  3. Jezdim iz Alemanje u brzom vlaku i klimam glavom kao ludjak, susprezem se da ne kriknem zajedno sa Milanom, malo manje uspjesno susprezem prste da ne sviraju zajedno s Magi i stopala dok pomazem Bojanu i Ivanu da drze ritam. Cak i da sam bio dovoljno star, a tada sam bio trinaest, da budem u Kulusicu tesko da bih shvatio cemu svjedocim. To ne znaci da ih vec tada nisam volio. Opcinjen sam bio njima jos dok sam prvi put na televiziji u emisiji "Hit meseca" vidio "Decaka iz vode" iako nista nisam shvacao, shvacao sam da je to nesto potpuno drugacije od Prljavog kazalista ili Bijelog dugmeta, tadasnjeg mainstreama. Evo idu vec drugi put zaredom kod mene. Ostali putnici su prestali gledati u mene. Shvatili su da imam slusalice u usima i da se ne borim vec sat i pol sa serijom epileptickih napada. Link na cijeli popis sa Live in Kulusic 1986.
  4. Juče
  5. Ne. I ja ga vidim Nego, sto se tice ovoga sto rece Carl Sagan; politicari se trenutno ponasaju ovako:
  6. Jel' samo ja vidim iscerenog klovna u ovim pečurkama? ;-)
  7. Pre nedelju dana
  8. Mogao sam postaviti i u sportsku temu, ali mislim da ce ovdje vise ljudi imati priliku vidjeti interview u kojem sam uzivao od prve do zadnje minute toliko da sam zamalo postao navijac Partizana u kosarci!
  9. To je superlativ superlativa. 😂
  10. Pollux
    All DHT amplifier
    Hvala.Banat probacemo ovo
  11. Pollux
    All DHT amplifier
  12. More, spada ovo u ovu temu😀
  13. Moj je ćaća kao mladac "plesao u folkloru". Ovo je znao ponekad iz zezanja otpjevati, pa i otplesati ako je bio dobre volje. Ustao bi se ujutro, valjda otisao izbuditi pijevce, pa zapjevao zaboravivsi da budi i nas.
  14. Hey Wire Wire Wire, My raincoat is Shaking
  15. Bit ce i da je muzika odsvirana na zbicama.
  16. Pollux
    All DHT amplifier
    HVAAALA
  17. BANAT
    All DHT amplifier
  18. Znaci,Rega => 47Koma,100pF. Zelim da se prepravi na 33Koma(moze i da ostane 47K),i na recimo 20,50,100,150,200pF. Ako neko zeli da uradi ovakav zahvat,uz novcanu nadoknadu,moze ovde ili na poruke.
  19. Pollux
    All DHT amplifier
  20. BANAT
    All DHT amplifier
  21. Sve... sve, ali reelovi. Žičani kao felne na oldtajmerima 10.187 Aufrufe · 380 Reaktionen | Ghita Suciu on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
