To sad zvuči, kao učenje pecanja, rad mašinice je lako savladati, složeni problem pecanja je ipak u vodi. Spravu tog ranga ćeš savladati za sat, maksimum dva, i to sa svim specifičnostima. Glavni problem je na stolu, šta je signal a šta šum, šta je osnovni a šta su intermodulacije i uplivi sa strane. Da li se napravio graund lup, ili ne. Dobro je znati koliki je upliv sprave u merenje, tada se može nešto i naučiti i proceniti. Ako je random varijabila u ponašanju sprave, ja ne vidim stazu učenja korisnu Ima taj fnirsi i skuplje sprave, mada šta sad tu dodati i reći. Tvoji novci, tvoja volja. Moje iskustvo je sa nekoliko desetina skopova, od lampaša do današnjih. Nikada nije bilo problema sa ozbiljnim firmama, dok nisu krenuli u neograničene ili čudne uštede... spas je bio bežanje od jeftinih.
Generalno, ni ne znam što je osciloskop...okej, znam jer sam izguglao što ipak znači da ne znam. Uzeo sam stari zato što sam gledao video Uncle Douga o osciloskopima, pa iako nisam uzeo isti model kao njegov, funkcije njegovog starog Tektronixa i ovog Hamega su dovoljno slične za početak samoučenja. Da je Ujka Doug napravio video s nekim novim osciloskopom, uzeo bih novi.
Za većinu ovdje je dovoljno da daje konzistentno netočne rezultate, pa se već može napraviti neko uparivanje. U stvari, govorim u svoje ime. Ja ne dizajniram ništa.
Osciloskop za pocetnika
Mozda je meni jos i prerano posto nemam neke dinamike u radu, ne radim u servisu pa da se kaze svaki dan nesto novo vidim. Vec popravljam svoje i tako nekome ponesto, osciloskop ko spravu nije frka savladati ali to sta i kad ocekivati e to vec jeste, al dok ne nabavim tesko da cu se moci izucavati. Ni u skolama vise nema toga vec samo programer, tolko o elektrotehnickoj Nekako gledam na ovo kao prema alatu za mehanicara, u pocetku ti dovoljan set kljuceva/gedora od 6 do 22 a kasnije kad prosiris znanje treba ti od 22 do 32. Bolje odma 6 32 kupiti, tako gledam na taj rigol, mada ni fnirsi nije za baciti
Uzmi bilo sta, da se izvezbas. Ako imas mesta na stolu, uzmi neki stari a da radi. Na poslu jos koristimo stare CRT, zavrsavaju posao. Kuci imam Tektronix tds 220. Oni stari su mi drazi, nostalgija valjda...
To je staro pravilo u tehnici, odlučiš ili proglasiš da je nešto tačno i eto rešenja. Nema razloga da ne bude! Bitan kriterijum je izgled. A kada je ekstra jeftino, mora da je ekstra i dobro, i to je staro, provereno pravilo.
Uopste ne izgleda lose taj LCR, ne bi trebalo imati razloga da se sumnja u njegovu tacnost. Relativno skoro sam nabavio jedan SANWA LCR koji je 3X skuplji od tog ali sumnjam da je toliko bolji.
Imam njihov jeftini LCR metar (LC1020E). Nemam ga s čime usporediti, pa mogu samo reći da kad ga uključiš radi i da pokazuje neke rezultate. Kapaciteti koje pokazuje su unutar tolerancija kondenzatora, a nemam nijednu prigušnicu za koju znam točan rezultat, pa ne mogu ništa reći o tome.
