Showing content with the highest reputation on 04/30/18 u svim oblastima
Iskreno nisam sad toliko iskusan da sam koristio bilo kakvu pastu, a sam radio na max broju obrtaja frezera i iz tri - cetiri prolaza prolaza skinuo oko 2- 3 mm ivice pod 45 stepeni, nauljio sam ivicu masinskim uljem pre toga i to je funkcionisalo.3 poena
e taj nema , kad ga Rujo napravi ......... sine, prava radijska duvanska patina u njemu ........3 poena
Fukushima i jedan drugi je reagovao/la na Superfi za temu
@ Borko, jedva cekam temu! Ovih dana ja umesto osiguraca testiram fono glave. Igram se sa Benz Lp-S i Grado RS. Nagard mi je zavrsio phono, jos samo da stigne Amity i kraj. Odjava sa foruma Nego, ima neko od forumasha da za 1. maj dolazi na Palic? Dobrodosli ste na ice i pice, muzika sporedna...2 poena -
I po stoti put Aleph
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ovciji loj i ja koristim , svinjska mast se nije pokazala dorasla ni loju ni schneid paste2 poena -
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
nema glavobilje koliko se vidi nisu dirana rezonantna kola , iiz iskustva znam da ne driftuju sa decenijama rada dakle - fizicki poso - ciscenje izduvavanje ciscenje pranje izduvavanje , zamena elektrolita u napajanju i eventualno sitne boranije u istom , zamena celog jednog ili dva elektrilta/tantala u ostaloj lepetronici, premost izlaznih trimera, zamena strujnog gnezda u IEC,zamena sijalica ,montaza standardnog antenskog konektora sve u svemu pos'o divota a i ako treba kalibracija , imamo Majstor Goshu - poseduje i instrumentarij i znanje2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
Miloš 1210 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Jos jedna ploca za pusto ostrvo, a pod must za male/srednje/velike kolekcije. Takodje, isti red, isti sektor, Geroge Benson - Breezin'. Na ovom albumu vidimo koliko je Dzordz B. bio timski igrac, covek kolektiva, jer je ima uz sebe, ni manje, ni vise, fenomenalnog Fil Apcrca (P. Upchurch ) na ritam gitari. Dakle, ovde imamo prakticno ravnopravne dve gitare na celom albumu, Benson ima slobodu pri pevanju, tj. onom njegovom unisonom soliranju i pevanju. Cuvena A2 numera Maskarada, za one starije nezaobilizana numera koja se cekala u sporom bloku na zurkama, po diskotekama, dobrim delom se to pustalo onako "na keca" posle nekog dobrog fanka, cisto da narod ode po pice do sanka, potrosi neku kintu, neko da krene "u akciju" na zenske, etc... No, da se vratim danasnjim opservacijama, analizama dva instrumenta : gitara & bass. Ovde su takodje dvojica vrsnih gitarista. 2 x Gibson-i, sa reverb-om metnutim na 9 do max. 10 h na konzoli u studiju. I Benson i Apcrc su tehnikom, karakterom blizi Gejlu, no Karltonu koji ima onu dozu "drcnosti", rock riff-a. Na ovom albumu bas svira Steli Banks, covek koji je stalni clan tadasnjeg Bensonovog benda, basista sa ulogom, sa ciljem, covek zadatka, covek iza Ampeg-a koji se prakticno ne vidi ( setih se davnasnjeg koncerta u hali Pionir kada je nastupao Zan Lik Ponti. Ne vidimo basistu jedno 15 minuta, a on "rove li rove". Vidimo samo Ampeg SWT 300 "glavudzu" i onu ogoromnu zvucnu kutiju ispod. U jednom trenutku, tacnije u jednom segmentu numere kada je bas imao mini solo, izlazi korak-dva ispred Ampeg-a Ralf Armstrong, "pocepa solo" i "vrati se u kucicu". Moj tadasnji drugar, pobratim, clan benda, basista Baca se uhvatio za glavu, skoro pa zaplakao i izjavio da ne bi vise da svira bas gitaru. Mladost, ludost, par dana je bio u depri, ali se nakon toga ponovo pojavio na probi u garazi ). Izivinjavam se na maloj digresiji, ali ovaj dasa, dakle Stenli Benks je upravo takav lik. Nenametljiv, sa odlicnom tehnikom, ritmom, saucesnik 100% u ritam sekciji, odlican. Nema tu ni zrna egocentrizma kao kod M. Milera koji ga ima na kilotone, niti tendencije da se prepozna ko je basista na albumu ( kao Abi Laborijel ). Trazim u kolekciji Ralf Armstronga, dobro je ovo podsetiti se na neke vrsne "igrace" . . . Btw, ko jos uvek nema ovaj album, trk "u prodavnicu" . . .2 poena -
