krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 #2949 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 37 minuta, NIXIE reče To bi bilo otprilike ovako nekako: 8Vx1,9A=15,2VA Cek smanjio si napon ali povecao struju sa 1,6A na 1,9A - da li je to potrebno s obzirom da je JLS ulaz opterecenje 0,4A ? AK4113 kasnije - da ima smisla.
Brijac Napisano Oktobar 3, 2022 #2950 Napisano Oktobar 3, 2022 2 minutes ago, krca44 said: Da li kod njih moram da odem kolima i na licu mesta obavim kupovinu / secenje ili to moze da se naruci i eventualno dobije preko neke kurirske sluzbe ? Ja sam uvek isao, obicno kada sam imao posla u zemunu. Verovatno salju i preko kurirskih. Najbolje je da pozoves, vidis sa njima sta i kako, pa se dogovorite. Red velicina, 20x3mm metar flaha je oko pola kg, sto verovatno ne izadje ni jednu crvenu. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor #2951 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 11 minuta, krca44 reče da li je to potrebno s obzirom da je JLS ulaz opterecenje 0,4A Za 0,4A DC potrebno je 0,6A AC pa puta 3. Šalim se, trafo je 3x overkill da bi malo bolje zvučalo, realno i upola mani trafo bi sasvim zadovoljio. A i neće se grejati. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor #2952 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 19 minuta, krca44 reče Da li kod njih moram da odem kolima i na licu mesta obavim kupovinu / secenje ili to moze da se naruci i eventualno dobije preko neke kurirske sluzbe ? Ma zaboravi, to je nepotrebno.
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 #2953 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 4 časa, NIXIE reče Ma zaboravi, to je nepotrebno. A bre Nixie ne pitam samo zbog parceta bakra na hladnjake. Ko ce da mi isece sipke za attenuator ? Ja nemam ni stegu ( strasno, sramota me da kazem ), nit neku testeru sa motorom a ni bonsekom nemam nameru da secem sipku taman i da imam stegu. Zatim svasta nesto od metala sto se treba iseci na meru i saviti ....ili samo iseci. A za kurirsku sluzbu pitam - mada je apsurd - jerbo nemam kolica a neke metalne ploce x 6 komada, ako moram da kupim tablu ( nek je oni iseku na manje npr ) - kako da to nosim autobusom ?
Brijac Napisano Oktobar 3, 2022 #2954 Napisano Oktobar 3, 2022 Ja sam sekao male plocice bakarne i mesingane za gravuru kod njih po meri. I flahcinu alimunijuma od par kg za cnc. Neki oblici moraju po duznom metru tipa ako je ploca aluminijuma 2.4mx2m. Onda ne cepkaju nego idu najmanje kracu stranu celom duzinom. Sta znam, ako nekoga ne mrzi da se bakce, daleko su bolji hladnjaci nego ovi kupovni. Svodi se na to sta imas od alata i koliko imas vremena da se bakces. krca44 je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 #2955 Napisano Oktobar 3, 2022 Nego kad sam vec dohvatio kucanja imam pitanje opste, voleo bih da cujem odgovor od raznih osoba : Pravim regulator za grejanje ili za JLS sa tropincem i stavljam MKP 0,1-0,33uF / 400Vdc ? Zasto 400Vdc komad ? Jel to zato sto imate po fiokama ili ima neki drugi razlog ? Zadnji reg za grejanje sam radio sa 0,1uF / 100Vdc jer sam to imao pri ruci i taj reg cini mi se radi bolje zbog drugacijeg vodjenja vodova, sasvim slucajno - iako realno ne mogu da izmerim. Dakle jer moraju da se koriste 400Vdc komponente, da li je bolje ili ne mora ? Hvala
zek Napisano Oktobar 3, 2022 #2956 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 18 minuta, krca44 reče Ko ce da mi isece sipke za attenuator ? Ako je šipka 6mm od aluminijuma, možeš sam da je isečeš - a možeš da uzmeš i drvenu oblicu od 6mm za tiplovanje i da je skratiš koliko ti treba (ja sam ovo drugo koristio u cevnom preampu za selektor i volume pot). P.S. Ukradi od babe igle za pletenje džempera...
