Showing content with the highest reputation on 05/20/18 u svim oblastima
Nema vremena za igranje Alex, na žalost, bukvalno, to je problem. Kada sam pre gledao po forumu ljude koji po x godina sastavljaju neki uređaj bilo mi je u najmanju ruku čudno i nerazumljivo (čitaj: smešno), a onda je došlo dete, pa drugo na putu, pa sada sam presrećan kada jednom u mesec dana imam 2 sata da radim ponešto.............. Što se desilo recimo noćas. Nema bafer, nema 6SN7, nema balansirano i nema daske i šper ploče (nema se kad jbg) nego ono što sam i zamislio od starta, nastavlja se realizacija. Kako su svi moduli pri kraju, samo treba da se sastavi, osećao sam se kao da snimam video za How its made emisiju Nadam se da ću do oktobra da barem povežem ove žice što štrče. Svečano puštanje u rad marta 2020-e!5 poena
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na skrstic za temu
Ubeđen sam da će pasti inkognito test osigurača.3 poena -
samo nek je djece i zdravlja , za ostalo je lako3 poena
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
' si stavlj'o i balans stanglu posle skidanja ili ne ?2 poena -
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
ja sam danas čist [emoji20] četres ploča sam danas izuseovao, i kuvo ručak za kćeri mi mile i drage, pogle2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Ovo je za Aleks-a [emoji14]2 poena -
Nigels Speed Controller
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
toliko sam kmečao da se @alexx sažalio pa mi napravio pripremu za gravuru u Corelu malo ćemo nešto da menjamo, ali to je to.. ona isprekidana aplikacija ispred naziva što potseća na stroboskop mi je super eto, a kažu da forum ne valja [emoji14] hvala @alexx2 poena -
jel ce da bude ,skoro ,neko okupljanje ljubitelja zvuka i isprobavanje uredjaja?1 poen
nesam, čekam ninju, tebe i paju pa ćemo da mastiljarimo1 poen
Splendid. A jesi li mozda pre i posle te intervencije radio pod 1. double blind test ili ono bar pod 2. neki slusni test sa zapisivanjem na papirice aka "pushkice" ? Ako jesi ovo pod 2, lemme gimme a hint - sta je pustano od muzike ?1 poen
jesam na 2 faze, na treću sam turio 1:1 trafo nači, ti si roknuo deda mraza1 poen
Pa jes', kada ne znam sam da predjem ulicu i iznadjem gospodina majstora. A i poznat sam da ubijam divne price nastale iz dubine maste, i Hari Potera bih obesio Bice Pass, ali onaj matori, A40, istina imam delova samo za jedan kanal, ali i to je dovoljno, neizvrsena prica iz 80-ih. Tannoji ce da ostanu za neka druga vremena...nekako sam naklonjeniji Altec-u Osigurace, za sada, po poznatom eksperimentu, receptu oprobanom i dokazanom na cd-ovima, farbam zelenim flomasterom, stavljanje na visok napon nije uspelo... P.S. Uspeo sam da izblankiram visokotonac, bez da ga zguzvam, ali ortofon mora pod mikroskop..1 poen
el to Gandi pustio bradu?1 poen
nije, skinuo sam ih prošle godine, visoki se razgoropadili pa sam morao da ih uštrojim1 poen
Svi koji prave to pojacalo, na kraju menjaju osigurace u sistemu1 poen
kako smo pricali za CRC i nezavisno napajanje za svaki kanal crvene linije su linije reza zadnjom stranom skalpela mesta vezivanja otpornika takodje crveno vidis da je plocica dvostrana - imas bakar sa obe strane ...... zato moras da seces sa obe strane trafo ....... ajd recimo 100-150VA , za nezavisno napajanje kanala i ovaj pcb , treba da imas dva neavisna sekundara od 18Vac-20VVac sa 18Vac dobijas nekih 22V5dc-23Vdc1 poen
evega kućišta sa plastifikacije, sjajnije je nego što sam želeo, ali komadi su mali pa se vodila bitka da ih uopšte i uzmu u rad..1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
