TJ Moodsetter -
opravi li ga, Đenka?
A Bitkoin ? -
A tetka u Kanadi? -
MAHLATSE IN THE MIX -
I ja sam isto u soku da toga nema, ko trip neki To sam i ja kontao da kupim takvo samo i ona su tvrda jer im je zid debeo, ojacan. Bas sranje situacija u 3pm, da na ovako necemu stane
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 401 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.5k
