Showing content with the highest reputation on 08/21/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Woland
    odn'o matori hipster
    7 poena
  2. Woland
    Woland
    odno Iron Pumpkin Bal/SE je posle više iteracija kompletno dovršen i doveden do svoje finalne verzije.. bez podilaženja, lažne skromnosti i foliranja mogu da kažem da sam veoma zadovoljan što sam i ja dao mali doprinos razvoju preampa.. u našim uslovima razvoj bilo čega je podvig, naročito kada to uradi jedan čovek.. proizvod je potpuno zaokružen, unikatan i veoma dobro zvuči, što je i najvažnije krajnji rezultat je takav da ga se ne bi postidele firme koje su u samom vrhu hifi industrije.. uređaj je bešuman, kako na SE, tako i na Balansiranim ulazima, opreznost da možda pokupi nekakvo elektronsko smeće je bila bezrazložna. Balansirani deo mi zvuči veoma slično prethodnoj iteraciji, a SE je čini mi se dobio na dubini.. karakter je ostao isti, a 24 položaja su sasvim dovoljna za podešavanje glasnoće.. ostaje da se u narednim danima poigram gainom koji je sada na 6 db - značajno je glasniji na SE nego na Bal ulazima, i da pronađem dobitnu kombinaciju.. svakačas Zene i hvala
  3. Hvala na iscrpnom odgovoru. Da ne ispadne da ja tu nešto naturam da ti nisi DIY-er. A to što ti ne razlikuješ posao i zabavu (pretposlednji i poslednji red tvog posta) mi se namaće kao zaključak. A na osnovu tvojih rezultata samograditeljstva rekao bih da se zabavljaš pd tehnike samo sa tastaturom računara. e, i da ti se pohvalim, imam nekoliko majstora za motanje trafoa. Da se nađe. A imam i dva-tri kartonska kufera lampi. Zlu ne trebalo. Kad zafali, dokupim. A motao sam i prigušnice, domotavao-odmotavao transformatore po tabelama, proračunima. Napravio sam oko 10-tak linijskih cevnih pretpojačala po svim meni dostupnim shemama. Nešto manji broj SE izlaznih pojačala što sa direktnim što sa indirektno grejanim cevima. jedan SSDAC koji je posle Chakija dotukao jedan CD plejer sa Philips CDMPro mehanizmom. U poslednjih 20 godina. U poslednjih 30 godina sam napravio oko 10 pari zvučnika. Kompresionih, bas refleks, open baffle i back loaded hornu. I ni u jednom jedinom trenutnku nisam to doživeo kao nešto komplikovano ili nedajbože vezano za struku da bih se u celoj priči zabavio. Imao sam čast da zbog ovog hobija upoznam jako puno ljudi kojima je ovo hobi kao i meni i uvek mi je bilo lepo. Zato ne bih voleo da se samogradnja audio-uređaja elitizuje i mistifikuje. Da pre svega ostane zabava. Budi ti meni zdrav i prav.
  4. I continue with the collection of the cabinet; Now I can make the exact measurement of the volume. And that's 31.5l, just as much as I need!Oh, l forget to show you what I did to get that volume!I maked a filter compartment (for the MW and TW), the W section will be in the box; I previously make the last layer-10 mm MDF / to get a sandwich construction / on the front panel and the bottom; Last constructive action ; After 10 hours I will install the last layers of 2 x 4 mm bent MDF;
