Jbga oscope nemam pa se za sve snalazim tako na pamet ili pitam vamo. A moje znanje je dobro kolko i ta sprava, stalno ga nadopunjavam al opet bude ono da se sam sa sobom sprdam kolko je nesto bilo lako a ja nisam mogao da ukopcam kako i sta. I tako ono po malo pa nesto naucim, ti mi dosta pomognes s objasnjenjima koja me upute. Evo linka do videa za taj britz koji sam pominjao, pa ako ti nije mrsko baci oko, cuje se kako snare bubanj jace odzvanja ko i kod mene, to je najslicnije mom kvaru sto sam iskopao. Kad se cuje mozda ce biti jasnije sta je u pitanju, ima na mom kanalu od motley crue par snimaka pa mozda to opise bolje neg ja Samo ovo diorino cudo bas i nije preprosto, a i ja gledam da sve doteram
tesko pa i nisi jedan od problema koji su resivi jedino zaronom naglavacke u spravu, i tgesko da ti neko moze pomoci dakle - ili biti sposoban da citas semu i prepoznajes sta je sta na stampi ........... ili jos vise znanja ako se do seme ne moze doci ja bih mogao da ti postavim korisno pitanje -dva - tri ........ ali za odgovor i proceduru bi trebalo da imas scope i da znas osnove koristenja......
Dobro vece, opet ja i moje majstorije u 2 nocu. Imam jedan mali problemcic sa zvukom iz LK, nekako je kao previse srednjih tonova ili nesto van faze, ne znam ni sam, kada se pusti sa kasete. Glava nije jer sam to okretao da eliminisem. Kad se pritisne rec i pusti sa kompa ili neceg drugog zvuk je okej. Koliko sam ispratio DK ide od ploce sa releja direkt vodovima do daljih komponenti a LK je nekako premoscen punim zicama na glavnoj ploci, pb rec i dolby ploce nisu problem, sa semom se slabo mogu snaci pa ako je neko imao tako slican problem jer sam tako nesto cuo na kasetofonu britz bz bbx2 sto je neko kacio ripove na YT. Nije to nesto da previse kvari zvuk al znam da sam dugo probavao da otkrijem sta je problem al nikad nisam utvrdio tacan uzrok, gledao sam i vodove na plocama i izgledaju bez prekida. Bas nekako nejasan problemcic pa mozda i nisam najbolje opisao sve potrebno, ali se moze cuti kad se zadubi Ako treba nekih fotki od skalamerije dodacu
Nemam pojma o temi. I sam sam se namučio s Hondom. Javljam se samo da kažem da je odličan auto! Iako sam ljubitelj crnih auta, ova zelena ima uvijek prednost!
Ne znam ja sta ti je to AI , ja koristim Skynet... Pa ja ucio i ovo sto napisah sam naucio ...(moje 3 preostale mozdane celije se bore za 4-to mesto)
Od 11 godina starog tableta do IP kamere, VPN klijenta i mrežnog sata
Nekad je bilo: "Reci mi što čitaš, reći ću ti tko si". Danas je: "Reci mi kakve reklame dobijaš, reći ću te ženi"
samo polako, moras da naucis sta je sta i cemu nesto sluzi, pusti ti Ai It's great, in the hands of people that can do what they're asking the model to do for them. It's a horror show in the hands of people that are using it to do things they aren't able to do themselves.
KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Probaj ovo , ima raznih varijanti. Meni uspešno radi na Chrysler Stratus. Čovek radi i ugradnju.
Sacuvaj mi Gyratore. I nesto tako SA FILAMENT BIASOM, , osim ako neces da doniras Colemana.Pa potrebna su oba ,zar ne? Gyrator za AC/anodu i filament bias za grejanje/izbegavanje konda na katodi? No shortcuts. Sta kazu Bartola/Ale koja im je najbolja izvedba, tvoju ne mogu da dekodiram iz secanja ...a Thomasovu...jel mozemo da iskoristimo neku ideju al u sirotinjskoj izvedbi s onim prigusnicama npr al umesto 10 kom,samo 2,3 ili neka slicna fora koja je cost/value normalna?
