Showing content with the highest reputation on 03/10/18 u svim oblastima
  1. ZZZ
    Ovom prilikom zelim da obavestim cenjene clanove diy foruma, da sam uspeo posle 10-15 godina da ugradim power konenktore na Quad II pojacala. Kao dokaz, prilazem fotografije konektora kao i zamenjene kablove. Hvala.
  2. Dubok naklon princezi! Zajednicu ne posmatra kao pojedini fensi urban-čobani iz mog proširenog komšiluka, koji vodeći svoje pse do oblišnjeg parka, nađubre i zaliju svaki pedalj trotoara, točkova auta i ulaze u zgrade. Od barem njih 50 sam samo jednu mladu ženicu video da uredno, kao princeza Madlen, pokupi ostatke iza svog ljubimca. To bi trebalo biti tako normalno i obično ali primitivizam i bahatost krasi previše sugrađana urban-čobana.
  3. Švedska princeza Madlen skuplja govno za svojim psom.
  4. pa zar 1 i 0 nije isto svuda?
  5. Napajanje. Matična ploča. 90% matičnih ploča nije projektovano za High End Audio. Napajanja takođe. Kuler je kao da uključiš fen za kosu u predpojačalu. (čuje se buzz) Džaba šta god ubodeš u matičnu kad nemaju poseban slot (USB filtraciju) koji odvaja osjetljive analogne audio komponente od mogućih zagađenja šumova na razini PCB-a i eliminira elektrostatičke smetnje. Od 20 matičnih ploča koliko sam promenio samo 2 imaju kršteno napravljenu audio sekciju i slotove. Bešumne su. I to nema pravila. Može i 150 evra da košta matična a da zeza - da čuješ preko slušalica zujanje... I obrnuto matična od 50 evra može da bude bešumna. Prcvoljčići nemaju problem sa tim (što manja površina PCB-a to bolje za zvuk) . Plus im ne treba jako napajanje , kuleri i hlađenja - odnosno veliki prostor. Lično čekam ova Panda da izađe i da je nabavim Ovaj prcvoljak je kopija macbook-a . Hakintoš bi trebao da radi out-of-the-box. https://www.indiegogo.com/projects/lattepanda-alpha-a-tiny-beastly-windows-computer?src=site-banner#/
  6. došla nova zastava reka bi mišo "južnjačke sam krvi,meni ljubav treba, rodila me mati ispod južnog neba" Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  7. Trotter
    [emoji4] Čestitam na pobedi. Tekma, onako... nije bila baš nešto, ali to je većinom tako u derbijima. Mogao je onaj mamlaz da svirne i neki penal za nas ali, eto, nije i toliko o tome. Verovatno ostajete drugi, kod nas se nikad ne zna sta ce biti, cenim da najvise zavisi od Celzija, ako oni jos negde izgube bodove onda mozemo i mi i ostajemo u top 4. Videcemo. Odoh sad malo da prošetam da ne bi razbio nešto u stanu.. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  8. paja959
    Xa,konacno se i ovo cudo udomilo,A&R Cambridge Arcam Alpha integralac,samo treba da ga pokupim od drugara,koji je predao oglas za njega posto oce da ga se resi, 3 sistema mu vala previse ,svojevremeno ga ja nagovarao da nadje jedan,posto sam se secao iz nekih mremorijskih jedinica da je pasje dobro svirao u sistemu Linn LP12/Ittok/Linn K5 (AT95?),Arcam Alpha,Heybrokk HB1..taman fino,za drugi planiranim sistem koji je bi trebao da radi za rasterecenje glavnog,da svira dzabalesku "ruski ducan" kupljene fajlove ..kapice za vrcenje,nesto najodvartnije sto sam dosad video u zivotu,pasta za zube,sampon zatvarac je space shuttle nasparm ovih sto se nalaze na njemu..sa phono karticom !
