Showing content with the highest reputation on 03/27/19 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    e da bi neki dan najzad soslo vreme da se ubaci elektronika (selectors , regs , buffers ) zadnjenajzadnjijefinalne generacije ispade prakticno izrada komplet novog preampa , al sta mari ..... edit: slike su ispreturane , tj. obrnutim redosledom , al sta im ja mogu ........ verovatno zato sto ih je puno u jednom postu
  2. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    onda sno krenuli putem teske artiljerije , porodjajne muke su potrajale ali je vredelo - razvoj Iron Turtles , pa se doslo do ovoga - pravi Iron Pumpkin (penultimate iteration)
  3. Pajz, na ovakvim stvarima co'ek shvati da mora da "upgrejduje" hifu. Evo ja sam tokom vikenda smandrljao sebi subwoofer, ono iz zezancije. Imam trokanalni tpa 3116 d2 u spavacoj sobi, iznad ormana, sa dva fullrange a u zatvorenoj kutiji, lepo to sviralo, onako lagano, za laku noc. Ali...bilo malo slabasno u basu. Kazem nema veze, spavaca soba je to i sporedni sistem. Al ne da crv mira. Taj treci kanal je tpa 3116 u mostu, sa sub filterom. Pa kako to da cami neiskorisceno. Uz to, imam neke kineske 12" woofere sto sam ih kupio za dz u supermarketu...i lepo kupih ja jeftino gotovu kutiju za sub, kad ne lezi vraze, woofer nece da "legne" ali zato hoce naopacke. Sad, kako da pritegnem, i dodjoh na ideju...(vidi sliku) Svira ubija, ali me tera da odvrnem pa nema dovoljno snage. Sad mislim da si nabavim bolji woofer, vece/bolje pojacalo za sub (a reko sam sebi da necu )
  4. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Kakvo crno klizanje i eksperimentisanje. Erno Borbely je to uradio još pre 40 godina. The All-FET Line Amp. Kad čuješ njegov PAT 5 vilica ti padne na pod. Koliko svira isto kao lampa. I bolje od lampe. Problem je što je malo njih čulo njegove konstrukcije pa traže Gral.... Ja imao PAT 5 i prodao ga u ludilu sebe. I tražim 20 godina takav zvuk. I onda se pojavio neki Zen Moderator koji nudi opciono Borbely bafer na ulazu za Sissy i IP. A ja pao u fras kad sam skontao da je šećer o kome priča Zen zvuk koji tražim 20 godina. Naravno da će da mi ugradi na oba Borbley bafer. I onda mi lampa ne treba.
  5. NIXIE
    Merenje TS parametara
    Imam godinama svu potrebnu opremu, a nisam ni probao da merim. Nabavljeni su nedavno precizna tzv. "dilerska" vagica i Blu tack bez kojih nema merenja. Ovo je probno merenje, za pravo merenje treba napraviri neki nosač da se mogu postaviti zvučnici horizontalno i stegnuti. Rezultati su zanimljivi, merena su tri puta po dva drivera pomoći LIMP-a. Međusobna odstupanja dva merena drivera istog modela postoje, ali su unutar +-5%. 1. SEAS 11FM (8oma 4" midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su skoro kao fabrički, ali rezonantna frekvencija je dosta niža (izmereno 105Hz, fabrički podatak 140Hz). 2. SEAS 21F-WB (4oma 8" bass midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su odgovarajući za zvučnik koji je bio u aperiodic damping kutiji (Dynaudio P31), nemam datasheet za 4omski model pa ne mogu da uporedim. 3. VIFA P13-WH (8oma 5" bass midrange) kupljeni nedavno na KP vrlo jeftino (40 eur/par), dobro izgledaju, nisu premotavani (izvađeni iz nekih DALI kutija) ali je originalno gornje vešanje izgubilo elastičnost. Parametri ne odstupaju puno od fabričkih, ali rezonantna frekvencija je duplo veća (120Hz umesto fabričkih 60Hz), a takođe i na merenju frekventnog opsega pokazuje suženje opsega sa gornje skoro za celu oktavu. Znači ide ovih dana na zamenu gornjeg vešanja.
  6. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    btw. podseti me da ne zaboravimo Crven Konac valja se ......