ce se bolje ladi ........ jbte , tuner mu nadoknadjuje toplotu u amplifikaciji1 poen
^ konacno stoglo sa carine . . . koji freak-ovi Tipujem na Impromptu-e da ce ih "oduva" . . .1 poen
Right. Vec sam zaboravio na to drvo okolo Revdze ( ihhhhh, vec sam kren'o da mu tepam ). Ali, ove rucke sa strane mi ne diraj.1 poen
Od spera moze svaki pristojan stolar to da uradi, sa uklopljenim uglovima i zvekne se neki fin furnir, onako starinjski, pa preko toga voskic ili vodeni lak, ili najlepse selak.1 poen
Pa u reku mu ne treba GND na napajanju, ali za po kuci je must. E sad, to je vrh analognog poluprovodnickog tjunera, nedostaju lampas, pa quarc PLL..gde moze jedan tuner po domacinstvu...a dvatri gramofona..1 poen
id begaj , rutina bar jedno 10-ak sam tako prepravio zna se sta se ne dira , a sta je regularno prilagodjavanje potrebama1 poen
A svinjska mast ili ovčiji loj? Ne zezam se, čuo od starih majstora to isto radi posao..... Kad urezujem navoje u marinija ako hoću da mi ne ostane ureznica zauvek u metalu obavezno koristim svinjsku mast (mislim, naučio sam hard way jbg).1 poen
Ruski ometac radara? P.s. Da nije onaj sa limunda?1 poen
ZM
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Ja bih volio da u garaži imam bar po jedan od svakog "tipa" , ne "gadim" se ja ni chopera a ni japanskih zujalica, čak šta više. M10 bih bez razmišljanja uzeo, a bogami i ovaj novi Z900. Pa čak i HD da mi ga neko dadne1 poen -
http://www.stik.sirmium.org/ Ovo slobodno naruči Zen, ja ih imam na jednoj tastaturi već 5 godina, uopšte se nisu promenili, a prilično kucam. Lako se i skidaju/zamene, ako se baš oštete. A čovek daje garanciju 2 godine. Ja sam tad tražio tastaturu sa ruskim lejautom, ali nisam uspeo da nađem, vidim sad ih ima. Svakako mi je ovo bolja solucija, pošto sadrži dvostruki lejaut.1 poen
Spachek je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kazhe ministri ot obranu1 poen -
Nastavio iz istog reda police ( a gde je jazz, jazz/rock . . . ). Upravo ide solo album Lari Karltona ( Krusejdersi ) Alone/But Never Alone . . . za basom ovaj put Abi Laborijel ( u numerama gde ga ima, jerbo ima par numera samo sa Larijem solo ). Dobra ploca za poredjenje ova dva instrumenta - gitara & bass. Sasvim druga prica, druge "farbe", temperament, maaaa .... sasvim drugaciji pristup gitari Larija u odnosu na Erika ( Gejla ). Takodje, Abe Laborijel koji je takodje u dzez krugovima kao jedan Div, gromada . . . slobodno rame uz rame sa Markusom ( Milerom ). Meni je jos i za nijasnu bolji, konkretniji, sa prefinjenom tehnikom sviranja basa. Generalno, jedan fini album za pocetak nedeljnog popodneva.1 poen
ZM
black coffe je reagovao/la na Dacho za temu
Probao sam par puta tamo 90-ih Suzuki Intruder 1500, i nekoliko verzija Honde Shadow, Yamahe Virago i sl....sve je to Ok tko voli taj stil ali uvijek sam se rado vratio na svoj ZZR, nekako mi je to bilo uglađenije i finije za voziti, baš za uživanje... A samo za Ninju, probao sam jednom iz znatiželje BMW K100, nije mi se to svidjelo, glomazno i za mene onda ne baš upravljivo...1 poen -
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 1433 Gosta (Pogledaj celu listu)
