Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
Svaka ti, brate, čast.
Dark Horse Live -
BassCab -
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
