  2. Bogdan08
    Iskra THS 11
  3. Zen Mod
    Iskra THS 11
    probaj prvo ono sto je lakse
  4. Danas
  5. Bogdan08
    Iskra THS 11
  6. Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
  7. nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
  8. Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
  9. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  10. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Bogdan08
  16. Juče
  17. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  18. Večernje Novosti
  19. Bogdan08
  20. Pre nedelju dana
  21. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  22. Bogdan08
  23. Zen Mod
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.4k
    milos68
    milos68
