Showing content with the highest reputation on 09/21/18 u svim oblastima
Altec i Tannoy ionako samo zive od stare slave, da napravimo mi domaci coax a da nije hoax :). Membrana od bio konoplje u manastiru tkane, vesanje od koze mlekom hranjene mangulice, borski bakar sa primesama zlata, korpa od bronze, a magnet elektro (tu ce Tesla da pomogne preko spiritualnih kanala).3 poena
samo da vas podsetim jedne stvari: audiofili (mslm odredjena grupa) sa one strane bare sanjaju Tannoys , dok sa ove strane bare sanjaju Altec sve je to isti djavo (razlike su pitanje ukusa ), nabavi onaj koji je lakse i jeftinije da parafraziram Neleta , kad sam ga onomad pitao za njegovo misljenje Tann vs. Altec coax : " Tannoys jako dobro zvuce i sa njima je lako cuti minuciozne razlike izmedju pojacivaca , dok Altecs uglavnom samo jako dobro zvuce"3 poena
Dynaudio Axis 5
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Napraviću PDF, imam na poslu skener koji skenira u kontinuitetu puno strana, obrisaću gluposti i okačiću zanimjive stvari.2 poena -
Dynaudio Axis 5
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
SE DHT 6S4S (2A3)
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
2 poena -
Kazalište Pozorište Gledališče Teatar
Beli i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
19.09.2018. Bitef Festival, Marina Davidova, Vera Martinov - Večna Rusija, NP Beograd ovo u stvari i nije pozorišna predstava, sa pozorištem ima veze samo zato što se "igra" u pozorišnoj zgradi.. reč je o performansu, za 45 ljudi instalaciji na temu totalitarizma u Rusiji.. pretenciozna slika uglavnom današnje, Putinove Rusije (hiljadu godina Ruske istorije se preletelo za 15 minuta, ostatak do sat i četrdeset je posvećen dvadesetom veku).. previše opštih mesta, izanđalih simbola i neuspešna imitacija Dejvida Linča - crvena soba, sa poznatom teksturom, muzički efekti nalik na one koji su korišteni u poslednjem Tvin Piksu, ali mnogo lošiji, tako da je pokušaj imitacije, ili parafraze ispao groteskan.. nisam se oteo utisku da je zapravo reč o propagandnom štivu, dostojnom hladnoratovskih dana u kojem je Američki Predsednik još uvek Lider Slobodnog Sveta, a Ruski oličenje svog zla.. autorke (jedna istoričarka a druga pozorišna kritičarka), kao da su prespavale poslednjih dvadeset godina, tokom kojih je svet ušao u novu eru robovlasništva, kako na istoku, tako i na zapadu.. bilo je i mnoštvo nedorečenosti i sasvim pogrešnih interpretacija istorijskih događaja - danas se o "Velikom Oktobru" zna sve, pa i ko je, i za čije babe zdravlje drešio kesu, ali o tome nije bilo reči.. u stvari nije se obaziralo na uzroke, već samo na posledice.. publika (to je sinoć bio zverinjak) to popušila, proradili uslovni refleksi pa se na nemi, ubrzan film unapred reagovalo smehom, a pominjanje Bakunjina, Kropotkina, Ruske Avangarde dvadesetih dočekalo otvorenih usta.. o svemu tome sam više znao od onog što mi se serviralo, i u tome je problem ' autorke su demonstrirale blaženu nekompetenciju u kvaziintelektualističkoj formi.. gledao sam uspelije PowerPoint prezentacije od ovog performansa.. Da li bi ovo Mira Trailović pustila na Bitef - nikada.. Medenica jeste, ali on je samo čuvar vatre koja se sinoć mogla ugasiti.. posrećilo mu se sa nekoliko predstava ove godine ipak..2 poena -
Ma naravno,dobrodosao si to je sigurno! Samo,realno,nigde toliko ne zurim,a i imam puno ovako nekog posla tako da odkako su stigle sa farbanja pre nekih mesec dana nisam im prisao,iskreno... Zamotane u foliju i cekaju dobar visak slobodnog vremena,jer se radi sve polako,skretnice treba da premestim na novu plocu,komplet semiranu drugacije,sa predhodnim izmenama sa jos boljim delovima,ali i uradjenu preko simulacije (to treba naknadno da nabavim),dolaze i drugi biding post konektori (cekaju da dodju takodje),pesak treba da porucim kada utvrdim priblizno tacnu zapreminu te komore,ali mi covek danas rece da kurirske sluzbe vise ne primaju pesak..Nemoguce da od silnih ni jedne to nece da prevezu? Lako cu ih preneti,samo da ih skockam1 poen
Da, samo je to bio prelazni period, ka ovom krsu, voleli su Staljinovo ne Titu da izokrenu, a ni Kis nije bio blesav da ne vidi kakva vunena vremena dolaze. A imali su i Copica za primer... kada ti partija okrene ledja...1 poen
Mnogo drajvera dobacuje u sirokom opsegu, pitanje je kako u tom opsegu svira. Obicno ni jedan ne svira najbolje u opsegu sirem od 3 oktave. Sirokopojasni Lowther stila (tu spada i AER) kad im roknes velike pozadinske horne ce nisko da dobace al ta upper bass/low midrange ce tesko da pridje ovom Altecu iz teme. S druge strane 15inch bas u Alteku dobacuje do 2Khz al preko 800Hz tesko ce da prismrdi AERu1 poen
