Showing content with the highest reputation on 08/27/18 u svim oblastima
Poznavaoci prilika kažu da osrednje razdrndana vip-model-poslovna pratnja-ica košta za veče 2000e. Na kraju ti ostane sećanje i kajanje. Ovakav rad kutija-šifonjera-statusnog simbola je skoro pa večan i skoro pa trajne vrednosti, a za onoga ko može da ih priušti dobro uložen kapital, koji će dugo vremena donositi radost.8 poena
Oženi se, sigurno! Što tebi da bude bolje nego nama...6 poena
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Ja ne belezim da je to uvek, ali u ovom slucaju i jeste poentirao. Konkretno mislim na diskusiju oko WR-a i post koji sam quote-ovao. Drugi padez je sto su svi u svojim rovovima, kako rece jedan clan sto je otisao odavde, prakticno usanceni i vrebaju, kao sto oni drugi lurkuju. Neka ih. Kako vidim, ti i dalje nastavljas istim smerom, ne obazires se na kvalitetne, odgovorne. profesionalne i iskustvene savete. Neka i tebe. Uzivaj kao solista.2 poena -
2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Impuls za temu
Mislim da 60 sati nije dovoljno da se urade ovakve kutije. Samo treba uzeti koliko vremena treba da se vec nalepljena i finisirana kutija namaze kvalitetno sa nekoliko premaza. Ne razumem se bas u stolariju ali je cinjenica da danas ima losih majstora. Govorim na osnovu preporuke prijatelja za odlicnog majstora u So pa mu je trebalo 3 sata d ami ufreza otvore za drajvere i to na kraju uradio tako ofrlje da mi doslo da bacim kutije koje su vec bile kompletno zavrsene. Setim se samo kad radim recimo pojacalo pa vec gotove pustene plocice treba spakovati u kutije. Pa kad uzmes da urezujes navoje, seckas kablove, krimpujes papucice, navlacis buzire, fiksiras nodace kablova s avezicama i izgubis na vec gotovom uredjaju dva dana. Recimo interkonekt sa cevcicama iz rg62au i eichmanima dok se sve provuce, umota, ucvrsti, zalemi i stavi snejk skin ode 3-4 sata a izgleda jednostavam posao sa samo 4 zice za oba kanala. A to je samo 60cm kabla Za 2k evra ne moze da se kupi alat za rad. Mozda Einhell ali sam ja pristalica da kvalitetan alat da se jednom upotrebi isplati se mnogo vise od loseg pa kad krene da menjas ulje na autu i oglodjes sraf na karteru pa ti treba ceo dan da ga odvrnes, nadjes drugi i sav se umastis... onda vidis da masina za izvlacenje ulja vakumom vredi svaki dinar. ovo je samo primer a primera imam mnogo.2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na predragm za temu
Želeo bih da se osvrnem na diskusiju o ceni za izradu WM kabineta. Neki su napisali da je cena od 2k evra previsoka. Moje mišljenje je da ukoliko se radi kako treba ovakav kabinet ta cena i nije previsoka. Znam da će mnogi skočiti na ovakvu ʺ jeres ʺ, ali ː - Ovakav zvučnik je vrlo složene konstrukcije. Ona se ne može naručiti u delovima na nekom stovarištu kako neko napisa. Ja sam dosta toga radio, i nigde nisam dobio sve precizno isečene delove - na tačnu meru. Oni rade brzo i tačnost im je prilično problematična, pogotovo kada su mm u pitanju. Mogu se delovi naručiti sa nadmerom pa ih onda u radionici doterati na pravu meru što olakšava transport (nisu velike cele table). - Značajan broj delova se zaseca pod nekim uglom koji nije ni 45 ni 30 stepeni nego neki tamo koji treba uz pomoć znanja geometrije izračunati, i sa znanjem rada na mašini stvarno dobiti. To je prilično pipav posao. - Zvučna kutija WM je projektovana i kao dekorativan element u enterijeru i ima tretman u samom izgledu komada nameštaja na onaj ʺstarinskiʺ klasičan način sa dosta dekorativnih elemenata u smislu profilacija rubova i posebno probranog furnira i njegovog uklapanja. Naprimer gornja ploča kabineta ima profilaciju, a to znači da se moraju profilisane lajsne izraditi od masiva (istog kao