  9. Ma daj, sad ispada da računar utiče na zvuk?!?
  10. A jel stvarno mislite da ti prcvoljčići mogu da daju vrhunski zvuk ili pričate o fifi sa ciljem da je što manji do neprimetljiv.
  11. DB BRE, . . . .
  12. Dacho
    P.audio horne
    Po ovim hladnim i snježnim danima priprema se postolje za grdosije od zvučnika. Treba teret od 75 kg postaviti na masivne noge i šiljke....
  13. Dacho
    P.audio horne
    Da se ne kaze da se nista ne radi.... Mk2 project.... Kao sto sam vec pisao o konceptu i vidljivo je iz slika. Radi se o 3 kutije slozene jedna na drugu. Između svake kutije ce biti metalni šiljci. Cijela kutija ce biti presvucena stakloplastikom. Bočne strane idu u carbon sa epoxy smolom. Prednja strana je od kompakt ploče 13 mm, extra tvrd materijal. Na straznjoj strani ce biti alu ploce 4mm preko medijapana od 22mm. Unutrasnjost kutije je sa dosta upornica i resetki te dampirana sa staklom i bitumenom. Elektronika ce biti u pozadini horne u posebnoj kutiji.
  14. Dacho
    P.audio horne
    Bogme neki dan sam ih pomicao i gadno me ukljestilo...umjesto da sa godinama prelazim na manje i lakse kutije odoh ja u sve vecu artiljeriju...
  15. Dacho
    P.audio horne
    Prije nanosenja epoxi smole i platna kalup se namaze razdvajacem ili rastopljenim parafinom da se masa ne zalijepi za kalup. Zatim se nanosi nekoliko slojeva sa sušenjem između slojeva. Mislim da ukupno ide oko 2 - 2.5 kg materijala.
  16. Dacho
    P.audio horne
    Malo o hornama.... Prvobitno je bilo u planu napraviti Yuichi ili tako nesto od pravog drveta, ali pokazalo se dosta komplicirano. Odluka je na kraju pala na Tractrix okruglu hornu. Proracune i kalkulator sam nasao na netu pa sam izcrtao geometriju. Usta su promjera 338 mm. Horna je 320 Hz uz preporucen preklop sa donjim driverom na minimum 600 Hz. Najprije sam mislio sam tokariti od ljepljene sperploce ali se na kraju ponudio prijatelj da ce ih napraviti od stakloplastike. Kalup je napravljen od medijapana koji je na kraju prekitan i zaglađen koliko se moglo.
  17. Dacho
    P.audio horne
    Na zalost fazu špricanja nisam slikao jer sam imao pune ruke posla. Špric kit sam dva puta nanosio i brusio nakon par sati brusenja tako da sam dobio glatku povrsinu i spremnu za lakiranje. Lakiranje sam ovaj puta radio sa sintetickom bojom koja se bolje razlijeva ali je i sklona curenju po kosinama i vertikalama tako da je zeznuto raditi sa njom. Lak sam nanosio 2 puta sa jednim finim brusenjem između dva lakiranja.
  18. Dacho
    P.audio horne
    Sljedeca faza je malo kitanja. Posto je medijapan vrlo porozan sa bocne strane za pocetak preferiram premazivanje špric kitom svih bočnih strana ili ono sto je glodano, frezano i sl. Sa time zatvaram drvo i smanjujem upojnost.
  19. Dacho
    P.audio horne
    Nakon busenja rupa sa frezerom na unutarnjim pregradama za ukrutu osnovni dio kutije sam poljepio...
  20. Dacho
    P.audio horne
    Eto nakon puno muke zvučnici su pri kraju...još jedino tractrix horne nisu gotove pa je slusanac sa originalnima od P audia. Ako ima interesa uskoro kada sve dovrsim bih detaljno opisao svaki korak izrade sa puno slika jer sam slikao sve muke i dileme sto sam prosao... Dakle komentari na prvu....slobodno kritizirajte!!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