aha, sa ortakom pricas o tiplama za zid, posle sat vremena na PC ti pici alix reklame za tiple
Hahaha, da. Tablet sve vidi i čuje na obe kamere i mikrofonu.... Kad čovek krene da čačka Android na tom nivou, odjednom shvati da telefon nije baš "operativni sistem sa par aplikacija", nego mali grad sa pola stanovništva koje niko nije pitao da se doseli. I ono što je najgore, veliki deo toga nije ni klasičan malware u fazonu "virus". Mnogo je perfidnije. Sistem ima servise, framework komponente, vendor dodatke, telemetriju, proprietary biblioteke, reklamne SDK-ove, kineske servise koji se podignu pre nego što korisnik uopšte vidi launcher. Pa onda aplikacija dobije dozvolu, servis dobije dozvolu, sistemski paket dobije pristup, a sve zajedno izgleda kao normalan Android. Kad krenemo da gledamo sve programe fabričke onda se lepo vidi koliko toga zapravo nije potrebno da bi tablet radio. Nije samo "stavio sam drugi ROM da tablet bude brži". U suštini rastavljaš ceo lanac: bootloader * kernel* vendor * Android framework * system apps * Google/third party servisi * aplikacije I na svakom nivou može da postoji nešto što služi nečemu što korisnik nikada nije tražio. Samo gledaš šta se izvršava, šta otvara socket, šta pravi DNS upite, koji proces ima pristup čemu i kome telefon pokušava da se javi. strace, logcat, dumpsys, ps, /proc, iptables/nftables, DNS logovi i malo strpljenja. I onda dobiješ ono čuveno: "Zašto moj tablet priča sa ovim serverom u Kini?" A tablet ćuti. Kao svaki dobar osumnjičeni. proces ko ga je pokrenuo koje dozvole ima koje DNS upite pravi na koje IP adrese ide šta šalje da li je Google / reklama / analytics / nešto treće I tu stvari postanu baš zanimljive. Znaju gde si kupovao skim si u krevetu šta pričaš i sve ide kroz AI obradu i onda cepaju temu reklame... ako im treba nešto za partiju to ide posebno u CK
Nije me opekao do sada, pasta arctic mx4, nije jeftinjara neka. A cim je hladnjak topao ili blago vruc znaci da psata funkcionise Jos jednom ti hvala na svoj pomoci, napravismo od njega da prodise, izbacili crnu rupu
ako je tako kako si rekao da se moze drzati ruka na hladnjaku dok svira uobicajeno glasno, nema sta dalje da proveravas ako si korektno stavio termalnu pastu izmedju chipa i hladnjaka, vozi i ne razmisljaj
Tacno 15 min bez signala, popustilo jeste malo ali nije se rashladio skroz, sad sta moze da ga zajebaje, pojma nemam. Mozda i nije nesto stetno ko ce ga znati
dobar ti auto jbs btooth
onda je sve OK
A jebiga, lakse je strimovati nesto nego nosati 20 CD-ova po kolima. Resenje je da se nabudzi taj modul, ko sto ga je budzio ovaj Kanadjanin sa foruma, prikaci se na konektor umesto CD šaržera, sal treba to napraviti.
Prvo sam ga przio dobro i evo vec pola sata slusam na 1/3 i odrzava istu temp, moze se drzati ruka ali je toplo. Mozda nekih 40 i koji stepen. Ostavicu ga par minuta bez muzike da vidim oce se prohladiti, ako nece eto opet nekog belaja
to ti je podsetnik za osetljivost koze na temperaturu taj hladnjak bi smeo da bude samo blago vruc, kad naprzis pojacalo bez signala mora biti maltene hladno - to je B klasa, mirna struja je mizerna (napisana u datasheet)
Pa to valja probati vise kombinacija, il ne valja po sebi il se kosi sa necim sto je riz vec preracunao. Vazno da ne moze da se sjebe nista bez te filtracije pa ce fercerati super Zaboravih da opisem tacno, u vezi temperature ona fotka od Nelsona 2 sec na 55 stepeni itd itd, pa da li se time mogu posluziti za temperaturu na samom vrhu rebara hladnjaka
pa resio si dilemu - ako je bolje bez te filtracije
Jbs full volume, sve mi zalije da ga mucim kad vidim kako krhko je to napravljeno, do pola i milina. Al muti zvuk ovako, pokusao sam i sa 82r i 470uf jer nemam 330 a da ne pravim krpez od 3 komada, preko pola ko pijacni tranzistor kao da se raspada, a bez toga nema gusenja zvuka. A ovo za GND sam se ja sjebao jer sam se nesto zagubio i onda skontam pa ne moze da ide drugacije Malo moram i rupe na donjem coveru doraditi, kamo srece da ima dimenzija pa neki PC ventilator uglaviti da ga cuva. Jel na vrhu rebara ladnjaka vazi ono pravilo sto si mi okacio u temi za dek
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
