Još mi je i prvi komšija.
malo li je?
Toyoter -
Znao sam da je 3 Ima li neko ideju kako bih mogao da napravim skretnicu, dok kutije malo ne porastu? Razdrndacu ih sam... -
Ovo sto sam cuo nedavno treba da vazi: Politicari su kao i pelene, treba ih redovno mijenjati inace se napune ....
Djiki je bio Djiki, ali ni njega ne treba romantizovati. Prakticar ........ ali tragican; a da li je ostao posten i da li je mogao ostati posteniji, pokazace vreme. Ako ga ne romantizujemo, onda po tome verovatno i ne treba kopati. Ono sto je nepobitno - njegova tragedija postala i nasa ...... i to se nikad nece promeniti.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 206 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.2k
