  3. Pollux
    All DHT amplifier
    Hvala.Banat probacemo ovo
  4. Pollux
    All DHT amplifier
  5. More, spada ovo u ovu temu😀
  6. Juče
  7. Moj je ćaća kao mladac "plesao u folkloru". Ovo je znao ponekad iz zezanja otpjevati, pa i otplesati ako je bio dobre volje. Ustao bi se ujutro, valjda otisao izbuditi pijevce, pa zapjevao zaboravivsi da budi i nas.
  8. Hey Wire Wire Wire, My raincoat is Shaking
  9. Bit ce i da je muzika odsvirana na zbicama.
  10. Pollux
    All DHT amplifier
    HVAAALA
  11. BANAT
    All DHT amplifier
  12. Znaci,Rega => 47Koma,100pF. Zelim da se prepravi na 33Koma(moze i da ostane 47K),i na recimo 20,50,100,150,200pF. Ako neko zeli da uradi ovakav zahvat,uz novcanu nadoknadu,moze ovde ili na poruke.
  13. Pollux
    All DHT amplifier
  14. BANAT
    All DHT amplifier
  15. Sve... sve, ali reelovi. Žičani kao felne na oldtajmerima 10.187 Aufrufe · 380 Reaktionen | Ghita Suciu on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  16. Pollux
    All DHT amplifier
  17. Kakva oda jednom dvoristu! Ovako izvedeno je upravo sjajno!
  18. Mislim da si potpuno u pravu. Kolektivna svijest, to jest, kolektivna sjecanja blijede vec nakon dvije generacije i zbog toga, bas kako si rekao, u ciklusima propadamo i rastemo. Trebalo je samo dvije generacije da se pocnu relativizirati, a zatim i zaboravljati stvari iz prve polovice 20-og stoljeca koje su ipak bile katarzicne za svijet i generirale sjajan kulturni progres kojeg, kako sam citao, nazivamo postmoderna u kojoj se nastojalo fokusirati na samu sustinu. Postmoderna je bila neophodna u kulturnom i socioloskom smislu, ali je sada dosegla zenit i postala sama svoja karikatura u kojoj je sve pojednostavljeno do netocnosti ili do gubitka sustine. Bojim se da civilizacija koju poznajemo, a to zakljucujem sagledavajuci meni dostupne podatke o svjetskoj geopolitici i usporedjujuci ih sa vec poznatim detaljima, nazovimo ih "vitalnim znakovima", iz prve polovine dvadesetog stoljeca, mora opet proci kroz jednu od svojih strasnih katarzi. Samo kratko da se osvrnem na nasu mikrolokaciju: Mi koji zivimo na svojim granicama koje su postavljene jos raspadom Rimskog carstva, a dodatno ucvrscene shizmom, bi prije svega trebali postati svjesni da je sve sto smatramo fatalnim, temeljnim i konacnim za nase opstojnosti tek dimna zavjesa zaostala iza demonstracija moci koje provode centri jako udaljeni od nas. Kada bi covjekov zivotni vijek bio 300 godina tada bi trajanje kolektivnih sjecanja i svijesti bio duzi. Ja sa svojih tek nesto iznad 50 godina svjedocim kako novi 25-godisnjaci, ne samo da ne znaju sto je bilo, nego su i bombardirani potpuno netocnim ili do netocnosti isfiltriranim podacima, a nas vise nema dovoljno da budemo glasni i vidjeni dok galamimo sto je stvarno bilo. Zato mislim, da je covjekov vijek 300 godina, mozda bi se kolektivno sjecanje i svijest uspjela preklopiti i sprijeciti ciklus propadanja.
  19. Pre nedelju dana
  20. Zen Mod
    All DHT amplifier
    upravo tako
  21. Zen Mod
    All DHT amplifier
  22. Juče odgledam stari GB film - Brased off - iz 1996 sa čuvenom numerom "Orange Juice" na Kornetu ( Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez ) Inače se ova kompozicija proslavila na klasičnoj gitari, za koje i komponovana, ali ovde Kornet zvuči čarobno.
  23. Hvala lepo, takođe
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
