Showing content with the highest reputation on 07/28/19 u svim oblastima
  1. ^ ugasio si [emoji846] originalna Tannoy špulna: špulna made by Vratch from Batch: original vs diy: izobratiti pažnju na ivericu, Batchka se zove oplemenjena [emoji23]
    6 poena
  2. evo ih na mestu zločina.. sissyce [emoji23]
    5 poena
  3. paja959
    prihajalo,pokupljeno..nakon debakla sa "Barzakh"/Anouar Brahem,bio sam skeptican..i Manu Katché,i Molvaer perfektni u savkom smislu,perfektan pres,sviraju do 00
  4. chakija
    Beyma coaxial-rev3
    U međuvremenu, krep traka je stavljena i na interkonekte Trenutna skretnica koja svira daje poprilično ravan odziv. Holm impulse - complex smoothing. Levi i desni zvučnik imaju identičan odziv. Bass je sjajan - nikad u sobi nisam imao takav kik i definiciju, pa čak ni sa 15k200. Na tiho se isto jako dobro čuje - totalno nekarakteristično za pro-driver. Usviravanje (mozga) u toku...
  5. chakija
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Fina engleska magluština na meniju, začinjena polipropilenskom magijom, sa mlečnim prelivom direktno iz Sissy-e, servirana uz gvozdeni escajg! Prijatno!
  6. damic
    Dome vs Ring radiator
    Dobro receno. Btw, kod mene Duetta Signatures, u rezervi Stage & Centaurus minor, naravno, sve Apogee
  7. Zen Mod
    Dva basa za dublji bas?
    ja sam manje za filozofiju , a vise za ono - uzmes i uradis
  8. neskor
    Tubelab SE 45
    i na kraju gotovo pojacalo
  9. John Coltrane
    P:2SK135/SJ50
    četiri para 2SK135/SJ50 sa crescenda koji je radio, razbucao sam ga jer je jedan kanal okcilovo i nije teo da prestane cijena: sitnica, pošto su u silkenu noname 2SK1058/SJ162 bili 600 din kom. kad sam kupovao za FX8 ovi bi trebalo da idu po 500din/kom ali u kompletu može zamena za osam pari IRFP240/9240 kontak pp ili nula613nula7nula6nula3
  10. ninja
    Obrati pažnju, Mikini driveri se uvrcu u one rupice na zlatnom obodu
  11. Zen Mod
    aha , evo ga ostao jos jedan u Swe , kuj bi ga znao kad ce stigne da se ima cime igrati ..... e ne bi li jednoga dana napravio OB sa {3 x K3808 + Beyma SM115N} ...... po strani
  12. Woland
    ^ ma to je zbog rakije [emoji23]
  13. Srecko
    Ljudi, divim Vam se. Vi ste čudo. Toliko znanja i iskustva utkanog i u naizgled ne tako značajne komponente, koje unapređuje znacajno i fabričke proizvode. Neverovatno! Nije slučajno sto vas cene, poštuju i “savetuju se sa vama” (posećuju sajt) mnogi i izvan ove naše male Srbijice.
  14. mrcelavi
    Beyma coaxial-rev3
    Oni crni imalin za cipele
  15. hifista
    Tviter je onoliko dobar koliko se dobro uklapa sa srednjim. Izolovano posmatranje nema smisla. Sto se nize reze sa srednjim uklapanje disperzije vise dolazi do izrazaja, tu se visokotonac istog profila membrane kao srednji najlakse harmonizuje. Mali papirni visokotonci tu umeju da budu odlican izbor iako su izolovano gledano manje detaljni od dome ili ribon visokih.
  16. Aleks
    Beyma coaxial-rev3
  17. Aleks
    Video je ninjino lice
  18. revox
    ja zakacih izgleda neoficijalno ili ograniceno izdanje vinila nišlijke Vesne Petkovic ... 3secrets .... jazz/world/folk/country ... fino to zvuci na momente odlicno ... dupli album ... southchord records ... valjda prvo izdanje
  19. NIXIE
    Čuje se da ima tri OP na izlazu, a 100% sam siguran da sam čuo i zvuk elektrolitskog sprežnog kondenatora. Kad bi se to eliminisalo i dodalo ljudsko napajanje....