Brijac Napisano Oktobar 3, 2022 #2957 Napisano Oktobar 3, 2022 Ne moras 400V Kolika struja ti je u kolu, toliko mozes da granicis kond (praksa je veca granicna vrednost zbog sigurnosti). Ali je neki vecinski prihvacen znacaj vece maksimalne vrednosti konda, da bolje zvuci. Mogu ti ja secnuti ubodnom testerom, ali mislim da ti je manji cim uzeti list za bonsek u lokalnoj gvozdjari, i time lagano secnuti, buduci da je aluminijum u pitanju. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor #2958 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 39 minuta, krca44 reče Jel to zato sto imate po fiokama ili ima neki drugi razlog ? To sam imao.
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor #2959 Napisano Oktobar 3, 2022 Aluminijum ploče sam poručivao od MK5 Brasina. Pošaljem mere, čovek mi nasecka i pošalje. Uglavnom sam uzimao lim 2mm i 4mm. Profile ostalo sam seckam. Imam na lageru nešto i to trošim. krca44 je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Oktobar 3, 2022 #2960 Napisano Oktobar 3, 2022 7 hours ago, Brijac said: Rajan i pazarite bakarni flah. Secnite i rokajte (ipak smo diy 😁). Bolje nego i jedan hladnjak ovako. Da, flahic 30x3, malo preko 10€ metar, kg je oko 1600 din, izadje 100 din hladnjace, a bolje od Al Brijac je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Oktobar 3, 2022 #2961 Napisano Oktobar 3, 2022 2 hours ago, krca44 said: Ko ce da mi isece sipke za attenuator ? Kakve sipke?
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 #2962 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 54 minuta, vladd reče Kakve sipke? Kinezi prodaju 6,3mm sipku produznu , obradjenu na krajevima, da se stavi dugme napred a sa zadnje strane aparata attenuator / selektor / Alps pot. Duzina je 340mm sto je meni predugacko. Pa sam mislio da vidim kod Rajana - ako mogu da iseku na meru obicnu sipku alu , oko 6mm, ili neki drugi materijal.
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor #2964 Napisano Oktobar 3, 2022 Ima u Uradi Sam i po drugim radnjama sa Kineskim alatom onih malih testerica. Ima ih i na buvljaku sigurno a i u PRC tržnom centru.
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 #2965 Napisano Oktobar 3, 2022 Znaci bice rad kao na starim prop fotkama radnika u fabrikama.
Zen Mod Napisano Oktobar 4, 2022 #2967 Napisano Oktobar 4, 2022 LightMatic, vladd and krca44 je reagovao/la na ovo 1 2
Beli_Ninja Napisano Oktobar 4, 2022 #2968 Napisano Oktobar 4, 2022 Iseci tu šipku satarom, sigurno je imaš u kući 😁
Brijac Napisano Oktobar 4, 2022 #2969 Napisano Oktobar 4, 2022 Jos mi nije poslata mouser porudzbina Isao na live support, kazu da je na verifikaciji kod accountinga. Da ce me kontaktirati. Sustinski sta iscitah po netu, isto su ljudi imali problem kao kupci sa prvom porudzbinom, i da nisu kontaktirali support tako bi stajalo ihaha. Traze verifikaciju billing adrese, shipping adrese, licne dokumentacije.. Tako da ako neko bude porucivao licno, da zna sta ga ceka asimze je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Oktobar 4, 2022 #2970 Napisano Oktobar 4, 2022 (izmenjeno) Pre dve godine taj proces verifikacije nije bio tako komplikovan. Pa cak ni do pre cca. 8-10 meseci kad sam otvorio novi nalog. Tad ga uopste nije bio. Preksinoc sam pazario nesto sitno, neke tranzistore za CCS i sve je proslo normalno, na sestrinu adresu u UK. Izmenjeno Oktobar 4, 2022 od krca44 LightMatic and Brijac je reagovao/la na ovo 2
