  2. Fullrangeri pobeđuju!
  4. Bilo koje od tih stranih su ihaj za cobest i fritech, mrtva je trka koje su gore. A mekse bolje jer se dobri diskovi tesko mogu naci, ove sad ko uljem namazane koce bem li im mater
  5. preporuka je Ferodo.. ja da sad imam keca, stavio bi Ferodo. nema greske.
  6. Pozdrav svima, imam pitanje u vezi plocica za kocnice. Kakva su iskustva sa stranim proizvodjacima, za bilo koji auto. U mene na kecu su fritechove, skripe da popizdis a i jedu diskove ko lude a one vec 2 godine na istom Imam novi tip, one jajastog oblika i mogu izvuci sifre pa kupiti nesto od TRW,ferodo itd itd, recimo za ferodo sam cuo da se malo brze trose sto mi je donekle i okej. Ali ipak bi da cujem od vas kako i sta. Oba golfa kuci imaju neke marke koje ne prave za te fiatove autice, pa mi slaba vajda
  7. Blokaderi - otpornici/diode/elektroliti - trojka !!!
  8. Deklariram se kao otpornik.
  9. MM-FORCE WWW.POWERSOFT.COM MM-FORCE is Powersoft’s moving magnet low-frequency driver platform, available in 8-inch and 10-inch formats: powerful, controlled bass from reduced enclosure volumes, with inertial balancing that cancels vibration transfer.
  10. Moving magnet ili moving coil, pitanje je sad.
  11. Da ne bude sad da kenjam, ali stvarno sam imao ideju za ovako nečim sličnim Ideja bila parče statičnog neo magneta učvršćenog na ovako sličnu membranu (stirodur ili tanak forex), i onda klasičan elektromagnet na drugoj strani koji će da "radi" uzajamno sa membranom. Nacrt mi čuči u glavi, nikad nije video papir, a egzomozak s vremena na vreme ispali ideju u sivu masu, koja ga opet vrati nazad, i tako u krug Dobro, ovde je malo drugačiji princip, 2 magneta i lebdeći coil, fina ideja To sa koncima ništa nije niti novo niti revolucionarno, čak šta više ;)
  12. Nije otpornik, ime mehaničku rezonansu negde nisko, ali nije snimio to parče, a ima i neki induktivitet i taj kalem ali je mali jerbo nema gvožđe okolo. Cela konstrukcija je potpuna nebuloza, a sluša tako 20god. To može samo Japanac.
  13. Ovaj je ludak. Lik ima 20 cm ravnu membranu od jedno 50 mm debelog zatvorenog stiropora, dva neodimijumska prstenasta magneta koji se gledaju popreko i odguruju, nema gvozdeno jezgro, nema klasičan magnetni sklop, nego čovek sam namotao neku svoju zavojnicu i kaže aj pa da vidimo. U zavojnici mu oko 0,25 T, BL ispadne nekih 1,5 Tm. Znači magnet nije nikakav nuklearni reaktor, nego ono, brate, radi posao. A umesto normalnog spidera lik stavio thread damper. Mreža končića. KONČIĆA. Membrana visi na pertlama kao veš na štriku, compliance ogromna, sve mekano do besvesti. Sama membrana lagana ko račun za struju kad ne pališ ništa. I sad najbolja fora. Očekuješ onaj klasični impedansni grb oko Fs, da vidiš gde se zvučnik usrao od života. Jok. Čovek meri od 20 Hz do 20 kHz, impedansa ravna ko autoput, 6 do 10 oma, nema onog klasičnog rezonantnog cirkusa. Znači recept: 20 cm stiropora + 0,6 grama bakra + 0,25 T + dva magneta bez gvozdenog kola + končići umesto spidera + otvorena kutija. I čovek dobije zvučnik koji se ponaša skoro kao običan otpornik. Posle sto godina čovečanstvo razvija papir, aluminijum, polipropilen, kevlar, karbon, berilijum, keramiku, dijamantske membrane, jebem li ga šta sve nisu gurali u zvučnik. NASA da sutra izbaci membranu od materijala sa Jupitera. A ovaj japanac izvadi stiropor, konac i dva magneta iz fioke i kaže: Evo ga, radi. I sad zamisli Yamahu 1978. godine. Trideset inženjera u belim mantilima, laboratorija ko svemirski program, osciloskopi, analizatori, kalkulatori, pet godina računaju kako da smanje masu membrane za 0,3 grama. Jedan sedi, puši, gleda grafikon i kaže: A da probamo stiropor? Direktor: Kenji, molim vas napustite prostoriju. A onda četrdeset godina kasnije Japanac iz neke garaže: Čekaj bre... a šta ako stavim končiće? I još gore, radi. To je već ona vrsta elektronike gde otvoriš datasheet, pogledaš šemu, pogledaš čoveka i kažeš: brate... jel ti nas zajebavaš? Nije. Radi. Stiropor svira. Konac drži membranu. Dva magneta se svađaju. A impedansa kaže boli me kurac, ja sam otpornik.
  14. Juče
  15. Yamahino cuveno "slonovo uvo"... Na kraju krajeva violina, gitara, celo, klavir...sve su vibrirajuce drvene ploce, i dobro zvuce - mora da moze i zvucnik na tom principu da se napravi
  16. Recovered Frequencies Vol.1 by The Ambush
  17. Oasis EP. - 2026 Remaster by Paragliders
  18. Pravila je Jamaha pre njega puno, Kef i neki drugi.
  19. Jbt posle 150 godina od prvog zvučnika i igranja celog čovečanstva sa svim mogucim materijalima, dođe čovek i napravi membranu od stiroPola...eeeeee to je štogođ!
  20. Teska membrana i slab magnet - tako i rade DML, obicno se koristi veca ploca, a raspon ide oko100 - 10000hz, ima poveliki tred na velikom forumu, sproveli su i merenja uzduz i popreko...osetljivost zavisi od mase i velicine membrane. Lagane npr stiropor sa premazom , a velicine 50x35 cm je oko 90dB/W. Zvuk je vise omni nego dipol... https://www.diyaudio.com/community/threads/a-study-of-dmls-as-a-full-range-speaker.272576/ Mamutska tema, ali koga zanima...🙄
  21. Nemoj gubiti vreme.
  22. Ipak, svaka cast na trudu, e sad koliko lepo svira...to mozemo saznati samo ako ga sami napravimo, sto i nije nemoguce...
  23. Slab magnet, teška membrana, mekano vešanje. Kolika je efikasnost toga, i gde mu je rezonantna frekvencija, na 5Hz?
  24. Sigurno da moze i bolje, narocito korpa, aly ploce deblje spojene srafovima npr Meni bilo zanimljivo: po formi "membrane" + ravna strana sa zalepljenim papirom sigurno radi kao kombinacija klasicnog drajvera baziranog na klipnom kretanju i DML- distributed mode loudspeaker- dakle koristi vibracije , brejkap mod... Obicno su to probali sa raznim plocama - stiropor, tanka sperka, balza itd I oni su prijavljivali ravnu impedansu. Pa dupli magnet u ovakvoj konfiguraciji...mozda i tu ima nesto Pa zategnuta zica neka kao centrator...bio jedan drajver u UK, isto od nekog japanca sa slucno resenim vesanjem, al on je umro...japanac, ne drajver 😄
    453.3k
    milos68
    milos68