  5. Utovar ... i polazak!
  6. možda zajmim traktor iz firme, onaj od Johana Derea, put bi potrajao, ali bi zato umjetnički dojam bio za 10
  7. ja bih tu dodao još:
  8. @Zflazar sjajna kolekcija Dzereta, nema sta. Moja predlog za krunisanje tvoje kolekcije ( ako vec nisi nabavio ? ) :
  9. Evo kao sto sam i obecao. 6V6G i nije bas nesto linearna, ali postoji jedan region koji jeste. I tu sam postavio sitem. Zanimljivo je to sto su i strujni delovi kao i naponski delovi poluperioda isti. To znaci da su izoblicenja jako mala. Obicno se insistira da samo strujni delovi budu isti... Ima jos jedna zanimljivost, koje se razlikuje od drugih resenja. U ovol taki unurasnji otpor cevi je oko 2K. Iste vrednosti je i linija opteretnog otpora. 2K do 2.2K. Tako da ce izlazna otpornost sklopa biti oko 1K. I nije potrebna buffer. Cak do 5V ulaznog signala sklop je jako linearan. A to je za oko 24V izlaza... Na grafikonu pise sve. Umerena vrednost struje, posto je to preamp. Kao i napona i totane snage. Vrednost ulaznog pota i spreznog C cu poslati kasnije. Kao i kompletnu shemu
  10. Zen Mod
    Woland
    moze i na pp a bice vala i javno , sutra - prekosutra
  11. Zflazar
    hvala na sugestijama, nemam ni po Doktoru ni po Wolandu spomenute albume ali će se naći na listi za nabavku. Uz Keln nisam namerno turio na popodnevnu seansu ni Standards Vol1 i Standards Vol2 ( po meni ova tri albuma su A, B i C u Jarrett abecedi). Na moju VELIKU žalost kao vinildžije NAJBOLJI Jarrett album (po meni), La Scala nije NIKAD objavljen na bakelitu https://en.wikipedia.org/wiki/La_Scala_(album) A to bih ahhh.... tako posjedovaooo... P.S. imam ja tu još po nešto od K.J. ali otom potom.
  12. možda je bolje da krenemo kombajnom, svratimo usput tu i tamo
  13. Ko je pominjao gospoju? Niko nije pop u svoje selo niti se proslavio kod svoju gospoju.
  14. Woland
    Woland
    nema linak volume control je integrisan sa autoformerima, samo su preklopnik i limovi kupljeni, sve ostalo je napravljeno.. domaća pamet
  15. Zen Mod
    Woland
    Kudos narocito i Motaču Tankijeh Žica , što je sočinio ono što mi se snilo i htelo. da ne bi njega , morao bih ja motati , a to bi već bilo prekoviše
  16. Ne volim da koristim ignore opciju, pokusavam samo da ukazem na to da besmisleni postovi i prepucavanje samo guse temu (bilo koju).
  17. ne brigaj , svi oni mogu da stanu na ignore listu ...... a mogu i na ban listu .......
  18. pogledaj nadrugojtemipomentoj, mesta pozadi su zauzeta ... za prasad
  19. Vix
    Izvinte al nisam mogao da odolim. Danas sam u takvom raspolozenju...
  20. Highwolander=Miško
  21. videću da ih montiram na neki jarbol, pa da zaplovimo
  22. ipak ću da promenim gume - niskoprofilne su, bolje da turim zimske balone, msm kamen + ti kao sidraš a još i Irona dva-tri, a možda i SV panele dignem na neki jarbol, ixxx veselja nas trojica (+ kamen) ćemo biti Telma i Luiz u (nekad bilo) muškom izdanju
  23. Ma shalem se naravno, zato sam i naveo bas AKS Ostali bi samo dugmichi, hihi
  24. merenjem, naravno...kako drugačije? ako nešto može da se izmeri onda meriš, nema druge...to je jedini način za proglasiti nešto referentnim, dobrim, lošim, šta god... međutim, to ne znači da će i za mene ta stvar biti bolja ili lošija, šta god tehnikalije rekle, ali sa nekog mesta se mora poći recimo, evo sad sam u potrazi za zvučnicima i pošto nemam mogućnosti da poslušam sve kutije ove planete, šta mi ostaje...pa da čitam tehnikalije i da biram ono što meni odgovara, a onda da ih čujem ako je moguće. ako ni to nije moguće nekad tehnički podaci mogu biti sasvim dovoljni za kupovinu na slepo, ako se dobro poznaje audio filozofija proizvođača.
  25. Nove ( bolje ) gume na pogonskim i upravljačkom kotačima daju lažnu "sigurnost" , pa se šofer zaigra ? . Kad nastane frka popušta slabija karika i onda Bože pomozi . Na auto s kojim radim , kao što je neko napisao svake 2 godine kupujem par novih ( M+S) guma uglavnom Sava i ( Mišelin preskup - za uloženo vs dobiveno) . Znači nove otraga , rabljene napred . Obzirom da je kao radni auto uvijek je neki teret otraga pa ima nekakev težinski balans do sad tim pristupom nisam imao nekih posebnih problema , osim kad je "natovaren - onak " po snijegu . Tad se težište pomakne otraga i sam guranje more pomoć . .A dalje razumna vožnja . Suma sumaru - UVIJEK BOLJE GUME OTRAGA !!!!!!! .
