  2. 116. Audioberza u Beogradu održaće se 04.Oktobra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
  4. Ja uzimam Jantzen MOX kod Marsaudio. Poštarina je sitna kao i cene
  5. Hvala - za Mid sam i mislio da nema otpora ali nisam bio siguran a za tweeter mi je trebala pomoc zaista. Trenutno kondovi se moraju promeniti u levoj kutiji pa bih stavio F&T. Sto se tice otpora tu nastaje problem na mid kompresionom i horni - ovi postojeci ne prave veliku atenuaciju ali zato uticu direkt na ton vokala npr., menjaju ga u poziciji N-normal, ton je "ispravan" tek u poziciji I-Increase - dakle znas li neke zaista tranparentne otpore od 10W, medju kvalitetnim zicanim ?
  6. Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Po mom misljenju mozda bi bilo dobro da se u napojnom bipolarnom delu upotrebi neka po dimenzijama manja Low-RDC common mode prigusnica , mislim da u tom slucaju ne bi trebalo da se upotrebe preterano velike kapacitivnosti za 4 komada filterskih elektrolita .
  14. Bogdan08
  15. Svakako da mozes probati sa raznim pentodama odnosno sa raznim mlaznim tetrodama ,bilo da su vezane pentodno ili pak pseudo-triodno, ali kada ih vezes kao pseudotriode moras da pazis da ne preopteretis g2 elektrodu .
  16. Tako je, jer je linearni izlazni stepen snage originalno podesen da radi u AB klasi, sto podrazumeva relativno malo generisanje toplote .
  17. Sad se setih da imam dve Ruske 6V6GT (6P6S), to mi deluje kao dobra zamena za EL84. Ne znam samo ima li gaina dovoljno, verovatno ima kad radi kao tetroda. Nekako mi ipak draža 6E5P, a njih imam više komada, ali tu može biti preveliko pojačanje.
  18. To samo Japanci mogu da naprave!
  19. Zavisi koliko ga gurneš u A klasu, za ove mosfete da dobro sviraju minimum je 150mA. Što više, to bolje, ali raste i brum u napajanju. Imam neke relativno male hladnjake izbušene za TO3, znači 250mA možda izdrže, ne više. Prvi watt na 8oma je u A klasi, ostalo nije.
  20. Kolika je disipacija na izlazu, kontam trebaju li veliki hladnjaci ili mozda ne?
  21. Da, da, lapsus. Tek EL34 nemam. 1R mi deluje previše, uradiću simulaciju, povećati elektrolite preko svake mere, to barem nije mnogo skupo. Pločica napajanja za F7 ima kod Kineza, to pasuje i za ovo, 12 x 22000uF 35V i lagani CRC sa 0,33oma.
  22. Thread 'Unique 20cm Full-Range Styrofoam Flat Speaker with DIY Ironless Repelling Magnet Motor (Perfect Flat Impedance 20Hz-20kHz!)' https://www.diyaudio.com/community/threads/unique-20cm-full-range-styrofoam-flat-speaker-with-diy-ironless-repelling-magnet-motor-perfect-flat-impedance-20hz-20khz.444473/
  23. Japanac je sve sam napravio na originalan nacin, dijafragma od 50mm debelog stiropora ,secenog u konus, voice coil, magnet - postavljena dva neo da se odbijaju ali ne dodiruju, centrator zategnuta nit u trougao, spoljna povrsina drajvera sa zalepljenim papirom- da dominira zvuk papira ...pogledajte sami. Navodno je impedansa potpuno ravna u celom opsegu. �­�A�X�`���[���U�®�Ì�½�Ê�X�s�[�J�[ WWW.TOMOZON.SAKURA.NE.JP
  24. Mislis sve osim EL84 ? , ti 1R otpori sluze u sklopu CRC filtracije ali ujedno i kao merne tacke za podesavanje mirne struje izlaznog stepena snage .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.3k
    milos68
    milos68