Nece sigurno da ga baci posle 3 godine. Pitanje je uopste koliko puta ce da ga koristi u tom periodu. Jedna napomena. Po meni, mnogo vaznije je znati koristiti osciloskop sa stanovista poznavanja elektronskih sklopova i razumeti kako sta radi a nebacati previse fokus na sam osciloskop. Najnezgodnije mi je kad me neko pita da ga naucim kako da koristi osciloskop. Jedno je savladati sta je sta na njemu i cemu koje dugme sluzi, to se veoma brzo i lako nauci. Ali.....mora se znati sta se ocekuje u odredjenoj mernoj tacki, osciloskop ce to samo da potvrdi da je tako ili nije tako a za to treba dugotrajan minuli rad u elektronici. Moj savet je da za pocetak nabavis neko sokocalo ne previse skupo i da se dobro izigras sa njim. Lako ces kasnije preci na bolju masinu. Problem kod matorih CRT skopova je sto su preglomazni i zauzimaju dosta prostora na radnom stolu, a sa druge strane mogu se veoma jeftino nabaviti. Kod novijih digitalnih je obrnuto. Duze vreme primecujem veoma jeftinu vec pominjanu firmu FNIRSI. Kad bi sad bio u tvojoj situaciji, mozda bi se odlucio bas za njih. Nemam nikakvog iskustva sa FNIRSI-jem ali bih rizikovao.
Kvalitetne(i paušalne) savete je dobio. Za 300 evra spravu tražiti ekstra pohvale i recenzije, teško, neće ozbiljni recenzenti da gube vreme i renome. Niti bi početniku značili osvrti na pikosekundne lagove signala. Bitnije je da ga sprava služi kad poželi, da može da pregleda audio signale, i najbitnije, da se odomaći u tehnici merenja, sa korektnom spravom. Za koju godinu će poželeti bolji, sa jasno izgrađenim zahtevom, skop. Ovog Rigola, tristaevarskog, posle isteka garancije 3 godine, može i da baci, mada greota, ali stečeno znanje i iskustvo će biti značajno vredniji.
Udrobljena automobilska tema.
Naravno, tako sam i kljesta cistio. Mada to je grublje samo po sebi. Nije bilo rdje za divno cudo nego samo skrama ali je blokirala klip da se ne vraca do kraja. Onaj od osmice ima u sebi nesto bukvalno kao marmelada, nema rdje tako da cetkica za flase bi bila dobra jer prstom ne mogu puno dohvatiti. Voda za smirglanje pa cu osusiti i isprati kocionim uljem
Da ponovim : Kada budes montirao nove Sigurnost ZR. gumice obavezno koristi iskljucivo kociono ulje da ih namazes ! , nikako neku tamo toat mast i sl. , i naravno da unutrasnjost kocionog cilindra mora biti savrseno glatka ! , pa ako poliras cilindar koristeci finu vodenu smirglu koristi iskljucivo vodu kako za poliranje tako i za zavrsno pranje ! , nikako benzin , naftu ,WD sprej ,...
To je isto bitno da pogledam. Kamo srece da sam mogao na novima, jbga taj od osmice stoji od 2007 ako tacno pise na kutiji al kontam da su gumice oslabile pa je zato skinut. Morao je raditi dobro dok nisu dotrajale
samo proveri sublerom pozicije svih otvora/rupica unutra, da je jednako na ta dva - od keca i osmice msm, ti znas koji ti je referentni
Zvao jutros sigurnost, imaju taj kompletic i kosta 130 dindji. Uzeo odmah 3 nek se nadju. Rastavio onaj moj stari metelli i vidim u cilindru kod flansne ima rdje i to je sjebalo tu gumicu pa je pustalo u servo/napolje. Valjda ce smirgla pomoci, ako ne onda onaj od osmice Nadam se samo da je odgovarajuci komplet, jbga kaze mi radnik puko im server pa nemam kako da vidim na slici u katalogu
Računarska snaga ne mora da pređe granicu – Mikorist MIKORIST.COM U jednoj evidenciji bilo je oko 50.000 Nvidia čipova manje nego u drugoj. Pedeset hiljada. Nisu nestali iz kamiona, niko nije prijavio krađu pedeset hiljada gra
