Showing content with the highest reputation on 08/03/19 u svim oblastima
  1. zahvaljujuci nesebicnoj pomoci @predragm plinth je prelakiran akrilnim bezbojnim lakom plinth izgleda mnogo bolje uzivo ako mi bude dosadio ovaj finish onda sledi furniranje u neko egozitcno drvo sa epoxy finishom
    6 poena
  2. ima po netu neki divan uporedni test Ortofon Rondo Red,Denon DL103R i Ofrtofon 2MBlack (poljak bese ako se dobro secam)..tri zvucnice,tri totalno razlicita nacina prezentacije,jedan predivan audifiljisticki trougao,gde svako prema svom nahodjenju,vec moze da nadje sebi odgovarajuceg partnera za igranku... Imao sve 3, da me pitas 1000x usred noci,bez ikakve magije (rucke od po kile efektivne mase ostavljam drugima),glasao bih za 103/103R,miss 3.14chica selektivnost sto radi 2M Black medju snimcima novije produkcije i starije je neoprostivi greh,gde se poziva inkizicija i spaljivanje na lomaci momentalno kod mene...pravo dobra zvucnica,svira dobro i lose/losije snimke,i njih drzi na relativno visokom reprodukcionom nivou Ti Denon 103/103R jos uvek su igri kod ne malog broja ljudi iz razloga sto svojom jednostavnoscu u zvuku,bez prizivanja vestackih artificijelnih sonicnih efekata prodiru u srz muzickih dogadjaja,nebitno kog zanra,i vracaju se na upotrebu istih,ljudi koji su prosetali i u vise cenovne esalone zvucnica.... Jeres ce biti pravi,i mogu se pripremati kotlovi sa vrucim olovom,i jednu Shure SC35C bih radije slusao no 2M Black https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-3-shure-sc35c
  3. 3 poena
  4. Mk III. malopre zavrsio, nisam mogao pre od raznoraznih obaveza. vratio drajvere 6Z32P. izbusio rupe, montirao dzigerice i DC grejanje (kao i za 4P1L) . 6Z32P sad radi u pravom triodnom modu, G3 je sad vezana na anodu sa G2. direktno, bez otponika 100 oma koji inace koristim. zvuk je na prvu loptu fantazija. pojavila se vrcavast i leptirici koih nije bilo sa 6N6P, nazalost. tako da je 6N6P otpala, ali samo kao drajver za 4P1. za bafer i slicno ce se koristiti, naravno. ostaje da sutra po danu malo "odvrnem" pojcalo. sad ne mogu zbog komsiluka. ostaje mi jos da probam LED bias. zadnji put nisam bas bio odusevljen sa zvukom LED biasa. probacu razne LED, jer treba da bude bias oko 1,8 - 2V, pa ako mi se dopadne stavicu prekidac 1K ili LED. a mozda i ne. ps: oni displeji na predzadnjoj slici pokazuju 4,3 i 6,4V ali sobzirom da ih prave psojedci, ne lazu puno. zapravo je 4,2 i 6,3 V.
  5. I ja imam lapp...dobio sam ga od peđe rogića zajedno sa dac-om...jes da me nervira njegova krutost ali ga ne menjam već godinama imam I neka dva zaebana šindrićeva I jedan dayens debeo ko slonova surla šta ja znam, ja to turim u šteker I ne razmišljam više, niti se opterećujem...upalim, zasvetle lampe I lampice, znači dovode struju I aj zdravo...
  6. Chamfering... kako je majstor Nesic radio...
  7. Ja sam na tezi nacin dosao do tog saznanja... Ali jbg... zato sam i skrenuo paznju na ovu pricu, da pomognem nekome i da okurazim nekoga da proba... nista negativno iz toga nece biti, ali pozitivno hoce Ah, izvini... pogresno sam te skapirao. Inace skoro sve apsorbuje neku frekvenciju, ali da bi se nesto zvalo apsorber mora biti efikasno na opsegu koji je nama potreban... Goli zid i staklo.... da se najezis... Probao sam i to u mojoj sobi.... haos... Lepa je to igrarija... Posle sredjivanja plafona hocu da se igram sa difuzorima, da vidim sta oni rade... ali ocigledno da cu pauzirati jer sam danas dobio drugog sina i sve ce biti na hold do daljnjeg...
  8. neki neizdrz. morao sam da probam. zelene LED, bias 1,88V. idealno. a zvuk je malo leprsaviji.
  9. Mogu. Naručiš šta ti treba Može i letva bez ikakvog kabla. Pa ispleteš kabl. Mogu razne kombinacije kako se dogovoriš sa njima.
  10. zvuk je bolji nego sto je bio u prvoj verziji sa 6Z32P. G3 je na anodi umesto na katodi, a i greje se DC. razlika u zvuku izmedju 6Z32P i 6N6P je dramaticna. kad se vratis sa odmora ostaje da se premota mrezni trafo (tonski mozda na 7K) i da sastavim 3x LM317 plocice. danas uzeo materijal, sitne dzigerice. experimentalne plocice imam, sa linijama. zgodnije su nego sa rupicama. mozda cu kasnije da probam LED bias. sutra je nedelja, ne zurime se.
  11. Jeftini kinez je planetarno reciklirano djubre. Tu se mir postize ritualnim bacanjem u kontejner. A moze i skok sut..
