probaj prvo ono sto je lakse
joj
Supreme Socialist Live -
Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
Alexander Kowalski -
Thabang Tbang -
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.4k