  26. Ehhh, koji si ti optimista.
  27. @Alex mož to bolje, istina pomalo kontroverzno: "Bre, kad pripeče zvezda oko Svetog Ilije, pa misliš izgore sve. A tek će jedne noći – kiša, letnja, plaha, ko ova. A ja kažem mom Proki – Proko, kiša burazere. Pa iziđem napolje, pa postojim tamo među šljivama, a ono pada ko Bog da plače. A ja, mokar već, al još ko ne verujem da pada, pa dignem ruku pa pipnem one šljive nad glavom, a one mokre, pa sve kaplje od njih, niz ruku mi curi."
  28. ja mislim da je ipak bolje verovati casopisima
  29. Pogledati raspored tezine po osovini, i nove gume na manju tezinu. Izjednacava se sila trenja. Pogon je prakticno nebitan za stabilnost.
  30. Zflazar
    današnji dan proveo u kulturnoj dekontaminaciji. Počeo solo solo koncertom Keith Karrett-a pa nastavio sa trio albumima.
  31. Woland
    vozim nego šta može i kamen bez frke još i belog da ubedimo da ide i biće veselje
  32. Zen Mod
    Woland
    ybga , nemam cime da skratim spojnicku osovinu , a nemam ni spojnicu (pala ispod stola pa ne mogu da je nadjem) morace volume gumb da ostane 'vako for good
  33. Ljudi, vidim da ova tema ide u off... Moje uprosteno misljenje: Uvek moze bolje, zato smo tu. Da nesto naucimo, podelimo znanje. U cilju da sami napravimo nesto sto lepo zvuci, a sto vecina nas ne bi mogla da priusti. E sad, Salas preamp, ili bilo koji drugi, bez obzira na hype, nije najbolji, ali ni najgori. Ja sam za to da se proba. Ako se nekome svidja i srecan je sa tim, neka. Ako neko zna, zeli, moze bolje, zasto da ne. Najbolje bi bilo kad bi imali dva komada Salas preampa, jedan "stock",i drugi poboljsan, ili eto mozda samo razlicit. Pa da se okupimo, poslucamo, procenimo, prodiskutujemo...ko ljudi. Ovako, nit imamo originalni preamp, a ni nesto drugacije, a prepucavanju nikad kraja... E sad nesto konkretno: Spojio sam danas par obicnih, zatvorenih kutija umesto Visatona. Zanimljivo. Fullrange u kompresiji, a bas u OB. Suprotno uobicajenom, ali fino zvuci. Slike malo kasnije, nisam sad kuci...
  34. MUA prijatelju , Pravilno si zaključio da u manjem postu nisi pročitao više mudrosti. To te je toliko zveknulo da si gutao slova u odgovoru.A šta bre mene briga koje tebi šta poklonio i kada? Koristiš forum za samoreklamerstvo i već si se preporučio kao restaurator. Nove ili stare lampe,kondenzatori,radne tačke,naponi nisu tvoja svojina pa ti znaš kako šta treba,samo ti,mnogi diyeri to znaju. Nove ili stare lampe?Izgleda da ti nikad nisi ništa napravio.
  35. BBQ..kucni ljubimac u pozadini odmara, donesen sa klinike gde je proveo noc kao srcko (urodjena mana),zbog naglog temperaturnog fronta,pad od cca 15'C u roku mozda sat vremena juce popodne/predvece..kuvar u jednoj od omiljenih T-shirtova..
  36. A sta je tebi zanimljiv zvuk? Meni se desilo puno puta a citajuci primjetio sam da se i drugima isto desava da, slusajuci na istom mjestu iste uredjaje cak i zajedno imamo skroz drugacija misljenja o zvuku uz to da niko od nas i ne zna kako je to tonac zamislio da zvuci.
  37. @Woland Sto mislis konjtradiktorno, meni je bitan uredjaj, da li valja, coveka treba stavljati na druge muke i iskusenja. Velika koncentracija i pozitivan nacin razmisljanja su osobine potrebne za dobar uredjaj. Cak znanje mogu da bacim na poslednje mesto. To se najlakse postize, narocito koncentrisano, bez suvisnih repova. Kreativnost je dominantna. Kako mislis da neko opterecen nekim negativnim osobinama moze da sastavi karakter u operativni mod? Zloba, pakost, zavist, mrznja, zelja za prevarom... mogu da proizvedu sta? Tu nalazim neku korelaciju, mozda tanjusnu.. Ja i bundzijam kada se izmislja topla voda, ili se ladna ubedjuje da je topla, a licno nemam tu umetnicku notu, i sa tim se borim, kompenzujem..
