Mikorist Napisano Februar 9, 2021 #7107 Napisano Februar 9, 2021 pre 23 minuta, NIXIE reče Патриша Барбер, мора да разбија сад. ama slušao sam je na najmanje 40 sistema.....
guja011 Napisano Februar 9, 2021 #7108 Napisano Februar 9, 2021 uuu.. kad budeš odslušao AV na tolko sistema
NIXIE Napisano Februar 9, 2021 #7109 Napisano Februar 9, 2021 Što bi Vulina slušao na Tannoy? Da ih pokvari?
paja959 Napisano Februar 11, 2021 #7110 Napisano Februar 11, 2021 nego ljudi moji,jel se ko igrao sa ovim kondomima za cefke?....da mi je neko pricao,ne bih mu verovao: -smanjeni subsonicni efekti kod gramofona-kao da si ukljucio subsonic filter -procistio zvuk -njanjavo zvucece cefke ,koje mozda nekom zvuce prefinjeno,fino,rezultno,gura u pravac zvuka cefki sto rade NOS varijante:dobija se na energicnosti/direktnosti u zvuku ..trosak od par grosa,usteda,moze pojacalo dobro da svira i sa jeftinijim cefkama,ne treba da klecis recimo pred Siemens ECC83,gde mozda za komad traze 120 ojra...... -potenciometar se odvrce mnogo komotnije...ovo pogotovo dobrodoslo sto pod porastom maligana,odvrcu pot sve jace i jace.. sta kaze vijece pametnih na ovo ? zika je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Februar 11, 2021 #7112 Napisano Februar 11, 2021 Pravio i probao teflonske prstenove sa opružno-čeličnim vatrostalnim prstenom u teflonu. Kolega koji je koristio kaže jednako dobro rešenje kao i gumeni vatrostalni oring. Iskustva slična opisanim. paja959 and Ikaro je reagovao/la na ovo 1 1
paja959 Napisano Februar 11, 2021 #7113 Napisano Februar 11, 2021 19 minutes ago, prophet said: To je protiv vibracija? teoretski da...ili za smanjenje prodora RF smetnji u cefku...ja sam i kod tranzistoraca uvek koristio subsonic filter (gde je ta opcija postojala),zbog prakticki istog rasporeda komponenti,pa je dolazilo do tih subsonicnih titraja,koji su bili vidljivi na membranama...sa stavljenim kondomima ti nezeljni efekti su smanjeni-skoro su eliminisani ako se kreces u zoni normalne glasnoce slusanja..prvo su mi preporucivali stavljanje nekog mekseg materijala pod nogare pojacala (deblji textil)...to je bilo uzas blagi,nepozeljni efekat se nije smanjio,a zvuk je omeksao u 3PM....nesto slicno je tamo '90-tih radio neko u SRB,samo je to bio neki "prsten" visine cca 15mm,on se navlacio na podnozje cevi,i na dno cefke,ali se mogao koristiti iskljucivo u opcijama gde je bilo dovoljno prostora za to...ovi danasnji fenserajsko izvedeni cevasi gde je vidljiva samo cefka,a podnozje se nalazi ispod gornje-ukrasne ploce,tu nije bilo sanse.....8 komuda nepunih 11 ojra...ima tip (jebajevina,francuz) i za vece cefke....
prophet Napisano Februar 11, 2021 #7114 Napisano Februar 11, 2021 Subsonični titraji uglavnom dolaze od vinila. Ima toga i na cevašima i na tranzistorcima. Takve vinile izbacujem iz upotrebe iako imam subsonic filter. Sad kako te gumice to eliminišu nemam ideju.
vladd Napisano Februar 11, 2021 #7115 Napisano Februar 11, 2021 Mehanika, cist prenos vibracija kroz staklo na mehaniku lampe, i besomucno pojacanje tih efekata sa gramofonskim preampom. Mora da ima efekata. Na kriticnim mestima su se uvek koristila naprezanja stakla, opruge i sildovi, a kod klasicno izlozbeno izradjenih koncepcija lampi, gumice vrse odlican posao.