  7. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    tvoj ce bude SE 003
  8. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    ajd da se podsetimo ....... Wolijev Iron Pumpkin , broj 001 , ali prije 001* jerbo je posluzio kao razvojni primerak za zillion iteracija , a W. je priljezno svaki put trpio napore teske evaluacije nisam nesto mnogo kopao po slikama , tako da otprilike najstarija iteracija koju lako mogu naci po slikama je otprilike ovo ..... jos uvek proof of concept , u vidu Iron Pre (selector - pot - buffer - autoformer) ovde jos bese brujeva i pucotina pri menjanju ulaza , trebalo mi vremena da skontam da je rotary switch non-shorting ( BBM) ,jer sam godinama pri narucivanju switcheva uvek dobijao shorting (MBB) bez posebne napomene tu mi negde Gujoliki objasnio Lorlin nomenklaturu , pa sam ja posle objasnjavao dobavljacima
  9. vladd
    Audio kondenzatori
    Pfff https://www.vishay.com/docs/50006/rch.pdf
  10. 1 poen
  11. Aleks
    Audio kondenzatori
    Brt, od te sume 28.000 plaćaš lep mesingani pozlaćeni ispolirani logo TANNOY Westminster a 10.000 je sve ostalo.
  12. Mikorist
    Audio kondenzatori
    4.500,0000 Khz Ako je L1 - 1.270mH C5 - 5.6uF i R1 47 dobijem 4.492 Khz (i dalje čujem 3D / "presence") ako ode ispod 4.400 Khz - jok..... "presence" is dead Mayfair sweep orgin.asc
  13. Woland
    a, što umem da iskukam, svakamičas
  14. Zen Mod
    eve vam organizujte FAK a ja vam poklanjam razradjen projekat ovoga ce da gura sve a milo ce da zvuci W turimo 6Н13С da se vidi , ima d'ode skalamerija ko halva
  15. Woland
    @vladd on brine o meni, ugađa mi? barem tri krunjača je završilo u mojim spravama, svako malo pa me kokica pogodi u oko ugađa on samo sebi - pravi samo ono što njega interesuje, ja mu tek povremeno dođem kao katalizator.. ponekad i lakmus
  16. Woland
    hipsterima bato a ono su radne tačke jel? povatao sam da pričate o tome
  17. vladd
    Mislio sam Wolanda na ovo
  18. John Coltrane
    Audio kondenzatori
    Tako i faraoni bio im hobi da prave kolibe pa posle počeli da vise po forumima
  19. hifista
    Audio kondenzatori
    A vidju ove skretnice. Kondovi zapakovani u sredinu u drvenu kutiju. Ima i stakleno zvono da upotpuni fetisizam.
  20. nemoj ? zatvoriti če nam i ovo ? ! ? - Zlatna za kočnice ? El ni bolje "brembo" crvena ? kad se užare diskovi - slična boja ? ! . Sve je partijski crveno ? Ajoj ?
  21. Woland
    ipak je jajjači utisak, da je @vladd otišao tetki po lek
  22. Woland
    @vladd sve sam ja razumeo, znam da se lampama mora ugađati, ali numem [emoji3] @Mikorist meni ne treba zuckera, a to je FET, nije laNpa koju tržište voli [emoji3]
  23. 2a3
    DIY Friendly pojacalo D klase
    @apexaudio objasni mojoj zeni koliko treba napajanje. i koliko kosta.
  24. Zen Mod
    compound cathode and source follower , sve ce da tera , bolan sto ga losije napravim , vise secera ima
  25. vladd
    Audio kondenzatori
    Tanojista.com
  26. 2a3
    Pre 2 godine kupio kineske gotove plocice sa tpa3116 D2 sa 2 cipa i napravio Sir Oliverov klon i na kompu kod zene radi dobar posao sa trosistemskim Seasom i mir u kuci.Napajanje copersko sa 24 v i 10 A i razvaljuje.Ovaj prvi je Sir Oliverov sa Faka sa jednim cipom.Drugi moje sa napajanjem.NIXIE mi poslao plocicu za vu metre.
  27. Selektor primenjen u jednom pojacalu koje ima cetvorokanalni equalizer i 6 izlaza HV12 (6x300W/4R)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