  38. Postujem taj stav, prema autoru, svako ima pravo na ocenu, i ukus, ili utisak. Ali men zanima uredjaj, a ne covek. Nekako imam filozofiju, mozda pogresnu, da los covek ne moze da pravi dobre uredjaje. Meni je Boki manje bitan u utisku kako ti zvucnici, kao sprava rade. Pa nece Boki da peva, nego ti malisani, u krajnjem slucaju. Ono sto je nezgodno u celoj situaciji je rad sa lampama. Jedan strahovit dizajn pretpojacavackog kola, retko vidjen u literaturi. U praksi redje, posto je.."prostacina".. Rec je o ovome sto je pocelo uz napomenu autora Elem, napipavanje radnih tacki je besmislica ako se radi na slepo. Ono sto je takodje bitno je obezbedjivanje uslova za rad lampe, pa je ispravljac stigao do 10 kila, za predpojacalo, posto su druge opcje valjda lose, aktivni regulator, male su struje i ne previsoki naponi. I nakon svakih jednocifreni broj strana krece divota zvuka, kao mamac valjda, pa za neko vremekrene"update", jos divorniji zvuci, pa jel ono ranije valjalo ili ne? Pa onda zvucno nazvani ispravljaci, skracenice, sklapanje nekakvih kockica, besomucne uzaludne iteracije, naravno uz pricicu kako je sve bolje od boljega? Te jednom prostor, drugi put definicija, pa se otkrije da veci kond propusta nizu frekvenciju, i to ubelezi u notes kao vazno saznanje, u rangu slova A.. I tako, svakih 10-20 strana, nategnuta lampa, variraju naponi,a onda se padne na pamet da se smanji kao napon grejanja na 6,1V, da bi se produzio vek. A za to i proizvodjaci, kojima je recimo interes da prodaju lampe, kazu da je nedozvoljeno, drndati grejanje i plus i minus 5%. I postoji tehnicki razlog zasto to nije dobro(jedan je problem visi napon grejanja, a drugacija degradacija katode je na nizem naponu grejanja), ali se usvaka kao saznanje,i deo celog miljea igranja u pesku, iako je pogresno,ali je neobicno, jednostavna logika netehnckog zakljucivanja..
  39. Mua? Da odgovorim na bezobrazluk, prjatelju, sprave su iz dobrih vremana, a pnajvise moje, male zvucnike mi je poklonio prijatelj. Stari radio je uspomena na decastvo, a moje studentske igracke imaju i pratece racune, iz 1978-e godine..pa jos na moje ime...to je nesto Interesantno je restaurirati germanijumski radio..ali su to daleka iskustva Naravno, kondenzatori se najvise cuju kada se bez veze apliciraju... Hvala ti sto ucestvujes u diskusiji sa korisnim podacima, treba citati sto vise foruma i sto vise prikupiti misljenja. Moda nekada neko nabode neki napon.. I ja ti poklanjam sav profit od besplatnog marketinga, to valjda tome sluzi. I 30% pride. I ne, ne isticem nikakvu superiornost, vec napominjem sta je nebulozno raditi. A ako TO nekome smeta, mislim da nije problem u meni...takvome vazduplohov ne smeta.. P.S. Da zakjuucim, divan karakter nije mrzelo da potrazi to sto pezoraativno spominje(i podrazumeva se da se nema pojma sta je to) i da to popljuje, posto je borba u toku, valjda. I to treba da bude ponos, i primer. Bas kao sto sam ranije daoprimer odlicne israde i konstrukcije, kada sam naveo sjajne i ultradobre Notax zvucnike, koji su pazljivo precutani i svaljena je nekakva krivica na nezgodan karakter autora, kao da je autor bitan, u ovom slucaju Boki, a ne zvucnik. Pohvala luosti je u igri? Znaci, logika je zabranjena, najvaznije je sta se bukom postigne, obrazovanje je davno postalo fuj, bitne su pohvale ludosti i uzaludan trud napipavanja, i to je diy? Najbitnije je da je lampa "nova", novokupljena i u butiku valjda, posto svi cuvaju crknute lampe i pokusavaju nesto da ozive? E vece mudrosti nisam procitao u manjem postu.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
