgodno je da ima wifi. Četiri parčeta žice i švajsaparat ili četiri kablića za spajanje na pinove. 128x64 oled displej poput ovog sa ibeja Q3. Aj važi. Šta sad? A3. Sad (pretpostavljam da si instalirao moode na razberija) skineš Putty ili upališ terminal ako imaš linux. Kačiš se na mooda (opet lol), default login je pi a pass moodeaudio. SSH radi po difoltu na moode. Kopiraš jednu po jednu komandu odavle u putty. Paste je desni klik. sudo apt-get update sudo apt-get install libfftw3-dev libasound2-dev git clone https://github.com/karlstav/cava cd cava ./autogen.sh ./configure make sudo make install Zatim u /boot/config.txt treba dodati dtparam=i2c_arm=on dtparam=i2c_arm_baudrate=400000 Ako znaš da rabiš nano, super. Ako ne znaš, onda kucaš sudo nano /boot/config.txt strelicom na dole doteraš do kraja, kopiraš ovo dtparam blablabla, vratiš se u putty i klikneš desni klik. Stisneš CTRL+o, potvrdiš, stisneš CTRL+x. OndaK ideš dalje. U /etc/modules krkneš i2c-dev ako već nema. Mislim da nema. sudo nano /etc/modules kopiraš i2c-dev odeš nazad u putty, doteraš strelicom na kraj u desni klik. CTRL+o, enter, CTRL+x kucaš restart, enter Putty će sad da krepa jer se raskačio sa rpi koji se restartuje. Sačekaš malo, pokreneš putty i uloguješ se opet. Sad se uloguješ, kopiraš i pokrećeš redom jednu po jednu liniju sudo apt install libi2c-dev i2c-tools lm-sensors git clone https://github.com/antiprism/mpd_oled cd mpd_oled sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "DROP TRIGGER ro_columns" sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "UPDATE cfg_hash SET ACTION = 'warning' WHERE PARAM = '/var/www/command/worker.php'" sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "UPDATE cfg_hash SET ACTION = 'warning' WHERE PARAM = '/var/www/inc/playerlib.php'" sudo cp mpd_oled_fifo.conf /usr/local/etc/ sudo patch -d/ -p0 -N < moode_mpd_fifo.patch Sad se ovo završi, otvoriš browser, kucaš IP adresu svog mooda (fak jea!) i restartuješ ga odatle. Kad se restartuje, opet se zakačiš iz browsera, klikneš na gornje desno dugme, pa na Configure/MPD i samo klikneš SAVE. Izbaciće popup da je MPD restartovan. To je sad ok. Sad open upališ putty, uloguješ se i kucaš redom cd mpd_oled PLAYER=MOODE make Pošto si mu sad objasnio od kog se drveta Pinokio delje, vrede je da se sprava proba sudo ./mpd_oled -o 3 -b 10 -g 1 -f 25 To sad pokazuje sat, IP adresu i to, a ako pustiš neku glazbu na moode, onda postaje još lepše. Ako imaš isti displej kao moj to će da radi. Ako imaš neki drugi i on ne radi kako treba, ima neke crte ili slično, stisneš CTRL+c i ovo gde piše "-o 3" probaš sa "-o 1", "-o 4" ili "-o 6" da vidiš koji će da radi bez bagova. Sad, kad si ustanovio koji displej radi, kucaš nano mpd_oled.service i tu ispraviš ovaj deo parametrima koji su ti se svideli prilikom testiranja [Service] ExecStart=/usr/local/bin/mpd_oled -o 6 -b 21 -g 1 -f 15 Ovo tamo piše, a ti rođeni prepravi po volji i potrebi. -o je tip displeja, -b je broj crta, -g je širina gapa i -f je framerate. ako si sve ispoštovao, super će da radi sa onim što sam gore napisao. Možda lepše izgleda sa 20 barova. Kad isprepravljaš ideš CTRL+o, enter, CTRL+x Sad kucaš sudo bash install.sh Posle, ako hoćeš šta da menjaš, opet edituješ mpd_oled.service i pokreneš install ponovo Q4a. Maaatori, koji si ti haker, ovo radi dojaja A4a. Dojaja, platiš vopi. Ja sam prepis'o od ovog kralja, njemu plati 10 Q4b. Matori, koji si ti retard, ovo ništa ne radi, sjeb'o sam razberi/displej/mooda (lol)/zapalio sam kuću! A4b. Jbi ga bro. Život je kučka. ETO! Važno! Ja ovo nisam izmislio, programirao i slično. Za te stvari sam suviše glup. Znam da spojim 4 žice i da prepisujem, i da se divim ljudima koji smišljaju 'vake igračke.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