Kod mene se mora skidati tocak jer nemam kanala da pridjem a danas kisi pa vatam pauze i idem da odradim..... Tesko je dodji do informacije imaju li oni neku internu semu pa da znaju oko klase, mada balkan je vazda bio kanta u koju se salje krs Ima nesto na avali al fale one gumice u koje se ubada plasticni prikljucak. Ne znam na kom sajtu sam vidio sliku bas sa tim gumicama. Razbucao sam i stari od osmice, sem prljavstine izgleda mi okej. 2 klipa 2 opruge i po jedna gumica na oba klipa se lako skine kad se skine onaj mali sesiric i ispod oprugica. Ostale 2 se nekako navlace valjda. Ideala bi bilo kupiti 2 3 seta sigurnost, to mi je kutija cigara i remontujem oba koja imam pa sta je bolje. Samo ne radi im sajt pa cu ih nazvati sutra da vidim kako stoje stvari a ovo moram obavezno da vratim, 4 ipo hiljade za neispravno sranje 2x....tuga
aha, kontam, prvo shvatih skroz kontra; no, kad je auto level, ispravan korektor je skroz otvoren ne uvaljuju njemu - bice da on kupuje po ceni a ne po kvalitetu i mora da bude, da bi se obezbedilo da je klip u glavnom kocionom u rest poziciji idealno bi bilo da nadjes reparacioni kompletr za svoj stari kocioni ...... proveri Sigurno-st Zrenjanin, ako vec nisi
Nisam dobro objasnio od zbrke. Ako dobro kontam sistem rada, kada podignem zadnji levi tocak, to jest pod anker tepsiju na kojoj su pakne podbacim malu dizalicu, onda to simulira opterecen auto a tada je kocioni korektor najvise otvoren i lakse je odzraciti. Naravno auto je tada na klocni, ja samo guram amortizer na gore Sto se sipkice na servu tice, podesiva je ali je ona okej u ovoj situaciji jer na pedali imam 1 ili 2 mm lufta dok ona ne udari od klip kocionog, ko zna oko toga lako napipa nogom, a dubina je ista kao na starom koji je isto metelli samo ranija serija. Kada nema lufta onda je kocnica stalno pod blagim pritiskom Pitao sam bas jednog momka sa zafc foruma, i kaze na jednom jugu je 3 cilindra promijenio dok nije ubo ispravan, a na drugom 4. Nije to frka kad se mozes objasniti s prodavcem, kao za pumpu lagan dogovor. Il da ja uznem stvar u svoje ruke i dobvljaca zovem i kazem takva i takva stvar. Sad kad smo bolje skontali sve sto smo kupili u toj radnji je bilo s falinkom. 3 4 lekumatora, kvacilo, zadnji lezajevi i jos kojekakva sranja. Ko da mu uvaljuju neku š klasu
Po NET-u ima puno recenzija, nemoj da te mrzi, pogledaj i moci ces sam da doneses odluku i u odnosu na cenu i u odnosu na mogucnosti. Po meni je bitno da budes siguran i kad kupis budes zadovoljan i da ti to sto kupis traje. Uvek sam za novo, a da su stari osiloskopi dobri, mozda jesu ali meni su izgledali prekomplikovano i glomazno. Sa digitalnim sam posle pola sate ukapirao 90% svojih potreba. Znaci nemoj da te mrzi pogledaj recenzije i pogledaj ponudu kod nas u zemlji, jer mislim da se ne isplati dovlacenje od preko Pozdrav Misa
ako podignes tocak da bi korektor prigusio pritisak na zadnje kocnice, onda ogranicavas protok prema istim i otezavas izbijanje vazdusnog cepa na toj strani nema potrebe to da radis, specijalno ako radis zadnje cilindre sto se tice glavnog kocionog - uporedi dubinu od bazne povrsine (flansna gde ga zavrces na servo) do sredine klipa ( gde naleze pritisna sipkica) to mora biti isto kod starog i novog cilindra, utice upravo na ponasanje kocione papucice ako je plice kod novog, resava se lako podloznim plocama izmedju cilindra i serva ako je dublje kod novog, treba duza pritisna sipka nesto mi se javlja ..... ali ko zna da li je iz istog filma - da su postojale podesavajuce sipke ......
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 439 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.7k