  12. Švabovi znaju šta rade... Još zvekneš šrim na uzemljenje na strani utikača Ne isijava niti upija EM smetnje
  13. kad smo mi nabavljali Lapp... u nekom drugom zivotu i forumu https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/10819-ponovo-lapp-110-strujni-kabl/
  14. Ovo.26 AWG Shielded Silver Plated PTFE Wire Made in USA Ovo kad turim između ja imam Holodeck
  15. navikli smo na tvoje izlive oduševljenja pojedinim uređajima pa ne sumnjam da bas dolazi sa druge strane zemljine ploče
  16. Jes smešno. Ali i ja ću da se cerekam reakcijama kad dođe neko da čuje ovo. Izgleda da Sissy bass izvlači sad iz centra Zemljine kugle - a visoki su u stratosferi - tolika je širina pozornice
  17. Na letvu - od letve ide skoro do osigurača - do čiste faze... Ostali kablovi su NIXIE na Sissy . Sve je šrimovano - svi kablovi. Sem taj šuko do osigurača - kabl (pun presek) ide kroz metalnu cev kroz armiran beton
  18. Nisam pravio nešto mnogo slika. Isecen brezov sper u 4 sloja. Zalepljeni slojevi, osmirglano i prelakirano. Nije neka nauka
  19. Čestitam. ..... Ugradih 6 m Lappa danas..... Stratosfera ljudi
  20. surova realnost
  21. djmilicic
    Koncerti
    Opet se matori hvali:
  22. Slusao kod kolege u nizu 2M Blue, Bronze pa na kraju Super OM40. Dakle ovako... dok smo slusali Blue nesto mi se prispavalo... kad je krenula muzika sa Bronze probudih se ( sve ista ploca ). Uvlaci vise u muziku. Isti kolega kasnije je radio jos neka poredjenja i nije nesto bio zadovoljan sa Bronze modelom ( ne znam tacno zasto i sa cim je poredio ). Meni se cini da ti Blue svira jako dobro ... i da je mozda bolje da nadjes dobar phono pa posle mozes da trazis bolju zvucnicu, i tako kazes da ti je Blue svirao odlicno na onom klonu.
  23. @pakonja Nek je mali ziv i zdrav, a za zvucnike... ma gomila gvozdja i papira, ima toga kolko hoces
  24. чика-Брка
    da nema ko .... ?
    ovde ima viska delova, bogami.
  25. markosch82
    kutije
    Kad ih sklopim videcemo sta cemo sa skretnicom svakako cu traziti pomoc ako bude trebala Ova kutija mi se jako svidela pa sam krenuo da je pravim nisam ni kontao koliko posla tu ima, posto nikad nisam pravio hifi kutije Evo i slika sa temeljnom bojom uradjena je i zavrsna boja jos lak i poliranje
  26. paja959
    Calexico..
  27. shonne
    JC-80, UGS
    Dok je ladovina da se radi malo...
  28. 1 poen
  29. Prodavati nestabilno pojačalo kao finalni proizvod je stvarno bezobrazluk. Takve sprave treba izbegavati. A nije ni jeftino bilo.
  30. ima na kp par novijih naima, xs i xs2, koji mene zanimaju i kad sam pitao vlasnike za kabl kažu pa naravno, nećeš valjda neki drugi kabl, mora naim...kad ih pitaš zašto mora, kažu preporuka naima...jedan čak reče, ne bih ja rizikovao da mi rikne amp, smotaj pozadi 5m i uživaj kad sam počeo da istražujem bio neki lik koji je na nekom forumu kupio naima xs i to u prodavnici kod dilera, a prodavac stavio neke obične kablove, hteli da ga pojedu na forumu, kao nije normalan prodavac, koji kreten i sl...čovek kaže pa meni je zvuk odličan i ništa se nije zapalilo, ništa nije vredelo, ispao glup u društvu
  31. Ne valja prazna prica, o duzini kabla. Pride, imaju zobelcine svuda po semi, a najvecu na izlazu.. Prica je trgovacka iz par aspekata, a nevezano za kompenzacije pojacala(kojih ne da nema), par zavojaka na kablu prave daleko dramaticniju induktivnost nego nekoliko metara prave(ili relativno prave) zice. A onaj ruzniji je forsiranje fan klubova, sa sto vise dezinformacija. Naravno da sve ne zanima neintuitivna samoinduktivnost(koja se generise prolaskom struje i koja je kod prave zice beznacajna), ali nije korektno dezinformisanje... Inace, ako se pazljivo uradi ta klasicna koncepcija, nema potrebe za tolikim kompenzacijama, koje inace nisu ni dobre ni po volji audiofilskim cistuncima, koji su u mnogim slucajevima u pravu, u nekoj dozi su potrebne za tu koncepciju, na izlazu iz VAS stepena, kod prvog pobudnog ili u zoni povratne sprege. A recept je prost, ne prebrze tranzistore, i ne prevelika pojacanja...Apex ima nekoliko odlicnih sema kao primer. I boljih, naravno...ali je Mile, nije gospodin Mark... Postoji i odlicna Leach-ova sema, vrhunska, sa tim brzim starovremskim tipovima tranzistora MJ253(254) i MJ802(4502), sa minimumom kompenzacija, solidno dubokom AB klasom i bez apela za potrebnom duzinom kabla. Tako da pitanje koje je postavio @crni. stoji kao kuca.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
