A znas da i bi rado al sto rece djuro drag mi jebo on mater svooju. Super je odsvirao par dana i onda krepalo nesto u desnom kanalu pa ga malo gusi i mora se trimmer pojacati malo a mene to nervira da tako popravim vec trazim root. A ameri pravili ekstra kasete pa me imbalance nervira Odo skontati oko zenerke pa da vidim sta ce da kaze dalje
Svaka ti, brate, čast.
Dark Horse Live -
BassCab -
Starzin -
Meni ovo više liči na neku mešavinu Kaligulinog Rima i srednjeg veka. Rim gde su nasilje, gladijatori, robovi i političke čistke bili deo normalnog ambijenta. Srednji vek je druga priča, ratovi, kuga, glad, opsade i svakodnevna nesigurnost. Danas imamo neke elemente oba sveta, samo upakovane u moderno društvo. Imamo tehnologiju 21. veka, a ponašanje ljudi ponekad kao da je neko izvukao Rimljane iz muzeja. A onda se pojavi i srednjovekovna atmosfera, gomila, strah, propaganda, versko-politička histerija, pa još samo fale lomače. Nije baš srednji vek, ali nije ni neka naročito civilizovana verzija modernog društva. Tehnologija je otišla napred, čovek baš i nije toliko. Samo smo neke stare stvari dobili u HD rezoluciji. I internet, da sve to možemo da gledamo uživo borbe gladijatora, orgije, ratove, kuge.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