  20. Mikorist
    Lepše izgleda ovako nego na slici. Kao eksponat izgleda sa Nixie lampama
  21. mrcelavi
    Eto dočekasmo i to. Najbolji način da se prevaziđu osobne zablude, 4 ušesa čuju bolje od 2, analitički bolje. Sada vlasnik zna šta mu je dalje činiti. Aj Nixie predstavi nam tvoj DAC, a ako jesi daj linak da pogledam, nemerem tražiti vazda vrućina je ovde u skandinavije 30C , lični osećaj kao u Serbije 36-37. Drugo ono što mi je drago je da se Mika razuverio da može da ima bolje zvučnike. Ono uvek ima i može bolje ako se oprostiš od 00000k eura. Sad polako step by step filigransko doterivanje sistema.
  22. Zen Mod
    pass f5 psu
    a dobro , kod 5-og , 7-og, 10--og pojacala se vec sve samo slaze ........
  23. goggolar
    pass f5 psu
    čisto par slika od napajanja, nakanio sam se da počnem prošle nedelje da ga sastavljam.... ...nemoš više diy od ovog....trafoi rade na neskafu ))) Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  24. 1 poen
  25. zeljkor
    Tubelab SE 45
    Sada si me razocarao. Ja sam mislio da to znaci Neskor Professional acoustics :)
  26. chakija
    Beyma coaxial-rev3
    Teško je uhvatiti telefonom kako izgledaju uživo... Uglavnom, prezadovoljan sam kako su ispali... A bogami za sada i sviraju odlično! Skretnica 12db na wooferu i 18db na compressionom
  27. 1 poen
  28. NIXIE
    Bio sam kod Mike i poneo sam sve, i što treba i što ne treba. Osigurače nisam nosio, to nek ostane za sledeći put, da ne bude dosadno. Ne morate da mi verujete, ali sa mojim DAC-om i kablovima, Mikinim zvučnicima i Zenovim pojačalom i pretpojačalom sistem je nadmašio sva očekivanja, sad je vlasnik saznao koliko dobar sistem ima. Znači kad smo krenuli u slušanje sa Mikinim DAC-om i kablovima sviralo je to, ali sa 50% mogućnosti. Moj prvi komentar je bio da Tanoj plače za supertwiterima. Prvo poboljšanje su doneli interkonekti, a u međuvremenu DAC se podgrevao u ćošku jer mu treba jedno sat grejanja da se prikaže u punom sjaju. Moram da kažem da su ovde moji stari interkonekti od posrebrene licnaste žice odneli ubedljivu pobedu nad narandžastim kablom. Ubacivanjem DAC-a i PC-ja u igru, sa mojim strujnim kablovima i letvom, narkomanska i druga muzika dobila je novu dimenziju po pitanju svega, od prostora i dinamike do detalja, reprodukcije glasa, klavira, gitare, činela.... Usput se Mika podsetio kako izgleda Win10. Znači prošetali smo se kroz većinu žanrova i nigde nije bilo zamerki. Čak je to sve zajedno dovoljno glasno za ozbiljno uvlačenje u muziku. Jedino što je moj DAC znatno tiši od Topping-a, ali bilo je dovoljno glasno. Sad mogu ladno da kažem, zvučnicima ne treba ni SUB ni supertwiteri. Treba samo bolja kablaža i DAC. Možda Topping D10 nije toliko loš, malo se popravio sa FTA USB kablom i mojim interkonektima, možda i laptop nije na visini zadatka, nismo ga probali na moj PC za muziku. Kod mene taj PC daje znatno bolji rezultat od laptopa. Sve u svemu, Mika sad zna gde će sledeće pare da potroši. Krivo mi što Leonardo nije došao da čuje svoje zvučnike, imalo se šta čuti. Znači važi ono 0 ili 1, ili valja ili ne valja.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