Dobar zvucnik je dobar zvucnik, fin bas je fin bas, a kakav ce haos korisnik napraviti u nekom prostoru sa zvucnim pritiskom i reakcijom prostora, zavisi samo od njegovog uvrtanja dugmeta za "amount".1 poen
@sira1975 Ok. Klon. U suštini to je TO. Predpostavljam da i Buger-a ima "štof"-a kao i Ampeg SVT ? Pakleno dobra bass glava je SVT. Svojevremeno je bila "tranzistorska" paralela SVT-u koju je radila firma Acoustic. Beše li model 320 ? To imao basista u mom bend-u. Takođe odlična bass "glava" beše to.1 poen
NIje, imao sam namjeru graditi Ampega SVT i zbrajajući cijenu dijelova došao sam negdje do cca 4000 kn, a onda sam u Thomannu vidio klon Ampega, Bugeru BVV 3000 za 3800 kn pogledao u specifikacije i vidio da je teška kao i SVT i rekao, da izgori sutra, bar imam hrpu dijelova za izraditi Ampega Radi već tri godine bez greške, Ampeg je bolji, ali ko zna kakav bi bio onaj koji bi ja napravio1 poen
Evo jedan pogled čisto iz drugog kuta o basu i veličini kutija i broju zvučnika, eto ja kao basista u bendu mogu reći da sam svirao na svačemu, trenutno sam se smirio uz kombinaciju lampaške glave od 300W i dva boxa, 1x15 i 2 x10 , i da me obično tonci kad donesem tu svoju skalameriju mrko gledaju dok ne počne tonska proba, jedno vrijeme sam imao uz njih i 4x10 box, kad sam sve to donio na koncert, tonac je skoro zaplakao i rekao pa neče se ništa čut od tebe, da bi na kraju bio sretan jer "nije bilo ništa bučnije, samo je bas bio definiraniji".1 poen
Novi GPA Altec 604-8E
Fly carpenter je reagovao/la na hifista za temu
Kvalitetan bas drajver, ne puni sobu bas distorzijom, manje grmi i bruji, bas nota je kratka i lakse se prati. Jedan od potrebnih (ne i dovoljnih) uslova je povrsina memrane, da bi bilo sto manje pomeranja membrane za isti spl, uz kvalitetno projetkovan ostatak magnetno kretnog sistema. Cesto je subjektivni osecaj da sa kvalitetnijim drajverom ima manje basa u sobi.1 poen -
^ jesvala baš sam stipsa ukrao onomad Ljubiša Ristić (Kiš je već nekome prodao autorska prava), Kišovu Grobnicu za Borisa Davidoviča, preimenovao je u Misa u A Molu (ne egzistira u prirodi), bliži se premijera, a partijske strukture u panici - buni se Ruski Ambasador.. dođu kod Mire, pa onako izokola, da se ne uvredi ali da shvati (i prihvati), trt, mrt, ovo, ono, situaacija.. a Mira odgovara - još '49 je Tito Staljinu rekao ne i pusti predstavu, čak i Kiš iskulira lopovluk nema se danas muda za nešto tako, svugde aparatčiki koji znaju da su nedostojni stolice koju zauzimaju nekom pametnom i sposobnom, pa ćute.. još je i dobro kada ćute, jer kad počnu da cvile, slinave, da se prenemažu, motka (jes baš ona) je jedino rešenje1 poen
^ mnogo je, previše akreditacija kojima se kite ove godine - hteli bi da liče na Mlade Lavove, ili barem na Vrli Novi Svet, ali nekompetencija im izvire iz očiju, primećuju samo očigledno.. ne znam ko selektuje.. možda onaj dečkić u mornarskoj majčici što u stopu prati Medenicu1 poen
Dobro je ovo što si pomenuo Miru Trailović. Moraću se raspitati ko radi tokom godine "skauting" predstava koje će biti na sledećem BITEF-u ? Kao što je to svojevremeno radila Mira T. , opšte je poznato da je Jovan Ćirilov prosto špartao Evropom, a i šire, naravno, prethodno "debelo" pravivši plan i raspored šta dolazi u obzir, a šta ne. To je jedan ozbiljan i studiozan posao koji zahteva dosta energije, vremena, reći ću slobodno i talenta i sposobnosti.1 poen
Nemaš ti čega da se stidiš. Ovo što radiš je sjajan primer SAMOGRADNJE u pravom smislu te reči, a ti trafoi što si ih namotao su, bar što se mene tiče, vredniji od bilo kog Lundahla, Tangoa i Tamure zajedno, zato što su tvojih ruku delo ... ima stvari koje su vrednije od novca i ovo je dobar prikaz toga. Još jednom, veliko BRAVO od mene, za to što radiš.1 poen
Posle onih Neskorovih 300B, dvoumim se da li da postujem slike svoje sklopocije, al’ ajd’. Sklopljen jedan izlazni trafo i spreman za ugradbu (2112 namotaja 0,25mm u primaru sa 6 sekcija po dva sloja od po 176 namotaja i sekundar sa 115 namotaja 0,4mm u 5 sekcija; izolacija između primarnih namotaja paus od 0,08mm a između primara i sekundara NMN od 0,3mm - svaki sloj lakiran prilikom motanja). Jos je povezano 220 napajnje svih trafoa (samo tri komada) i ispitano grejanje 5V i 6,3V za drajver pentode.1 poen
Trenutno na sajtu 9 članova, 0 Skrivenih, 1394 Gosta (Pogledaj celu listu)
