Showing content with the highest reputation on 03/05/19 u svim oblastima
  1. Doktor
    Upravo pristiglo . . . . Pozdrav za sve Dead-ovce na forumu. Jbga, nisam izdrz'o/odoleo . . . bila fina prilika . . . te brze-bolje pripazario. ( greedy me ). Na zalost, otvaranje i konzumiranje na tanjiru ce da popriceka. Treba pripremiti VPI blank armboard za SME M2 9 rucicu, instalirati, podestiti neku od MM zvucnica koje cekaju ( Ortofon 540 II ili mozda Shure V15 Series III ili jopet F-9/E ?. . . ahhhh, slatke muke ), no . . . o tom potom. Stay Tuned.
  2. Ovde ide Nebraska ( CD medija origigi ) za sve pare. Atm . . . no.4 - Dzoni 99. Brus na cetvorokanalnom Tascam kasetasu je napravio kultni album koje ostaje zauvek kao reper. River je takodje kultni, ali Nebraska je nesto ipak spec.
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    a je imam na umu novi design za Vol dugme , veliko krasnopisom kruzno na celu napisano Pederlazov a Leo upravo izradjuje novi klirit insert za SissySIT - pise by Zen Mod for Pederlazov
  4. 1 poen
  5. Zen Mod
    mrgudmrgud ce te zovem sutra da nabavljamo gvozdjeta iz svabija jos zanimmmmmacija .......
  6. grone
    Stigli trafcici.
  7. Prepisao mi Doktor
  8. Kodmene bili u ponedjeljak juchervo
  9. Najveći hitovi Srećnih ponedeljaka [emoji1] utorkom popodne.
  10. Mikorist
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Brate ako ovo bolje svira od jolida ima Zen statue da stavim u sobu
  11. Hala Ninja....iskoristih! Pozdrav!
  12. Samo da ti kažem, danas putujemo službeno u Hrvatsku, od juče vežbamo da pričamo ko Crnogorci, za svaki slučaj.
  13. Mikorist
    Amp Porn
  14. Zen Mod
    APEX AX-11
    ne pije vode udvajac napona ako je potrosac iole blizu A klase stopiraj dok ne napravis napajanje kako treba
  15. Samo bih dodao da je obzirom na stanje kondenzatora u tom risiveru, svaki nov elektrolit premija.
  16. Odlično! Eto dokaza da IPAK čujemo razlike u zvuku! Oni koji ne čuju su gluvi ko topovi i samo melju pa melju... To je sve, pored "teoretskog znanja" kojim su nabijeni , SVE što im je preostalo!
  17. Zen Mod
    domaca ta kako je zoves , nece ni imati prilike da ocenjuje a nisu nista ni propustili
  18. To može samo za kratku probu, samo da se uveriš koliko rele loše utiče na zvuk, zato sam i napisao da taj rele treba zameniti jer šmirglanje kontakata nije trajno rešenje. Bez zaštite rizikuješ spaljivenje bas zvučnika ako nešto otkaže u pojačalu, može da ode DC brzo recimo popusti jedan loš lem na PCB pa ga odmah spali, a može offset da bude svega par V i da ti polako izgori kalem na basu. Zaštita će tad da reaguje i spase zvučnik. Apsolutno sam protiv rada DC spregnutih pojačala bez zaštitnog releja, naročito je opasno kod starih uređaja gde su praktično dotrajali svi elektroliti i nikad se ne zna kad će da popusti neki lem ili kontakt. Sa naduvanim kondenzatorom, pogotovu tim velikim, ne smeš uključivati pojačalo da radi, jer se unutar kondenzatora razvija gas i formira pritisak pa kad se jednom otvori zaštitni ventil i izruči elektrolit na PCB ima da se namučiš dok to očistiš. A moraš sve ukloniti jer je u pitanju elektrolit, što znači da provodi struju. Znači novi kondenzatori (apsolutno svi elektrolitski) i nov rele pa onda slušanje, osećam da slede znatna poboljšanja u kvalitetu zvuka. I prelemi sve spojeve za svaki slučaj, obavezno na PCB izlaznog pojačala tu su teške posledice. Od merenja treba proveriti obavezno mirnu struju izlaznih tranzistora i DC offset na izlazu. I šemu nabavi ili servisno uputstvo ako može da se nađe, da znaš šta radiš.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
