I jopet ja. Ubacim za left side prvo pravljeni 33+33p i vidim cuje se malo kako pucne kada se stisne play ili pause ili kad se to gasi, probam sa klasik 47p jer nisam mogao naci 68p, sad lijevi radi toplije bem li ga. Al mi se cini da donekle ulazim u trag onog hollow kanala sto sam ranije pominjao. Sad kolko ja znam ovaj dek nema mute sekcciju u izlazu, u audacity bukvalno ukrivi onaj wave, a to sam upamtio da se desi i sa jednim grundig modernijim kasetofonom, isto i taj tihi pop u zvuku, nzm sza bi moglo biti, sem mozda da pokusam sa 82+p pa ako bude vruci mozda ukidanje tog mini kondenzatora
Pioneer CS-801 : zamena delova na skretnici
DJ Q.T Live -
To samo Japanci mogu da naprave!
Thread 'Unique 20cm Full-Range Styrofoam Flat Speaker with DIY Ironless Repelling Magnet Motor (Perfect Flat Impedance 20Hz-20kHz!)' https://www.diyaudio.com/community/threads/unique-20cm-full-range-styrofoam-flat-speaker-with-diy-ironless-repelling-magnet-motor-perfect-flat-impedance-20hz-20khz.444473/
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.3k
