The Monarch | Dub Techno - Danas
Nisam znao za to, stajao je filter dugo pa ima i toga, vidim baca malo na bregastu al vazdusni cep ostaje. I onda sipao ulja i upio papir a malo je kanulo i po tim rupicama pa je moguce da je to otpustilo membranu
gumena membrana u filteru je caka, ne punjenje istog uzmes sibicu ili cackalicu i kroz one koncentricno poredane rupice gurnes membranu da je odlepis od lima filtera - masnoca koja je ostala u procesu izrade zalepi gumu i pumpa koja ostane polusuva pri menjanju ulja ne moze da savlada vazduzni cep
Ubacena sinoc nova bregasta kao i kuciste i soljice. Kuciste ima LTH logo i ciste oznake da je radjeno u sloveniji za DMB i tip motora. Podesio i zazore i onda za koji dan ponovo kontola dok sve legne, uradjen i mali servis. Turim filtronov king size filter, po sifri ide za keca al veci za 2cm od ostalih, verglaj verglaj ali nikako nece da se napuni uljem pa sam morao rucno da naspem da bi povukao. Sad bi trebalo sve okej da bude a taman i paljenje dostelovao. Jos 15k pa opet nova
Cool Affair Records -
inzenjerski pristup -
Onda su dobri i ventili sigurno.
kupi baku punto
Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
vidis po semi da smeta
Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
Bilo je 2 3 komada brusenih al sam ih bacio, to ni u ludilu. Al eto nova jedna izgrebana kao macka kad grebe sa obe strane, ugradio sam je kad i onu pod pojedenim ekscentrom a taj drugi se nije pojeo. Budu crne pa se skine sloj i sad se vide ogrebotine sa obe strane
Te kalibrisane plocice i moraju da budu povrsinski izuzetno tvrde !, sto su tvrdje to je i bolje , ali naravno i da su savrseno glatke povrsine , postoji i mogucnost da je neko nekada brusio tu plocicu ne bi li tako dobio potrebnu debljinu za stelovanje ventila , ali je ujedno tako i skinuo taj cementirani tvrdi povrsinski sloj koji obicno nije deblji od jedne desete-mm , to mozes lako proveriti mikrometrom ako je donja strana gde su brojevi nedirana , recimo ako na donjoj strani pise 235 onda debljina i mora biti 2,35mm , (+/- 0,005mm) . ps , kod takvih sklopova uvek jedan materijal mora biti malo tvrdji od drugog , i to se zove uparivanje kliznih metalnih povrsina materijala ,kod tvog stojadina je bregasta tek malo meksa u odnosu na tvrdje plocice gde se bregovi ``voze`` , primera radi kod visoko turaznih Japanskih Suzuki uljno-vazdusno hladjenih masina klackalice su tvrdo hromirane dok su bregaste osovine sve sa bregovima izuzetno meke tako da ih mozes rucnom testerom preseci .
Bas, a cilj je da fercera pa kako tako. Proslo im doba, a cobestov dihtung bi opizdio treci dan garant
To baš i nije jeftino.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
