Showing content with the highest reputation on 05/09/19 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. grone
    Munich High End Show
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?12471-2019
  3. Namotan, proveren i montiran trafo za svetleće elemente za nedavno pridošli DAC AK4399. Primar: 0-220-225-230V, sekundari: 200V/80mA, 5V/2,6A, 6,3V/1,5A. Malo je presloženo 220V ožičenje unutar kutije da se napravi mesta za lanpe. Predviđen je Broskie Cathode Follower sa 6N6P ili 6N23P cevima (još se troumim). Napajanje će da bude: grec - C - 5C4S - C - L - C - L - C i možda još Jedan RC član u zavisnosti od dobijenog napona. Targetirana vrednost je 200V. Pre Posle Nastavak sledi
  4. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Avengers: Endgame $2,303,235,585 Avatar $2,787,965,087 Fali 484 Milona
  5. 1 poen
  6. Nisam hteo da spajam zice na VDH kablu,nego sam na Technicsu ,na stampanoj ploci,kratko spojio L i D na jednom TAPE OUTu.Odslusam tako "Kind of blue" na tu mono verziju,i onda prebacim na TAPE OUT 2( isto i na PRE OUT),i sta cujem,opet mono.Lampica na pojacalu "safety operation" blinka i vidim ja da tu nesto ne valja.Moracu opet da svajsujem,samo na drugi nacin. Inace ,poslao sam upit Unisonu u vezi mono slusanja.Oni mi odmah odgovorili: Hi Aleksandar, Since you have a tube amplifier with an output transformer, if that work without a load can be damaged. I suggest to connect a speaker on all channels. Best Regards, Andrea Odgovorim da mi je to poznato,ali da su mi neki ljudi rekli da mogu jedan kanal da tretiram sa otpornikom 8oma 10w.Muk,nema odgovora. Verovatno zaseda trust inzinjera i pita se sta ovaj ludi srbin izmislja.Neka proguglaju malo,mozda naidju na nas sajt da im otvori vidike.
  7. jororaitchev
    Few my DIY projects
    "The unique and patented Hegel SoundEngine audio technology is combining the advantage of class AB-amplifier and the advantage of class A-amplifiers, without having the draw backs of class A and class AB-amplifier technologies. The SoundEngine Technology will cancel crossover distortion found in all types of class-AB amplifiers. The human ear is very sensitive to high frequency distortion components in the music signal. The Hegel SoundEngine technology will cancel high frequency distortion components found in normal types of audio amplifiers. The Hegel SoundEngine technology is not using any kind of global negative feedback, it is using local and adaptive feed forward technology if there should ever be any need for cancellation of distortion within the audio amplifier stages." -Hegel While the H360 does not run hot, it uses no switching power supplies or any mix of Class D technology. It is a 45-pound Class AB amplifier all the way. The cosmetics remain classic Hegel: simple, pleasant, subtle, functionally proficient...Scandinavian.
  8. dejanco32
    Sav Taj Jazz !
  9. Pa lepo piše - Lemonade
  10. shonne
    Serije koje gledate
    Izlude Doktore sa GOT...jedva cekam da prodju ove dve epizode i da se zavrsi, se vratimo normalnim aktivnostima. Sta radim, samo teorije na net citam i yt komentari [emoji3]. Ako postoji neki sinop za sledecu epizodu da znas da ima, salji na pm. Ako je spoiler... [emoji4]
  11. Srecko
    Serije koje gledate
    Svaki dan[emoji3]. Ja sam iz BG, ćośe Zorana Đinđića i Omladinskih brigada, najzagađenija raskrsnica u BG a vidim da smo odlično plasirani i u svetskim razmerama[emoji3].
  12. Woland
    Bela Bartok, Viola Concerto
  13. ovo ce bude nakon ugradnje ... ostaju bez maske
  14. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Mislim da je to sve isto, on je Sonus Faber, odnosno bio je dok nije napustio i osnovao firmu pod svojim imenom. On je umro 2103, ali obe firme još uvek cvetaju. Ne verujem da Sonus Faber pravi svoje zvučnike pored tolikih fabrika u Evropi, Indiji, Kini itd. Mislim da oni to samo modifikuju za svoje potrebe, sve mi deluje nakako poznato samo drugačije upakovano. Možda i grešim?
  15. Doktor
    Gramofonska tema
    a hmmmm, da ... cijena je zaista spektakularna .... potpuno si u pravu
  16. guja011
    Gramofonska tema
    kako ništa spektakularno? a cijena?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