izabrani furnir) i njima opšiti kantovi. na uglovima izgerovati precizno, a potom furnirati celu gornju ploču prekrivajuči spoj table i kant profilisane lajsne. - Izrada, a naročito furniranje horne je ako se želi perfektan rezutat, vrlo pipav posao. Potrebno je precizno izrezati furnir da bi se napravio prelaz sa vertikalne frontalne površine u zakrivljenu hornu a da se tekstura furnira pravilno nastavi unutar horne. itd , itd Vladd je spomenuo neku tamo računicu od oko 60 sati rada, što je sasvim paušalno i za rad o kome pišem,odnosno kakav smatram da treba da bude primenjen na ovakvim kabinetima mora da bude višestruko duži. Spajanje stranica treba da je ne sa ekserima i šrafovima već stolarski sa tiplovima ili ʺ kesovima ʺ što jeste stolarski spoj koji povećava površinu lepljenja pa samim tim i jačinu spoja. Za lepjenje se danas koriste moderni PVA lepkovi i slično, ali nijedan pravi stolar ne koristi epoksidni lepak! Može se još puno toga napisati, ali i sama cena originalnog WM zvučnika gvori sama za sebe, nije ona baš samo zalepljena pa ko hoće nek izvoli. Puno ručnog rada je u njoj i to onog majstorskog stolarskog, a on svuda košta, u Engleskoj naročito, to dobro znam. Naravno u ovo Srbijici se to plaća mnogo manje, uostalom kao i svaki drugi rad, i zato smo jad i beda. I na kraju da ponovim, ukoliko se radi kako treba cena od 2K euro za ovakve kabinete uopšte nije velika. Naravno ako se želi nešto što će da nalikuje WM zvučnicima može se napraviti za manje ʺ nofceʺ, ali je to onda otprilike WM. Tačnost raspoloživih planova dostupnih na netu je upitna i njihova adekvatnost TS parametrima zvučnika što se neko zapita, način dampiranja tunela itd, je tema za sebe.2 poena -
Dobro de, tu sam. WR je bila velika neostvarena želja, ali za kojom ne žalim, bilo je potrebno svojevremeno trdesetak sekundi slušanja FR zvučnika da Tanoji postanu i ostanu jedna jako lepa uspomena danas. Kloniran je kabinet inženjerskim postupkom i napravljen radionički plan na osnovu koga je kasnije Eci Lazar izradio vrhunski kabinet. Kasnije sam mislim dobio orginalni nacrt i možda ga imam negde, u suštini je to modifikovani Autograf dizajniran da bude komad nameštaja, uostalom, ima ključ za zaključavanje mrežice jednak kao na starim vitrinama, nesporno lep. HPD 385 je izuzetno izrađen u zanatskom smislu, rikon kit postoji i dan danas verovatno dok recimo za GM nema i to praktično ukazuje da je današnji WR drajver u stvari taj stari DC ali u drugoj korpi i sa drugim viskotoncem. Moji drajveri su bili prilično poboljšani zahvaljujući ondašnjoj audio trojki, Aci Ribonu, Brani Hodaliću i Životi i sasvim je moguće napraviti poboljšanje fabričkog, bavim se BMW motorciklima sada i nije problem da se čačne i ide osetno bolje recimo. Ovo je tačno sve, dva drugara su mi stolari i sam vrlo vešto radim drvo, jedan je i doajen hifija ali ne uradismo WR iako smo svojevremeno predkrojili celukpan materijal za 2 para kabineta koji je kasnije završio u nameštaju. Otprilke kad je bio WR aktuelan, restaurirao sam istog Wagena, premašeno je ukpuno nekih 12K DM, lično sam stavljao dihtung između šasije i školjke i dodano nailvao tečnom gumom. A prošao sam jednako, verovatno kod istih prevaranata.1 poen
problem je u tome što generalno, da parafraziram, imamo malo "majstora" a više "šegrta", pa se poimanje majstorskog rada danas izmenilo.. ipak mnogo više od 60 sati × 2 čoveka je potrebno da se WM urade..1 poen
