  2. Ne znam ja sta ti je to AI , ja koristim Skynet... Pa ja ucio i ovo sto napisah sam naucio ...(moje 3 preostale mozdane celije se bore za 4-to mesto)
  4. Nekad je bilo: "Reci mi što čitaš, reći ću ti tko si". Danas je: "Reci mi kakve reklame dobijaš, reći ću te ženi"
  5. samo polako, moras da naucis sta je sta i cemu nesto sluzi, pusti ti Ai It's great, in the hands of people that can do what they're asking the model to do for them. It's a horror show in the hands of people that are using it to do things they aren't able to do themselves.
  6. KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Probaj ovo , ima raznih varijanti. Meni uspešno radi na Chrysler Stratus. Čovek radi i ugradnju.
  7. Sacuvaj mi Gyratore. I nesto tako SA FILAMENT BIASOM, , osim ako neces da doniras Colemana.Pa potrebna su oba ,zar ne? Gyrator za AC/anodu i filament bias za grejanje/izbegavanje konda na katodi? No shortcuts. Sta kazu Bartola/Ale koja im je najbolja izvedba, tvoju ne mogu da dekodiram iz secanja ...a Thomasovu...jel mozemo da iskoristimo neku ideju al u sirotinjskoj izvedbi s onim prigusnicama npr al umesto 10 kom,samo 2,3 ili neka slicna fora koja je cost/value normalna?
  8. aha, sa ortakom pricas o tiplama za zid, posle sat vremena na PC ti pici alix reklame za tiple
  9. Hahaha, da. Tablet sve vidi i čuje na obe kamere i mikrofonu.... Kad čovek krene da čačka Android na tom nivou, odjednom shvati da telefon nije baš "operativni sistem sa par aplikacija", nego mali grad sa pola stanovništva koje niko nije pitao da se doseli. I ono što je najgore, veliki deo toga nije ni klasičan malware u fazonu "virus". Mnogo je perfidnije. Sistem ima servise, framework komponente, vendor dodatke, telemetriju, proprietary biblioteke, reklamne SDK-ove, kineske servise koji se podignu pre nego što korisnik uopšte vidi launcher. Pa onda aplikacija dobije dozvolu, servis dobije dozvolu, sistemski paket dobije pristup, a sve zajedno izgleda kao normalan Android. Kad krenemo da gledamo sve programe fabričke onda se lepo vidi koliko toga zapravo nije potrebno da bi tablet radio. Nije samo "stavio sam drugi ROM da tablet bude brži". U suštini rastavljaš ceo lanac: bootloader * kernel* vendor * Android framework * system apps * Google/third party servisi * aplikacije I na svakom nivou može da postoji nešto što služi nečemu što korisnik nikada nije tražio. Samo gledaš šta se izvršava, šta otvara socket, šta pravi DNS upite, koji proces ima pristup čemu i kome telefon pokušava da se javi. strace, logcat, dumpsys, ps, /proc, iptables/nftables, DNS logovi i malo strpljenja. I onda dobiješ ono čuveno: "Zašto moj tablet priča sa ovim serverom u Kini?" A tablet ćuti. Kao svaki dobar osumnjičeni. proces ko ga je pokrenuo koje dozvole ima koje DNS upite pravi na koje IP adrese ide šta šalje da li je Google / reklama / analytics / nešto treće I tu stvari postanu baš zanimljive. Znaju gde si kupovao skim si u krevetu šta pričaš i sve ide kroz AI obradu i onda cepaju temu reklame... ako im treba nešto za partiju to ide posebno u CK
  10. Nije me opekao do sada, pasta arctic mx4, nije jeftinjara neka. A cim je hladnjak topao ili blago vruc znaci da psata funkcionise Jos jednom ti hvala na svoj pomoci, napravismo od njega da prodise, izbacili crnu rupu
  11. ako je tako kako si rekao da se moze drzati ruka na hladnjaku dok svira uobicajeno glasno, nema sta dalje da proveravas ako si korektno stavio termalnu pastu izmedju chipa i hladnjaka, vozi i ne razmisljaj
  12. Juče
  13. Tacno 15 min bez signala, popustilo jeste malo ali nije se rashladio skroz, sad sta moze da ga zajebaje, pojma nemam. Mozda i nije nesto stetno ko ce ga znati
  14. dobar ti auto jbs btooth
  15. onda je sve OK
  16. A jebiga, lakse je strimovati nesto nego nosati 20 CD-ova po kolima. Resenje je da se nabudzi taj modul, ko sto ga je budzio ovaj Kanadjanin sa foruma, prikaci se na konektor umesto CD šaržera, sal treba to napraviti.
