Showing content with the highest reputation on 06/01/19 u svim oblastima
Danas lepo iznenadjenje.Drugar Gosha bio u posetui Mokrinu i Mokrin Hausu gde je bilo eto potencijalno okupljanje za Fak.Javio mi se bio kod mene malo popricali malo culi i nesto uredjaja sto se vidi iz prilozenih slicica.Veoma je bio kratko jer je vremenski bio ogranicen pa smo veoma malo i slusali muziku.Utiske iz Mokrin Hausa nek vam on iznese ako hoce jer sam misljenja da ona ponuda nije bila skupa e sad vecina odlucuje.11 poena
Resise moje kolege da bildujemo tim u Mokrinu u vec pominjanom objektu Mokrin House. Ajd kad sam vec tu, zasto se ne bih javio nasem drugaru sa foruma, jer sam stekao utisak na predhonim FAK-ovima na kojima smo imali prilike da se vidimo, da je veoma druzeljubiv covek. Nisam se ni malo prevario u proceni. Docekao me je veoma ljubazan domacin spreman za casicu razgovora . O spravama necu da pricam, jer zbog njih i nisam isao vec je u prvom planu bilo druzenje (rece jednom Zen u Sisevcu: "hebes sprave, vazno je druzenje", sto u potpunosti podrzavam). Malo smo poslusali muziku a malo je bilo i live: Hvala druze na gostoprimstvu.5 poena
Gosha u poseti Mokrinu i 2a3
Vix i jedan drugi je reagovao/la na 2a3 za temu
Mi Lale nosimo papuce i to sa rupama,rokerske..2 poena -
Ikaro i jedan drugi je reagovao/la na Gosha za temu
Hteo si mozda da kazes roker u dusi?2 poena -
Uputstvo za izradu pasivnih skretnica sa već poznatim vrednostima elemenata.
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
milovan1963 i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
5LP u svakom pakovanju, nikada svirane ...cijena sitnica ... 2752 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Juce stigao jedan zaista dobar lot LP-a. Preslusao samo Skrijabinove Prelide u izvodjenju Gavrilova ( za EMI izdanje, Digital, ali DMM ). Ploca nova, neslusana. Danas otvorio preslusavanje ovog lota sa Koplandom ( Appalachian Spring, LA filhar. orkestar pod dir.palicom L. Bernstajna ). Takodje nova ploca. Muzika XX veka. Sledeci LP ce biti definitivno Telefunken izdanje ( wooow ), neslosano, Alban Berg kvartet i 2 Hajdnova kvarteta.2 poena -
Serije koje gledate
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
GOT je mrtav, živeo Černobil U novohajpovanoj HBO seriji Rusija je sva u sivim ili smeđim tonovima, zelenila nema, nebo je tmurno. Svi su glupi ili pokvareni ili su dupelisci ili tupavo gledaju u prazno. Nisam rusofil ali zaj*** više sa tom ikonografijom i stereotipima. Poštovanje hrabrom ruskom narodu i junacima koji su spasli svet, a HBO-u šipak, hejt i odjava.2 poena -
KONDENZATORI Standardne vrednosti kondenzatora [µF]: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47; 68. Naponi [Vdc]: 63; 100; 160; 250; 400 i 630. Kondenzator od 100 Vdc dovoljan je za kutiju od 150 W/8 ohm ili 300 W/4 ohm. Kondenzatori treba da imaju što manje gubitke, odnosno da imaju dobru izolaciju kao što su: MKP(polipropilen); MKT(poliester), dok se elektrolitski, bipolarni i papirni kondenzatori ne koriste. Prvo izračunajte kondenzator, a onda promenite preklopnu frekvenciju da bi ste dobili standardnu vrednost kondenzatora. SUPERKONDEZATORI (kako ih naziva Troels Gravesen) Obično su superkondezatori zapečaćeni u metalnoj cevi od aluminijuma ili mesinga, oba nemagnetna materijala. Zatim nailazimo na različite slojeve izuzetnog keramičkog materijala i plastike. 