  2. Eto par fotki, reci ako jos sta treba. Na slici bez hladnjaka zaokruzeni konektor je raksacen a njegovo mjesto zauzeo je direktan sa wipera pota, koji je iskopcan iz so called preampa, ostalo je sve kako je bilo, na izlazu sem 10uf nije nista modifikovano, sve kako je bilo Reed releji spremni, brega nema al ima akron mandjetna
  3. daj mi proper fotku kako sad izgleda izlaz postujem ti veceras semu sta da uradis exactly spremi talijansku bregastu i dva reed releja
  4. Maznem taj dizajn sa fotke. Stvarno ne znam, tolko se slabo kontam u to da je to katastrofa, do sad sve bilo prikrpi ili osvjezi postojece a ovakve prepravke su mi totalna nepoznanica. Jedino mozda da se stave R90 i R91 otpornici veci, sinoc sam mozgao ali ne znam koji bi najbolje legli jer mi se cini da je sve krs po sebi pa da ne pogorsa jos
  5. ajd sad - gledajuci drugi datasheet - sta bi ti uradio od prepravke da dobijes i vise gaina i bolji zvuk?
  6. Evo ga, to je sto sam nasao. Lako se zajebati pa naci 412 020 il neki drugi. Sada je zvuk laicki receno puniji i bass je punchier ali mu fali glasnoce a da ne ode u distorziju. Jasnije se cuju svi tonovi stk020 (1).pdf STK020 (2).pdf
  7. to nije preamp nego crna rupa nadji datasheet od STK i postuj ovde ili link do sa danasnjim izvorima, ne postoji prakticno potreba za preamp gain stage, ako iomas potencijala u izlazu za gain
  8. Montirani novi chipsovi, ucentriran i visoktononac na jednoj kutiji, i C92 u izlazu stavljeni 10uf kako shema kazuje, fabricki bio 4u7. Grmi ovo fino kad je full volume, ali jedva da malo vu ode u crveno, sa gramofona nisam ni isporbao ali racunam da ce biti tiho. Jel postoji sansa da los preamp muci stk u izlazu, jer bi da pokusam jos jednom sa preampom a da ne razjebem chipove, pa da onda idemo u projekat za pojacavanje gaina
  9. Po mom misljenju najbolje je ici sa klizaca 100K/log ulaznog volume pota dalje kvalitetnim blokcem na resetku lampe , a resetku lampe uzemljiti otpornikom od 470K-1M u zavisnosti od maksimalne dozvoljene vrednosti resetkinog otpora . ps, sve ovo je iz razloga da ako eventualno neki izvor signala ima slucajnu nezeljenu DC komponentu onda ona nikako ne moze doci do resetke i tako poremeti radnu tacku lampe .
  10. Obavezno, ne košta ništa, pretpostavljam i da ne utiče nešto na zvuk, barem ne bi trebalo.
  11. u pricipu nije neophodno ali moze da se stavi da se mirnije spava
  12. Davno sam ovo pravio, već sam i zaboravio na to. Kao polazna tačka je bio stari headamp u ovoj istoj kutiji sa trafoom i napajanjem koji je vlasnik želeo da unapredi, te sam to i učinio. Usput je dodat i pasivni filter (korekcija) za AKG K371 slušalice, koji se može po želji uključiti ili isključiti, DC zaštita slušalica te jedan Line izlaz da služi i kao preamp. Zanimljivo je da Superlux HD681 malo bolje zvuče sa ovim filterom za AKG, slučajnost neka verovatno.
  13. Zašto nikad ne stave 470k -1M od tačke 2 potenciometra (ulaz, grid) do GND pitam se?
  14. decko voli da se igra, pa to ti je ovo je okvirna shema preampa ne znam da li je ultrapath kond sada u funkciji, nakon sto je stavljen 100uF bypass kond u katodi
  15. hahahahahah to je to
  16. ene, ako mogu ja, moze i jedna od najboljih vrancuskih butiga ........ https://6moons.com/audioreviews/audiomat/opera.html
  17. ima se, moze se
  18. jOS UVEK TURATE TE MOTOR RUNOVE U POJACALA? PA NE MERE BUDE BOLJI OD mUNDORF tUBE ,kAISEI AN, sILMICA mUSE gOLDENtUNE n.FKZ ITD A JOS SU POVELIKI I IMA ARC-UJU DO eTERNIJE I NAZAD
  19. a plava je garant ene, ako je OPT u rezimu da ne moze vise da dise, onda nema druge do parafeed al to onda znaci dooobar choke i dooobar vezni kond eto gde moz da uturis Ducati ili Icar motor run, a da isti obrise pod sa kojejakvim boutique kerefekama
  20. Juče
  21. 2x si napiso parafeed...msm ako si npr dosao do pola i sad bi da odlucis sta bi implementiro ...sta bi. Ako mi OT radi na granici zasicenja, dobar al mali...akmo bi ga prearanzirao u serijsku vezu dobio bi pozeljan nacin rada s tim OT(parafeed), koji je sada vezan ko Ulltrapath, tj sa novim vrdnostima kondova ko zna sta je ali je u originalu UPath. Drugo resenje je smanjiti struju na 12-15mA sto je kontraproduktivno...i greota za VT-25 (cuj mene pricam ko da znam o cemu pricam...jos sam veci baron od Barona J Trampa no sto sam bio) Suma sumarum je tako blizu a tako daleko...osecam ga tu je, samo dal da presecem crvenu ili zelenu zicu...
  22. pa nije bas da su stvari za poredjenje parafeed je vrsta aranzmana loadinga izlazne cevi i translacije zvucnika kao loadinga za anodu, a parafeed je aranzman decouplinga, efektivan nacin izbegavanja degeneracije izlazne triode.... i jos par efekata
  23. Ipak nije bilo boom Vrv je do 50k pota sto je malo tise kad se ukopca mobilan, sa kompa moze da tresti. A LK distorzija izlazni stepen tako da sutra razbucavanje onih bakarnih zica i oba chipa nova a ovi neka stoje Ipak su se kudikamo porabnali kanali i malo se probistrio i zvuk, ipak je taj preamp bottleneck za nesto sto ima potwncijala, ali isprobacu oba scenarija
  24. E tu se slazem, al dzabe sve kad ja napravim bombu od toga. Sad se sprdam sa sobom sta mi je prosle godine bilo komplikovano i za elektroniku i za keca al valda to tako mora
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.6k
    katarina.la
    katarina.la