Da skrajnemo sada struku, neku, bilo koju. Ja se bavim tehnikom, raznim tehnikama, za razne potrebe, najcesce visokotehnoloske, laboratorijske, decenijama. Za "ivicne" pojave i procese, na nekim obodima tehnologije. Imam neke predispozicije za svoj stav, posteno i otvoreno i bez mistifikacije iznete. Volje da naucim o stolariji i restauraciji par desetina komada namestaja, raznim tehnikama. Davne izrade nekih zvucnih kutija(i skora tvikovanja nekih komercijala) ne racunam u pozitivno iskustvo, koje dorpinosi nekom znanju ili vestini. Nije radjeno sa dovoljno primenjenog znanja. Ne tvrdim da ne gresim apsolutno, ali nije bas da nisam u finoj meri u pravu. Ni jedna od mojih navedenih stavki nije pobijena argumentom, da nije u pitanju posao ranga "diy stolar" za razliku od "majstorskog" posla. Sto bi i meni i svima otvorilo oci i pokazalo zonu greske ili nivo pogresnosti stava. Ja dadoh i primere diy i primere majstorija. Ili su u pitanju misticne "majstorske tajne", magicni dodiri, koje samo Sarumani znaju...mislim da nece biti...drvo je legitiman materijal, a pride je materijal donet...nema tajni, sklapanje od gotovih delica. Govorimo o kolokvijalno nazvanoj "zvucnoj kutiji", koja je u vrlo maloj meri kutija. Da se razumemo, stolari ne prave zvucnik, pa ni zvucnu kutiju, stolar obavlja stolarske aktivnosti koje mu narucilac zvucne kutije predoci. Stolar moze da bude iskusan u tom poslu, i da razume potrebu za nekim iskoracima od uobicajenih, zanatskih, ali ako se iz dokonosti ne bavi akustikom, treba da pazi na upute narucioca posla. Ova horna je manje kutija a vise "instrument", a pravljenje instrumenta je posebna grana stolarije. Srafljenje i gitovanje su nepozeljne aktivnosti, pa sve to prekriveno furnirom. Mozda na originalu i nije bas sve furnirano, i radjeno od akusticno "mrtvih" materijala... Ukrasavanje je malo manje bitna stavka, za finalni objektivni rad zvucnika. P.S. O ceni originala je iluzorno diskutovati, to toliko danas kosta(ranije nije bilo toliko nebulozno) i ima svoje kupce. Ovde pricamo o radu, materijalu, nivou majstorstva, ceni rada prema ceni materijala, ceni zvucnickih jedinica, za koje se smatra da su iste kao u originalu, a to nije nikakav osnovan zakljucak... I da li ta kopija treba da bude 10-15% od cene, sa komercijalnim materijalima. A pola od troska ce uzeti prividno "majstorstvo".1 poen
Ostajem pri svemu što sam napisao, to je deo moje profesije (arhitekta) i saradnje sa ozbiljnim majstorima stolarima, a i svojim ličnim ne malim angažovanjem na ti poslovima. Nemam obrazovnje iz elektrotehnike i ne mogu da osporavam nekog ko to zna, ali isto pravo tražim za sebe. Vladd svaka čast tvom znanju iz elektrotehnikke ali u ovome nisi u pravu. Vidim da istrajavaš u svom stavu, OK, tvoje pravo, misli šta god hoćeš. Dalja polemika će nas dovesti na polje ličnog, a time ne želim da se bavim.1 poen
Ovo moje baba htela da preotme da uvija i plete... [emoji23]1 poen
Astral Projection - Trust in Trance Beach Buddha - Gilding the Lily Cosmosis - Cosmology Deviant Electronics - Brainwashing is Child's Play Dimension 5 - Transdimensional Etnica - Alien Protein Hallucinogen - The Lone Deranger Hallucinogen - Twisted Har El - New Pagan World Joking Sphinx - A La Recherche De La Banane Pyramide Juno Reactor - Bible of Dreams Juno Reactor - Beyond the Infinite Man With No Name - Moment of Truth MFG - New Kind Of World MFG - The Prophecy Miko & Har El - California Sunshine Miranda - Phenomena Orichalcum & The Deviant Out Of Our Depth - Alive Prana - Cyclone Prana - Geomantik Shiva Chandra - Spicy Moments Space Tribe - Sonic Mandala Sunkings - Soul Sleeping S.U.N. Project - Drosophila S.U.N. Project - Macrophage The Infinity Project - Feeling Weird Total Eclipse - Violent Relaxation Transwave - Helium Ubar Tmar - Fusion UX - Ultimate Experience X-Dream - Trip to Trancesylvania1 poen
Kad ima cirka 50 kvadrata samo za njih . Tebra, staviš po šipku unutra i dobiješ dva unikatna garderobna ormana koji sviraju.1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.5k