30-50 metara folije može se odmotati sa 4,7 uF superkondezatora Videti http://www.troelsgravesen.dk/super-caps.htm Najčešće korišćeni superkondezatori Audaphon ClarityCap EVO Mundorf Jantzen Monacor Mundorf Supreme EVO Mundorf Za razlike u zvuku videti http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html OTPORNICI Otpornicima se putem delitelja napona izjednačava viša vrednost osetljivosti [dB SPL] zvučnika u odnosu na najnižu vrednost osetljivosti zvučnika u kutiji, kako bi svi imali ujednačen zvučni pritisak i ravnomerno zvučali. Koriste se keramički, grafitni ili žičani neinduktivni otpornici, snage 2, 5, 10 i 20 W SUPEROTPORNICI (neinduktivni otpornici veoma male tolerancije) Najčešće korićšćeni superotpornici Jantzen Mundorf Audio Note Mills (MRA12 , MRA10) Takman Carbon Duelund Videti https://www.hificollective.co.uk/components/resistors.html KALEMOVI Kalemovi treba da zadovolje sledeće zahteve: 1) TRAJNA VREDNOST INDUKTIVNOSTI Kalemovima sa jezgrom, korišćenjem feromagnetnih materijala (meki čelik, trafo lim, magnetodielektrik, ferit) kao jezgra, vrednost induktivnosti vremenom se smanjuje. Kalemovi na vazduhu poseduju trajnu vrednost induktivnosti. Kalemove postaviti kao na slici ispod ne bi došlo do međusobne induktivnosti i promene induktivnosti samih kalemova. Rastojanja su dobijena eksperimentom gde se merenjem ustanovilo da nije došlo do promene induktivnosti kalemova. Redno ili paralelno vezivanje kalemova u jedan ne raditi, jer će se javiti međusobna induktivnost i promena induktivnosti samih kalemova. 2) MINIMALNI GUBICI ENERGIJE Kalem sa otpornošću pri jednosmernoj struji Ro=0,4 (0,8) ohm (10% od otpornosti zvučnika), spojen redno sa zvučnikom, unosi gubitak od 1 dB u skretnici impedance 4 (8) ohm. Kondenzatore, otpornike i druge delove udaljiti od kalema jer unose dodatne gubitke. Otpornost kalema i struja kroz njega menjaju se sa frekvencijom. Kalem na vazduhu motan bakarnom lak žicom unosi sledeće gubitke: Ro - otpornost pri jednosmernoj struji; Rs - otpornost usled skin efekta; Rb - otpornost usled efekta blizine; Rd - dielektrični gubici. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose oko 20 ohm realnog dela kompleksne impedanse. Kalem sa jezgrom pored već navedenih gubitaka u bakru, ima i gubitke u jezgru kao što su: Rh - histerezisni gubici; Rr - remanentni gubici; Rv - gubici usled vihornih struja. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose od 40-100 ohm realnog dela kompleksne impedanse. Kalemovi sa jezgrom nisu za Hi-Fi i vernu reprodukciju tonskih frekvencija. 3) MINIMALNA IZOBLIČENJA SIGNALA Kalem na vazduhu nema izobličenja kao što ih ima kalem sa jezgrom. Prolaskom struje kroz kalem sa jezgrom, menja se magnetno polje, a samim tim i indukcija u jezgru u skladu sa frekvencijom. Prekoračenjem kritične vrednosti jačine struje, jezgro prelazi u saturaciju (indukcija zasićenja-magnetno polje ne prati promene frekvencije već radi po svome) što uslovljava drastično povećanje izobličenja i stvaranje novih tonova kojih ranije nije bilo (koloracija). Ako je jezgro vruće, treba smanjiti struju ili povećati jezgro. Feritna jezgra nisu podesna za struje veće od 3-4 A kod tonskih frekvencija, jer to stvara; indukciju na kojima feriti nisu predviđeni da rade i velika izobličenja. Fabrike su nekada koristile kalemove sa jezgrom kao jeftinije rešenje, jer im je draža niža cena koštanja proizvoda nego kvalitet. Kalemovi sa jezgrom nisu za Hi-Fi i vernu reprodukciju tonskih frekvencija. 4) ODSUSTVO MIKROFONIJE Vibracije namotaja i jezgra u rezonansi sa radnim frekvencijama pri većim snagama, koje oduzimaju energiju od korisnog signala, rešavaju se impregnacijom sa elektroizolacionim lakovima ili zalivanje termostabilnim smolama. 