TJ Moodsetter -
opravi li ga, Đenka?
Udrobljena automobilska tema.
A Bitkoin ? -
A tetka u Kanadi? -
MAHLATSE IN THE MIX -
I ja sam isto u soku da toga nema, ko trip neki To sam i ja kontao da kupim takvo samo i ona su tvrda jer im je zid debeo, ojacan. Bas sranje situacija u 3pm, da na ovako necemu stane
ejbga, kad vise ni kociono crevo ne moze da se kupi kupi komad konfekcioniranog kocionog creva dovoljne duzine ( sa sve holenderima) iseci ga i napravi to sto ti treba
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 300 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.5k
