  2. Juče
  3. Nisam znao za to, stajao je filter dugo pa ima i toga, vidim baca malo na bregastu al vazdusni cep ostaje. I onda sipao ulja i upio papir a malo je kanulo i po tim rupicama pa je moguce da je to otpustilo membranu
  4. gumena membrana u filteru je caka, ne punjenje istog uzmes sibicu ili cackalicu i kroz one koncentricno poredane rupice gurnes membranu da je odlepis od lima filtera - masnoca koja je ostala u procesu izrade zalepi gumu i pumpa koja ostane polusuva pri menjanju ulja ne moze da savlada vazduzni cep
  5. Ubacena sinoc nova bregasta kao i kuciste i soljice. Kuciste ima LTH logo i ciste oznake da je radjeno u sloveniji za DMB i tip motora. Podesio i zazore i onda za koji dan ponovo kontola dok sve legne, uradjen i mali servis. Turim filtronov king size filter, po sifri ide za keca al veci za 2cm od ostalih, verglaj verglaj ali nikako nece da se napuni uljem pa sam morao rucno da naspem da bi povukao. Sad bi trebalo sve okej da bude a taman i paljenje dostelovao. Jos 15k pa opet nova
  6. Onda su dobri i ventili sigurno.
  7. Pre nedelju dana
  8. Bogdan08
    Iskra THS 11
  9. Zen Mod
    Iskra THS 11
    kupi baku punto
  10. Bogdan08
    Iskra THS 11
  11. Zen Mod
    Iskra THS 11
  12. Bogdan08
    Iskra THS 11
  13. Zen Mod
    Iskra THS 11
  14. Bogdan08
    Iskra THS 11
  15. Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
  16. Zen Mod
    Iskra THS 11
    vidis po semi da smeta
  17. Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
  18. Bilo je 2 3 komada brusenih al sam ih bacio, to ni u ludilu. Al eto nova jedna izgrebana kao macka kad grebe sa obe strane, ugradio sam je kad i onu pod pojedenim ekscentrom a taj drugi se nije pojeo. Budu crne pa se skine sloj i sad se vide ogrebotine sa obe strane
  19. Te kalibrisane plocice i moraju da budu povrsinski izuzetno tvrde !, sto su tvrdje to je i bolje , ali naravno i da su savrseno glatke povrsine , postoji i mogucnost da je neko nekada brusio tu plocicu ne bi li tako dobio potrebnu debljinu za stelovanje ventila , ali je ujedno tako i skinuo taj cementirani tvrdi povrsinski sloj koji obicno nije deblji od jedne desete-mm , to mozes lako proveriti mikrometrom ako je donja strana gde su brojevi nedirana , recimo ako na donjoj strani pise 235 onda debljina i mora biti 2,35mm , (+/- 0,005mm) . ps , kod takvih sklopova uvek jedan materijal mora biti malo tvrdji od drugog , i to se zove uparivanje kliznih metalnih povrsina materijala ,kod tvog stojadina je bregasta tek malo meksa u odnosu na tvrdje plocice gde se bregovi ``voze`` , primera radi kod visoko turaznih Japanskih Suzuki uljno-vazdusno hladjenih masina klackalice su tvrdo hromirane dok su bregaste osovine sve sa bregovima izuzetno meke tako da ih mozes rucnom testerom preseci .
  20. Bogdan08
    Iskra THS 11
  21. Bas, a cilj je da fercera pa kako tako. Proslo im doba, a cobestov dihtung bi opizdio treci dan garant
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
    milos68
    milos68