paja959 Napisano Februar 11, 2021 #7116 Napisano Februar 11, 2021 56 minutes ago, prophet said: Subsonični titraji uglavnom dolaze od vinila. Ima toga i na cevašima i na tranzistorcima. Takve vinile izbacujem iz upotrebe iako imam subsonic filter. Sad kako te gumice to eliminišu nemam ideju. cinjenica je da ti subsonicni problemi variraju od izdavacke kuce,do izdavacke kuce.....kod kvalitetnijih presova je to manje... 35 minutes ago, vladd said: Mehanika, cist prenos vibracija kroz staklo na mehaniku lampe, i besomucno pojacanje tih efekata sa gramofonskim preampom. Mora da ima efekata. Na kriticnim mestima su se uvek koristila naprezanja stakla, opruge i sildovi, a kod klasicno izlozbeno izradjenih koncepcija lampi, gumice vrse odlican posao. ima,ima efekta...jasno se to cuje...jbga kod nekih vintage sprava imas one prstenove,koji se posle natezu oprugama na osnovnu plocu,ili su koristili one aluminijumske "socket"-e... vladd je reagovao/la na ovo 1
prophet Napisano Februar 11, 2021 #7117 Napisano Februar 11, 2021 9 minutes ago, paja959 said: cinjenica je da ti subsonicni problemi variraju od izdavacke kuce,do izdavacke kuce.....kod kvalitetnijih presova je to manje... Nije do kuće, pojedine serije su u pitanju. Nekako su usput pokupili mehaničke smetnje u procesu izrade.
drVelinov Napisano Februar 21, 2021 #7118 Napisano Februar 21, 2021 Malo metalurgije, da nadjem drzalje i imam slovo T zika je reagovao/la na ovo 1
drVelinov Napisano Februar 21, 2021 #7119 Napisano Februar 21, 2021 Leonardo, zek, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
2a3 Napisano Februar 22, 2021 #7120 Napisano Februar 22, 2021 Dobilo odelo posle dužeg vremena. zek, Mentok, Nesic and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3 3
2a3 Napisano Februar 22, 2021 #7121 Napisano Februar 22, 2021 vladd, Leonardo, dejanco32 and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3 4
чика-Брка Napisano Februar 22, 2021 #7123 Napisano Februar 22, 2021 samo jos diode za osvetljenje lampi.
goggolar Napisano Februar 24, 2021 #7124 Napisano Februar 24, 2021 Svideo mi se patent nextgen-a od wbt-a, medjutim ima punk delova pa za prvu 3D stampu sam crtao i stampao neku varijantu sto lici na silver bullet (eichman ili eti), u svakom slucaju sam prezadovoljan kako je uspelo i toplo preporucujem da ako se neko bavi diy kablovima da proba Naravno neke stvari sam vec ispravio na njima tako da sledeci ce biti jos bolji gluv_i_udaren, krca44, prophet and 11 ostalih je reagovao/la na ovo 4 7 1 2
Ubledeli Napisano Februar 24, 2021 #7126 Napisano Februar 24, 2021 @2a3 & @goggolar bas je lepo! 2a3 je reagovao/la na ovo 1
Nesic Napisano Februar 24, 2021 #7127 Napisano Februar 24, 2021 @2a3 & @goggolar Svaka čast! 2a3 je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Februar 24, 2021 #7128 Napisano Februar 24, 2021 3 hours ago, goggolar said: Svideo mi se patent nextgen-a od wbt-a, medjutim ima punk delova pa za prvu 3D stampu sam crtao i stampao neku varijantu sto lici na silver bullet (eichman ili eti), u svakom slucaju sam prezadovoljan kako je uspelo i toplo preporucujem da ako se neko bavi diy kablovima da proba Naravno neke stvari sam vec ispravio na njima tako da sledeci ce biti jos bolji Imam ja jednu sugestiju, možda da prepraviš ovo malo. Ovako je moguće napraviti sveti gral konektora. Kontakti mogu biti sami provodnici, centralni pin odštampati šupalj od plastike, proturiti žice, saviti ih u nazad i tadaa, imamo konektor bez lemova, krimpovanja i sličnih zlih stvari. Ako ti ovo ne odštampaš, ja palim strug da pravim od teflona