5) PRENOS ODGOVARAJUĆE SNAGE Kalem na vazduhu sa žicom od 1 (1,2) [1,4] mm dovoljan je za zvučnu kutiju od 150 (300) [450] W pri 8 ohm (za 4 ohm prepoloviti snagu), a da se ne zagreje preko 80° celzijusa. Ova temperatura odabrana je prema preporukama Društva inženjera Nemačke - VDE , premda lak izolacija bakarne žice može izdržati temperature 160, 180 i 200° celzijusa. Prigušni materijal (konac,vuna) nemojte naslanjati na kalem zbog požara. Kalemovi sa jezgrom ograničeni su visinom struje saturacije jezgra za neku radnu frekvenciju, ako je to negde i napisano? Za trafo-kalemove vrednost struje saturacije daje se pri 50 Hz, što je i u skladu sa njihovom namenom - za energetske transformatore, a ne za frekvencijsku skretnicu. Porastom frekvencije mora se smanjivati struja saturacije odnosno smanjivati snaga koja treba da se prenese. Sprečavanje međusobne induktivnosti Videti opširnije na http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm - Elementi upotrebljeni u skretnici trebalo bi da su upareni i da imaju što manja dozvoljena odstupanja, od +/-1% kao najpovoljnija vrednost pa do maksimalnih +/-5% kao gornja granica. - Ako zvučnici imaju različite osetljivosti, mora se uraditi Ujednačavanje osetljivosti zvučnika. - Poštovanjem šeme frekvencijske skretnice i isti red skretnice u svim smerovima, ostvaruje se pravilna fazna karakteristika skretnice. Mešanjem redova u skretnici remeti se fazna karakteristika (ugaoni i vremenski pomak signala/zvuka). - Gubici energije u skretnici trebalo bi da budu što manji, tako da vrednost gubitka od 1 dB predstavlja gornju granicu koju ne treba preći. Smeštaj pasivnih skretnica Pasivne skretnice se obično nalaze u zvučničkoj kutiji i to na njenoj zadnjoj strani. Treba ih postaviti što dalje od drajvera zvučnika a najbolje bi bilo da su van kutije. Bez obzira gde se skretnice nalaze svaki njihov deo treba zalepiti odgovarajućim lepkom za noseću ploču skretnice da ne bi vibrirao. Izvor teksta - fininamotaji.in.rs , troelsgravesen.dk, diyaudio.rs1 poen
Filmovi koje volite
Woland je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Negde za mesec dana tisucu osamdeset scena blaurau1 poen -
Znači nije. Nego tek 10 jula. Pre jok.1 poen
Na drugom kraju kabla je bio banana prikljucak Salim se malo, bilo je neko pojacalo SEPP sa EL84, samogradnja. Mogu samo da kazem, izuva iz papuca, pardon, cipela.1 poen
Propust pri registraciji. Prošao filtere nekako. Sad sam stavio da moram svakog novog člana ručno da aktiviram.1 poen
Можда не би било лоше да је тему покренуо неко ко је самостално направио бар један пар звучника у животу, те зна да одвоји жито од кукоља.. долазимо до ситуације где оснивач форума активно учествује у задњем чину деградације истог.. Фининамотаји имају катастрофалан квалитет производа, ваздушне завојнице урађене су најефтинијом жицом и нису уопште учвршћене, тако да их на окупу држе искључиво пластичне везице, потпуно дилетантски.. TroelsGravesen је тежак преварант, мерења са његовог сајта испоставило се да су фризирана као и код других комерцијалних произвођача.. свако ко је икада правио звучнике зна да бас од 7-8 цола не може да има 93dB.. Трећи извор није за коментар1 poen
^ Juce procitah kritiku brzinski, shvatih pozitivna je i bi mi drago najvise zbog Nebojse Romcevica, odlicnog pisca, dramatruga, teatrologa, pre svega dobrog coveka i vrsnog pedagoga. Kao podatak - Nebojsa je trostruki dobitnik Sterijne nagrade, a nakon citanja Wolandove kritike, ne bi me zacudilo da dobije i cetvrtu. Poslednje sto je aktuelno u vezi njegove karijere je angazman u HBO.1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 2018 Gosta (Pogledaj celu listu)
