Beli Napisano Decembar 22, 2017 #3939 Napisano Decembar 22, 2017 10 hours ago, sir Oliver said: Hvala. Pitam zato što sam se ovih dana bavio problemom merenja brzine. Čista pasivna glupa elektronika. Magnetni sensor, brojač impulsa, komparator,...veoma mnogo komponenti i naravno mogućnosti da nešto otkaže. Ovo sa arduinom je verovatno čak i mnogo jeftinije i pouzdanije. Evo, možda ti bude od koristi ovaj link : Measure RPM - Optical Tachometer
hifista Napisano Decembar 22, 2017 #3940 Napisano Decembar 22, 2017 2 hours ago, grau said: Miša Lukić, Železnik. Moze li broj Mise Lukica na PM.
InSides Napisano Decembar 22, 2017 #3941 Napisano Decembar 22, 2017 19 hours ago, sir Oliver said: Hvala. Pitam zato što sam se ovih dana bavio problemom merenja brzine. Čista pasivna glupa elektronika. Magnetni sensor, brojač impulsa, komparator,...veoma mnogo komponenti i naravno mogućnosti da nešto otkaže. Ovo sa arduinom je verovatno čak i mnogo jeftinije i pouzdanije. Arduino је, по мене, компромис. Додатна процесна обрада која је потребна да би се користио неки језик вишег нивоа (преко њиховог IDE-a) у ствари ограничава ствари за критичне апликације. Рецимо, два приступа овом проблему дају различите резултате (разлика вредности од ~0.25%). Први приступ (приступачнији и лакши) пати од вишка процесирања interrupt-a, и тиме даје понекад нетачне резултате. Други приступ (преко директног приступа Atmega timer-а) је тачнији, али је мало комплициранији. У сваком случају, за критичне апликације, чини ми се да је директно програмирање PIC-a ултимативно боље решење. Али Arduino је јефтин, програмира се преко USB порта, и ради. Цела ова скаламерија је: 1. Магнет (6x3mm) = ~$2. 2. 3144EUA-S Hall Effect сензор = ~$3. 3. Arduino Nano = ~$15. 4. I2C OLED 0.91" = ~$3. И нешто уложеног времена. Зашто веома мало "high-end" грамофона имају овакав feature, још ми није јасно. Woland je reagovao/la na ovo 1
sir Oliver Napisano Decembar 22, 2017 #3942 Napisano Decembar 22, 2017 Ovo moje rešenje je glupo ali efikasno. Klok radi i puni brojač koji se resetuje naizmeničnim očitavanjem hall senzora. Ako ne izbroji dovoljno znači da je brzina premala. Nema sw, radi čim se uključi... A nisi razmišljao o PLL quartz kontroli kao kod Techniksa od pre 30 godina?
InSides Napisano Decembar 22, 2017 #3943 Napisano Decembar 22, 2017 2 hours ago, sir Oliver said: A nisi razmišljao o PLL quartz kontroli kao kod Techniksa od pre 30 godina? DDS је сасвим солидна (да не кажем супериорнија) алтернатива - може се имплементирати хардверски (AD9851 или нешто из те фамилије) или софтверски.
ninja Napisano Decembar 24, 2017 #3944 Napisano Decembar 24, 2017 Krkanje Woland and InSides je reagovao/la na ovo 2
InSides Napisano Decembar 26, 2017 #3945 Napisano Decembar 26, 2017 Оно кад је CNC мало подбацило... D i g i t a L, Dual, 2a3 and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 7
NIXIE Napisano Decembar 26, 2017 #3946 Napisano Decembar 26, 2017 46 minutes ago, InSides said: Оно кад је CNC мало подбацило... Nije ni CNC što je nekad bio.
InSides Napisano Decembar 26, 2017 #3947 Napisano Decembar 26, 2017 (izmenjeno) 45 minutes ago, NIXIE said: Nije ni CNC što je nekad bio. Ма подбацио моделар (т.ј. ја). Хтео сам да пробам да урадим friction-fit (не знам како да то преведем) (*) за алуминиумски поклопац за електронику (ово је основа кутије за контролер брзине). (*) Аха! Зове се "стезни спој". Izmenjeno Decembar 26, 2017 od InSides Превео friction-fit.
NIXIE Napisano Decembar 26, 2017 #3948 Napisano Decembar 26, 2017 8 minutes ago, InSides said: Ма подбацио моделар (т.ј. ја). Хтео сам да пробам да урадим friction-fit (не знам како да то преведем) (*) за алуминиумски поклопац за електронику (ово је основа кутије за контролер брзине). (*) Аха! Зове се "стезни спој". Što bi rekli da dobiješ spoj sa preklopom da se ne vrti. To mora da bude mnogo precizno, ili da uradiš konus 1:50 pa kad nabiješ neće samo da se izvuče. InSides je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 26, 2017 #3949 Napisano Decembar 26, 2017 neizvesno naleganje InSides je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 26, 2017 #3950 Napisano Decembar 26, 2017 4 minutes ago, Zen Mod said: neizvesno naleganje Hteo je da bude tvrdo naleganje, sad će da bidne neizvesno naleganje čim je uzeo onu šlajfericu.
