  2. BANAT
    All DHT amplifier
    Pollux Ako vec hoces da experimetises predlazem ti da probas da napravis SE snazno pojacalo A1 klase ali u GG spoju , taj se spoj kod raznih trioda redovno koristi za linearno pojacavanje RF signala ,ali siguran sam da moze lepo da radi i kod linearnog pojacavanja audio signala , prednosti takvog rada u odnosu na konvencionalno pobudjivanje resetke su visestruke , recimo da nema negativne pojave Miller efekta , odnosno interakcije anode u odnosu na resetku , jer u ovom slucaju je resetka uzemljena i sluzi kao zastitni ekran izmedju anode i katode koja se pobudjuje , isto tako izlazni signal u anodi je iste faze kao i ulazni pobudni signal doveden u katodu izlazne cevi , recimo da jedna EL84 triodno spojena moze uz pomoc odgovarajuce dimenzionisanog pobudnog trafuljka da veoma kvalitetno pobudjuje sve te veoma snazne direkto grejane triode , a da pojacalo opet bude jednostavne dvostepene konstrukcije , isto tako da u ovom predlozenom GG spoju postoji i delimicno potiranje predmagnetizacije jezgra drajverskog trafuljka .
  3. Znaci,Rega => 47Koma,100pF. Zelim da se prepravi na 33Koma(moze i da ostane 47K),i na recimo 20,50,100,150,200pF. Ako neko zeli da uradi ovakav zahvat,uz novcanu nadoknadu,moze ovde ili na poruke.
  4. Danas
  5. Pollux
    All DHT amplifier
  6. BANAT
    All DHT amplifier
  7. Sve... sve, ali reelovi. Žičani kao felne na oldtajmerima 10.187 Aufrufe · 380 Reaktionen | Ghita Suciu on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  8. Pollux
    All DHT amplifier
  9. Kakva oda jednom dvoristu! Ovako izvedeno je upravo sjajno!
  10. Mislim da si potpuno u pravu. Kolektivna svijest, to jest, kolektivna sjecanja blijede vec nakon dvije generacije i zbog toga, bas kako si rekao, u ciklusima propadamo i rastemo. Trebalo je samo dvije generacije da se pocnu relativizirati, a zatim i zaboravljati stvari iz prve polovice 20-og stoljeca koje su ipak bile katarzicne za svijet i generirale sjajan kulturni progres kojeg, kako sam citao, nazivamo postmoderna u kojoj se nastojalo fokusirati na samu sustinu. Postmoderna je bila neophodna u kulturnom i socioloskom smislu, ali je sada dosegla zenit i postala sama svoja karikatura u kojoj je sve pojednostavljeno do netocnosti ili do gubitka sustine. Bojim se da civilizacija koju poznajemo, a to zakljucujem sagledavajuci meni dostupne podatke o svjetskoj geopolitici i usporedjujuci ih sa vec poznatim detaljima, nazovimo ih "vitalnim znakovima", iz prve polovine dvadesetog stoljeca, mora opet proci kroz jednu od svojih strasnih katarzi. Samo kratko da se osvrnem na nasu mikrolokaciju: Mi koji zivimo na svojim granicama koje su postavljene jos raspadom Rimskog carstva, a dodatno ucvrscene shizmom, bi prije svega trebali postati svjesni da je sve sto smatramo fatalnim, temeljnim i konacnim za nase opstojnosti tek dimna zavjesa zaostala iza demonstracija moci koje provode centri jako udaljeni od nas. Kada bi covjekov zivotni vijek bio 300 godina tada bi trajanje kolektivnih sjecanja i svijesti bio duzi. Ja sa svojih tek nesto iznad 50 godina svjedocim kako novi 25-godisnjaci, ne samo da ne znaju sto je bilo, nego su i bombardirani potpuno netocnim ili do netocnosti isfiltriranim podacima, a nas vise nema dovoljno da budemo glasni i vidjeni dok galamimo sto je stvarno bilo. Zato mislim, da je covjekov vijek 300 godina, mozda bi se kolektivno sjecanje i svijest uspjela preklopiti i sprijeciti ciklus propadanja.
  11. Juče
  12. Zen Mod
    All DHT amplifier
    upravo tako
  13. Zen Mod
    All DHT amplifier
  14. Juče odgledam stari GB film - Brased off - iz 1996 sa čuvenom numerom "Orange Juice" na Kornetu ( Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez ) Inače se ova kompozicija proslavila na klasičnoj gitari, za koje i komponovana, ali ovde Kornet zvuči čarobno.
  15. Hvala lepo, takođe
  16. Prijatno suncano i toplo Nedeljno popodne svim kolegionima zelim !
  17. BANAT
    All DHT amplifier
  18. BANAT
    All DHT amplifier
  19. BANAT
    All DHT amplifier
  20. Pollux
    All DHT amplifier
  21. Pre nedelju dana
  22. Pollux
    All DHT amplifier
  23. Zen Mod
    All DHT amplifier
  24. bnb
    All DHT amplifier
  25. Zen Mod
    All DHT amplifier
  26. Pollux
    All DHT amplifier
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 439 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
