Showing content with the highest reputation on 04/08/17 u svim oblastima
5 poena
dobre MM zvučnice
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Neko voli da se žulja, neko da se ljulja, to nije sporno a i normalan je lični ukus na kraju krajeva. Ja sam imao sreće u životu da u vrlo ranoj fazi svog hifisanja dospem u krug viđenih hajfiista i autoriteta u svom domenu. Pokojni Viktor Bradač je jedan od prvih imaoca tada malo poznatog Koetsua uopšte u svetu, Wood, dobio ga je gratis od Sugana kao ugledni Yu konstruktor i ja sam imao prilike i da ga pipnem i slušam, to je bilo praktično utemeljenje po pitanju analogije. Imao sam već tada solidno iskustvo slušajući dobre sisteme u beogradskoj avangardi i zaključio da moram da se otvorim za skupocenu glavu. Dugo sam se lomio između Deke Gerot i gerotiranog Rosewood Koetesua, slušao sam i običan kao i nekoliko kasnijh modifikacija, za moj ukus naj lepši ton šta god da reprodukuje, Deka Gerot jednako dobro, a zanimljivo je da Gerot glava nije ni blizu mogla da priđe pojedinim modifikovanim i nikad nije doživela slavu. Međutim, doajen Buca Maričić me je usmerio da izaberem Koetsu Black ali Goldline koji je tek tada izašao na mesto običnog crnog, upravo potencirajući njegovu neutralnost, ili ne imanje tona, kako ja volim da se izrazim, on je slušao Deku London sa Parohovim vrhom, to je meni isto ostao zapamćen izuzetan ton. Igrom slučaja su bile u ponudi istovremeno i Deka Gerot i Koetsu Blac Goldline po jednakoj ceni, tek nešto jeftinije nego kao nove, obe glave od poverljivih ljudi, i bez obzira na nužan prepre, opredilio sam se za Kuetsu koji je koštao jedno 7 puta više nego neki odlično ocenjeni Goldring MM. Jedno vreme sam kod sebe slušao Crnog a kod drugara pomenutog gerotiranog u vrlo sličnoj postavci i na istim pločama, uz svu lepotu tona Drvenka više sam voleo hladnoću Crnog pa i kad sam imao prilike kasnije povoljno da dođem do Drvenog koga sam ja prvi i montirao, nisam ga uzeo, sad mi je žao čisto iz sentimentalnih razloga. Preslušao i namontirao ko zna kojih glava, mahom sve u haj klasi, jako malo ih je bilo koje nisu previše farbale, Ortofon nikad nisam nešto naročito cenio, kartiro sam ga sa nekim Konkord modelom japanske izrade, model sa crvenom tačkom od par soma maraka. Ovoj Grejs zvuči po mom ukusu, odnosno ne zvuči. Voda na izvoru mora da bude čista da bi bila pitka, lako ju je ofarbati a pročistiti nije. Zvučnik kao takav je naj veći farbač sistema i daje predominantni ton, ako su oba kraja zamućena, sistem to teško da izbalansira od čega god da je, ali ko što rekoh, lični ukus je presudan. Doktor i ja smo se zbratimili pre četvrt veka preko planarskih zvučnika koje smo oboje imali kad je to bila moda, ne zna ni on ni ja koliko puta je hteo da pobaca gramofon kroz prozor jer uvek zamena zvučnice napravi neki problem, pa kad proradi zaigra šotu, ne znam sam dokle ćemo tako, ima godina od kad sam mu diskretno rekao pred suprugom da mora da se učipi za dobru iglu, ovaj Grejs je u tom smeru, ne mogu baš da ga vrednujem na osnovu nekoliko sati slušanja al svakako ima atribute po mom ukusu i kriterijumu. Deka ima naj manju komplijansu koliko ja znam, jednaku po obe ose,10/10 Koetsu nešto manju samo po jednoj, ovaj Grejs je takođe tvrd, 20/10, i kuriozitet je jako nisko opterećenje od svega 1,2 gr što nije karakteristično za krute igle i bio sam malo rezervisan, međutim sama Jeličić ručka obezbeđuje savršeno trakovanje iako nije punjena uljem viskoziteta za ekstreme. Sama kompenzacija protivklizne sile kod nje ume da pravi problem i bojao sam se da neću moći da je smanjim i prilagodim malom gaznom pritisku, ali i to uspesmo, na jesen će ručka na seciranje da eliminišem zezanje svaki put. Po mojoj proceni, glava može još vrlo malo da se optereti, deklarisanih maksimalnih 2 grama mislim da ne može da istrpi, dok svog Kuetsua teretim iznad predviđene i tako bolje zvuči, manje se liže vrh i haba sama brazda ploče. Kad premotam film, nameće mi se da je niska komplijantnost vrlo značajna za neutralnost i lakoću odsviravanja, čista mehaika, po pravilu MM igle su mekanije od MC-a što iziskuje i drugojačije brušenje vrha pa kako ispadne. Ne bavim se MM glavama uopšte, Deka je atipična i teoretski idealno konstruisana, nema promene napadnog ugla pri oscilovanju, Mr. Sugano je tim rukovođenjem mislim prvi napravio tvrdu iglu, kratk i krut kantilever kako danas svi malte ne primenjuju, sa razlikom da je na Kouetsu višeslojni po uzoru na sečivo samurajskog mača, da li se to tako danas radi ne znam, kao što već dugo ne pratim uopšte dešavanja na tom polju. Toliko od mene na ovu temu.2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
