Meni je sreca da imam viljusku, onu za natezanje soljice, a tesko je nabaviti. Moguce je i da bi se fiatova sjebala a to bi tek bila propast. Plocice se isto tesko nalaze, ima 2 oglasa koji prodaju "original" mada period proizvodnje nije poznat. Kupovao sam od jednog od tih i odatle je ona sa slike. Jedna od tih je bila onako izgrebana kao macka da je grebala i to s obe strane, ali je radila dosta dugo bez da je ista sjebala. Te sa oznakom X pa dimenzija su vecinom u drvenoj kutiji koju sam dobio pa poslagao, iz servisa nekadanjeg, bilo je par sa oznakom dmb pa broj. Ove kupovne su samo broj ali prodavac navodi da su dmb Imam ja zivce da ugradim novu bregastu samo dok se izucis sta sve moze da je sjebe nestade zaliha. Olaksavajuce je sto imam podlogu, novo kuciste sa soljicama pa samo bregastu moram nabaciti uz veliku paznju na plocice koje ako cvikaju morao bi ih oturpijati ako ne pije vode okretanje na kontra stranu
i fiatovu ce uniste grob plocice msm to sad da te utesim ....... jbga to je jedna od stvari koje ja nikad nisam sam radio jer nisam imao plocica..... niti potrebe jer je moj drugar imao zalihu iz dana bavljenja mehanikom i sport mehanikom onda je on to sve dao mladuncu majstoru ........... a verujem da je isti to ili podelio ili bacio - ne verujem da mu iko dovozi keca ili juga priroda stvari da set traje samo ako se dokupljuju nove, a za to odavno nije bilo potrebe pa kontam da sto mu je ostalo i nije bilo no za bacanje
A to je problem. A tanak sam sa plocicama preko 4.02. Od 3.70 do 4.00 imam kamaru. Na onoj sa fotke 4.30 je fabricki chamfer uradjen al bas šturo. Bas sam skrhan nekako sto mi tako ispade a taman se ponado da sam miran, i egipcani sat ipo pred mene da pokupe sve za zastavu Samo da mi je naci fiatovu neku to je neunistivo, ko ramena njihova
Ova tema mi je od početka delovala onako baš tragično.
ko bi ga znao koliko je od cementacije ostalo ........... obrusis i ostane samo gvozdjence
Evo nađoh na netu 30W54 06 2A su 8oma nominalno, min. impedansa je jednaka DCR i iznsi oko 6oma kao za bilo koji sličan 8oma drajver.
Sipao novu optimu ali ako nadjem bregastu ispusticu ga i kupiti novo. Otkupili egipcani sve sa svih otpada u pm. Ova ce moci trajati 500 600km garant samo sam knap sa vremenom i ide zima pa zato zurim da nadjem. Ne znam jel bi mogao nekako obraditi te plocice sa ostim ivicama, brusenje mi nekako vrljava opcija ali mi nista drugo ne pada na pamet
I na kraju batali prevazidjena mineralna motorna ulja ! , sipaj makar neko kvalitetnije polusinteticko !
30W54 sam imao koji su sigurno bili 8oma nominalno, dugo sam ih koristio, znam šta se i gde meri. Moguće je da sam pogrešio oznaku, davno je to bilo, ali mi je ostalo to 062A iz nekog razloga u sećanju. Ko što već rekoh nabavka tih drajvera je jako teška, iskoristi tu jedinstvenu priliku ako možeš.
OttoB -
Sufiks u nastavku 04, 06, 08 označava impedancu. Pretpostavljam da ste verziju Dynaudio 30W54 06 impedancu merili na priključcima zvučne kutije a ne samog zvučnika. Našao sam zvučnik u Tajvanu ali nemam nikog tamo da mi donese . Zato tražim sa bližih prostora. Jedna kutiija mi je kompletna i zaista zvuči odlično. Na žalost u drugoj mi fali taj drajver.