  17. Prvo sam ga przio dobro i evo vec pola sata slusam na 1/3 i odrzava istu temp, moze se drzati ruka ali je toplo. Mozda nekih 40 i koji stepen. Ostavicu ga par minuta bez muzike da vidim oce se prohladiti, ako nece eto opet nekog belaja
  18. to ti je podsetnik za osetljivost koze na temperaturu taj hladnjak bi smeo da bude samo blago vruc, kad naprzis pojacalo bez signala mora biti maltene hladno - to je B klasa, mirna struja je mizerna (napisana u datasheet)
  19. Pa to valja probati vise kombinacija, il ne valja po sebi il se kosi sa necim sto je riz vec preracunao. Vazno da ne moze da se sjebe nista bez te filtracije pa ce fercerati super Zaboravih da opisem tacno, u vezi temperature ona fotka od Nelsona 2 sec na 55 stepeni itd itd, pa da li se time mogu posluziti za temperaturu na samom vrhu rebara hladnjaka
  20. pa resio si dilemu - ako je bolje bez te filtracije
  21. Jbs full volume, sve mi zalije da ga mucim kad vidim kako krhko je to napravljeno, do pola i milina. Al muti zvuk ovako, pokusao sam i sa 82r i 470uf jer nemam 330 a da ne pravim krpez od 3 komada, preko pola ko pijacni tranzistor kao da se raspada, a bez toga nema gusenja zvuka. A ovo za GND sam se ja sjebao jer sam se nesto zagubio i onda skontam pa ne moze da ide drugacije Malo moram i rupe na donjem coveru doraditi, kamo srece da ima dimenzija pa neki PC ventilator uglaviti da ga cuva. Jel na vrhu rebara ladnjaka vazi ono pravilo sto si mi okacio u temi za dek
  22. ima resenje Becker Mexico, bacis phone kroz prozor....
  23. ako ti smeta za pun volume, onda nemoj stavljati samo ti rekoh da pun volume kod tog ampa bas i nije tona wati ene, s obzirom da je to negativni rail, kako bi drugacije elko i bio nego sa + na GND?
  24. Au, podsetio se...kako je ovo dobro kad se odvrne😍
  25. Ovaj tablet je star oko 11 godina. Umesto da završi u fioci, rešio sam da vidim koliko još života može da se izvuče iz njega. Danas radi kao IP kamera, kojoj mogu da pristupim preko MikroTik VPN-a sa telefona ili računara, a istovremeno služi i kao mrežni sat. Kamera nije izložena direktno internetu. Tablet je na lokalnoj mreži, MikroTik je VPN kapija, a sa druge strane mogu da se povežem praktično odakle god imam internet. I tu bi priča mogla da se završi kao sasvim pristojan projekat reciklaže starog hardvera. Samo što nije. Zbog problema sa kamerom i starim Androidom završio sam u APK-u, ADB-u, MTKClient-u, eMMC-u, GPT-u i ručnom upisu na 0x00000000. Napravljen je kompletan backup svih particija, tako da sada postoji i način da se uvek ceo uređaj vrati u trenutno funkcionalno stanje. Ukratko, od tableta starog 11 godina napravio sam kameru, sat i mrežni uređaj, a usput mu uradio praktično mali servisni remont na nivou firmware-a. Nije loše za uređaj koji je trebalo samo da pokaže koliko još može da izdrži. Hahaha. Tablet ne mora da bude javno dostupan na internetu. Na njemu radi IP Webcam i kamera je dostupna preko njegove lokalne IP adrese. MikroTik je ulazna tačka. Kada se telefon ili računar poveže na MikroTik preko VPN-a, uređaj praktično dobija pristup mreži u kojoj se nalazi tablet. Zato telefon može da otvori kameru kao da je kod kuće: telefon ↓ VPN ↓ MikroTik ↓ tablet ↓ IP Webcam ↓ kamera A isto važi i za laptop ili bilo koji drugi uređaj koji ima VPN klijent: Laptop ── VPN ──┐ │ Telefon ── VPN ─┼── MikroTik ── Tablet ── Kamera │ PC ─────── VPN ─┘ Najlepši deo cele priče je što kameru ne izlažeš direktno internetu. Nema potrebe da otvaraš port za IP Webcam prema celom svetu. VPN pravi privatni put do tvoje mreže, a onda kamera ostaje običan uređaj unutar LAN-a. Gomila fajlova i podešavanja NA kraju je špijunska sorava isapla. Gledaš u sat koji je istovremeno i nadzorna kamera. WireGuard VPN-a na MikroTiku. Kada se telefon poveže na WireGuard, ponaša se kao da je na kućnoj mreži, pa direktno pristupa kameri na tabletu. Nema javnog otvaranja porta za samu kameru. Znači: telefon → WireGuard → MikroTik → tablet → kamera. Tablet tako može da bude dostupan spolja, a da sama kamera ostane iza rutera. Pet dana posla.... Da na kraju napraviš infrastrukturu za oporavak uređaja vrednog verovatno manje pakovanje grisina.