dobre MM zvučnice
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
idi begaj bre sace ovi iz emcetabora sto su pokupovali petrafoa da uzmu zilet2 poena -
dobre MM zvučnice
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Ma de je roming phone. Igla je pun pogodak, bez tona, puna dinamike i volumena instrumenata, iznenađujuće za MM i u basu, lako svira svaki materijal,...ukratko, karakter Kooetsua Goldline.2 poena -
Goran je dobar i kao covek i kao majstor.1 poen
jebiga, onda mora da se jasnije dogovoriš sa sobom šta ti treba, hoćeš da menjaš nešto što nemaš za nešto što imaš ili grešim?1 poen
dobre MM zvučnice
milovan1963 je reagovao/la na Doktor za temu
Jos je rano za napisati neki prikaz o Grace F-9. Medjutim, ono sto mogu danas slobodno reci to je sledece : Grace F-9 je bolja zvucnica od Ortofon 540 Mk II. Kao Ortofon fan i neko ko je 95% svog diskofilskog zivota, tj. skoro tri decenije, druzeci se i slusajuci vinile proveo uz Ortofon brand i njihove zvucnice, kako MM i MC, nije bilo ni u jednom trenutku dvoumljenja da ovo napisem. Ortofon 540 MK II jeste odlicna zvucnica, bolja od celokupne 2M serije definitivno. Medjutim, u poredjenju sa Grace F-9 se primecuje da joj je izrazena sredina, ja ne osecam koloraciju, ali to recimo u direktnom poredjenju Grace nema. Sto je vec napisao kolega @Lemić, F-9 je neutralnog karaktera, odlicno prezentuje ceo spektar, tacan, odmeren , definisan bas, visoke tonove odlicno definise, narocito u razlikovanju duvackih u odnosu na gudacke instumente, te narocito cinele. Sredina bez ikakvih koloracija, ali u totalu prisutna dinamika. Bice jos utisaka naravno, eto ovo je za pocetak. Naravno, i ovo sve napisano je iskljucivo moje vidjenje stvari i moj licni utisak.1 poen -
black coffe je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Dje je Mode Zen,prije kornjache,or potljevo zekana ?1 poen -
Nemam pojma. Ali je nesto ni ne videh, sem ovog photo-a sa net-a. Natera me da trazim jedan od tri primerka iz kolekcije. Evo da vidis stanje i o cemu sam govorio u prethodnom postu . . . @sir Oliver, uz svo uvazavanje, ali naslov ove teme je kao i sto sam naziv kaze - Trenutno na gramofonu, a ne sta se setimo, sta smo nekada imali u koleciji, sta imamo ili sta bi voleli imati.1 poen
Srpski sirotinjski stalci aka redneck stalci
black coffe je reagovao/la na sir Oliver za temu
Za slučaj da si ozbiljan, Audiensi se slušaju u tri režima. 1 Near field monitori. Na stolu ispred. Na tv stočiću nemam mesta za njih 2 na stalcima po uglo od oko 5 stepeni ose koje se seku i malom sweet spotu. 3 na stalcima sa osama pod uglom od 45stepeni sa malo većim sweet spotom za tri slušaoca. U svakom slučaju udaljeni od zadnieg zida i u svakom slučaju neverovatna detaljnost, prirodnost i stereo slika1 poen -
ja ne kontam ljudi kupu malce zvucnike, da mogu da ih turu gde god , da ne smetu i ne vidu se ......... a onda kupuju ckupi ctalci i turaju te malce na ctalke stoj onda tu malo ........ (aha , znam - toj se vise ne slusu zvucnjaci , nego se samo gledu ctalci)1 poen
1 poen -
Za sve ovo potrosio sam svega oko pola litre laka. Najbolje se nanosi parcetom sundjerčića sa pranje sudja. Slojevi su jako tanki i sasvim je dovoljno 2 sloja. Sundjer se iseče na trećinu. Lak je akrilni mat, vitex lussolac ima na etiketi kucicu za pse taj mi se nalbolje pokazao. Trebalo bi mozda naneti neki zastitni UV u spreju preko, da ne bi vremenom blago potamnelo i požutelo, ali me stvarno to mrzi... Četkicom i valjkom se ne dobijaju dobri rezultati. Slojevi su predebeli. A i troši se nepotrebno lak. Moze naravno i cetkicom i valjkom ali za predmete koji su napolju. Mada je i tu je pozeljno ići sa više tanjih slojeva nego sa manjim brojem debljih slojeva.1 poen