Nacicu ja plocice al moram i bregastu. Dokacilo je dobro. Tako je i stara i za 300km se bas izoblicila. Ako ima jos koja kod mene u kraju, lako je montirati. Onako sklizne sa plocice kad izgubi oblik pa lupka a i ukilavi auto Btw, ako nadjem od 1.3 65ks motora, ima li nekog boljitka ako je stavim. Ako uopste postoji neka razlika jer ih nikad nisam imao dodira sa njima
Turi ispravne plocice i vozaj ! , ali nikako na otpad !!!
Izgleda da sam ustanovio sta je sjebalo bregaste, crkla je i druga al na drugom cilindru izduvni ventil Plocice su katastrofa, na ivicama budu jako ostre i to izgleda jede ekscentre, cementacija spadne i dalje se brzo haba, u roku od 500 600km. Bas sam gledao svaku polovnu da se sija sa gornje strane i da bude glatka al ova jedna mi se omakla na ivicama, 99% da je to problem pod uslovom da se ta ivica nije stvorila od samog habanja gornje strane plocice pod bregastom. Zazori naravno bili odlicno podeseni kad sam ih prekontrolisao danas. Ide on na otpad, ovo je bila kap u vec prepunoj casi Recimo ova sa fotke je bila od januara na autu i nije pojela nista, sa 430 strane se vidi nekaku grubo obradjena ivica mada je nisam tako nikad okretao, one sto sam imao da su pojele bregastu, imale su bas ostru ivicu, ko skalper ostra kad predjem prstom
To je jako teško naći, praktično nemoguće. Povremeno se pojave na KP standardne verzije od 8oma. Zalihe straih Dynaudio drajvera jednostavno ne postoje. Prvi put saznajem da je taj drajver pravljen u verziji 6oma. Ja sam imao verziju 06 2A ali su to bili drajveri od 8oma. Takođe, 4oma verzija nije pravljena gotovo sam siguran, osim možda opet neka custom varijanta. Pošto su ovi od 6oma, to je verovatno pravljeno po posebnoj narudžbini, znači još gora situacija nago da je iz redovne proizvodnje model od 8oma, koji bio se možda mogao negde naći. Uopšteno je jako teško naći i neki sličan drajver od 12" 6oma, uglavnom su 4 li 8 oma. Jedino da se nađu neka dva zamenska što sličnija originalu po parametrima i opsegu, pa da se premotaju na 6oma. Mislim da je moguće čak uzeti 8oma drajver pa mu paralelno vezati otpornik da se svede na oko 6oma nominalno. Ili 4oma pa preraditi malo skretnicu.
Amen! -
Bolje je da kupis 2 komada.
Istvan je počeo da prati člana Pomoć oko potrage: Dynaudio 30W54-06 bas za Acapella Celesta MK II
Pozdrav svima na forumu. Imam zvučne kutije Acapella Celesta MK II i u jednoj mi fizički nedostaje bas drajver. U pitanju je fabrički ugrađivan Dynaudio 30W54 sa sufiksom 06 (verzija od 6 Oma nominalne impedanse, odnosno oko 4.5 Oma DC otpora). Pošto ga na domaćim oglasima nema, a kupovina sa stranih sajtova je trenutno prekomplikovana, zanima me da li neko od članova ima jedan komad na prodaju ili me može uputiti na nekoga ko ima zalihe starih Dynaudio jedinica u Srbiji? Svaka pomoć ili kontakt bi mi mnogo značili. Hvala unapred!
A dobro sad neki je morao ostati
Mene čudi samo to da ih još ima po oglasima.
Uncle Vinny -
Ma bas to, mada sto vise zagledas to je gore. Jugic koji mi je bio na popravci ima bar 20 kriticnih tacaka al vlasnicima dobro kaze mi zadovoljni za svrckanje tako po kraju. Stvar ukusa je uglavnom
2004 godište, nema se čemu nadati srećni budući vlasnik.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 148 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