InSides Napisano Decembar 26, 2017 #3951 Napisano Decembar 26, 2017 44 minutes ago, NIXIE said: Hteo je da bude tvrdo naleganje, sad će da bidne neizvesno naleganje čim je uzeo onu šlajfericu. Никс. Хтео сам да избегнем двојне матице, али то ми је бар лако. Шлајферица је само да скине неких пола милиметара.
InSides Napisano Decembar 28, 2017 #3952 Napisano Decembar 28, 2017 On 12/22/2017 at 6:52 PM, InSides said: Цела ова скаламерија је: 1. Магнет (6x3mm) = ~$2. 2. 3144EUA-S Hall Effect сензор = ~$3. 3. Arduino Nano = ~$15. 4. I2C OLED 0.91" = ~$3. И нешто уложеног времена. Зашто веома мало "high-end" грамофона имају овакав feature, још ми није јасно. Ево како ради: Beli_Ninja, prophet, Woland and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
Woland Napisano Decembar 28, 2017 #3953 Napisano Decembar 28, 2017 el to samo sa Kelnom radi, il može i Tozovca da pegla? [emoji3]
InSides Napisano Decembar 28, 2017 #3954 Napisano Decembar 28, 2017 2 hours ago, Woland said: el to samo sa Kelnom radi, il može i Tozovca da pegla? Нисам имао Тозовца. Мислим да би тако било још и тачније.
paja959 Napisano Decembar 30, 2017 #3955 Napisano Decembar 30, 2017 zadnji BBQ za 2017-tu..sve pred ocima glavnog mahera u kuci... sir Oliver, Vix, ninja and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
paja959 Napisano Decembar 30, 2017 #3956 Napisano Decembar 30, 2017 i da ne bude dosadno,ni sa hifisticke strane,donet Goldring 1042 na seciranje..apsolutno pozitivno iskustvo,bas freakovi,koji se pale na kolicinu,nek zaobidju o mogucem najsirem luku..ekvivalent Quad ESL57/ESL63/SoundLab A3 iteracijama,gde covek prvo pomisli,pa fali basa...,nada,ima ga,samo je serviran u jednom specijalnom maniru,inferiorno na povrsinska ostecenja ploca,otvorenog,leprsavog zvuka..ako prezivis Doors-e sa 1042,na konju si ninja, Woland and Vix je reagovao/la na ovo 3
grau. Napisano Decembar 30, 2017 #3957 Napisano Decembar 30, 2017 tu je glavu koristio soulines sa regom (250, 300?) na svojim demonstracijama, basa nije falilo.
paja959 Napisano Decembar 31, 2017 #3958 Napisano Decembar 31, 2017 mozda se nisam najtacnije odrazio,ima ga ,al nije na prvu loptu....slicnu cud,barem meni, pokazuju ti veci modeli prekrsteni za Roksana,u vidu Roksan Corus Black,ili Roksan Corus Silver sa Xerxes/Artemiz kombinacijama..malo naftalinskim rock snimci iz '60 mogu da pate u ovakvim konstelacijama,al moze da bude prvi pik za nekog ko slusa malo prefinjeniju elektronsku mjuzu Slusao Manji 1006 na Edwards Audio TT1,sto se smatra klonom Rega P2-ke,sa lampickama,vecim Triangle podnostojecim kutijama i AN silver kablazom,prijemcivo,zamedljano vec previse za moj ukus
InSides Napisano Decembar 31, 2017 #3959 Napisano Decembar 31, 2017 Док чекам клопу: skrstic, prophet, Ras and 8 ostalih je reagovao/la na ovo 10 1
чика-Брка Napisano Decembar 31, 2017 #3960 Napisano Decembar 31, 2017 kad je majstor imao ... palo mi napamet da za n.g. slusam ploce. setim se da nemam riju, a ni preamp. bez preampa i ajde de, ali bez rije nikako. setim se da sam nekad, jebem li ga kad, napravio Lenco VV7 riju (m.m.) zbog jebem li ga cega i koga. po original semi, samo sam umesto BC149B stavio BC550C, i umesto izlaznog konda od 68n sam stavio 1uF (taj se tad zadesio). nasao sam i napajanje 12V koje ima 13,8V, koje je moj verni pulin oborio sa stola i raskokao. kutija se raskokala, ali napajanje radi. stavio sam neke budjave plasticne cinceve za probu. zvuk je stvarno mnogo dobar, a moze biti i bolji. ako nekog zanima, rija moze da se napravi dzab dzabe. ovo sokocalo uz pomoc stapa i kanapa, i low budget delova i jeftinog gramofona stvarno dobro sviri. evo i original seme sa mojim izmenama. ps. na kraju nadjoh i moju baterijsku riju sa NE5532, ali Lenco-va bolje sviri. skrstic, Vix, Srecko and 1 član je reagovao/la na ovo 4
